二、AM403作为Modbus四主站的配置过程
1.将AM403设为主站
AM403本体带一路EtherNET园囗(CN3),本例使用该网口作为ModbusTCP通讯口.如下图所示展开项目树,从设备树中找到网络组态(或者Network Configuration):
双击该节点标题打开网络组态设置界面,在Ethernet选项框中找到ModbusTCP 主站,勾选该复选框,如下图所示
2.给主站添加从站节点
展开【网络设备列表】中的【以太网口】节点:
双击【Modbus TCP】或拖动【Modbus TCP】放置到网络组态界面即可添加从站设备,可以添加多个从站。
3.修改通讯参数
修改主站通讯参数双击设备节点打开设备属性界面,选择【系统设置】选项框:
找到【网络】→【网口0】,在此处的EhtherNet 口地址即是 Modbus TCP 日 通讯口,将该网口参数设置为工程实际值。
修改从站通讯参数
找到并展开设备节点下的Modbus TCP主站节点,该节点下挂载了刚才添加的从站设备
双击从站节点打开通讯设置
在【ModbusTCP从站设置】选项卡里即可设置从站IP等通讯参数,当寄存器SM3001为1时从站被使能.
三、Modbus主站与从站通讯任务配置
汇川AM403通过设置通讯任务而不需要编程即可完成Modbus通讯。
1.通讯任务设置入口
汇川中型PLC的Modbus TCP通讯任务是配置在从站节点中的:
a) .找到Modbus TCP主站节点下挂载的从站设备节点:
b).双击从站设备打开通讯设置,切换选项卡到【Modbus TCP通信设置】选项:
b) 点击选项卡最底部的【添加】按钮或者右击选项卡空白处在右键选项卡中选择【添加】,弹出【Modbus 通信设置】页面:
每个从站可以配置多个Modbus TCP通信通道,每个通道对应一条通讯任务。下面分别介绍实现实例的通讯目标。
2.读取从站输入状态
Channel 01:电平触发读取一个输入状态,读取失败则返回最后一次成功的值,输入状态地址为0x0000
存取类型设置为【读输入状态(功能码02)】,触发器设置为电平触发,触发变量为 SM3101;起始地址为0x0000,长度为1;错误处理方式是保持最后的值。
同理写寄存器可以选06或16(10H)功能码
配置完成后下载至PLC。
打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”进行配置
新建项目,选择MT-Canopen
设置网关与编码器通讯的Canopen参数,包括波特率及周期时间等.
设置网关在ModbusTCP一侧的IP地址,以及掉线后的数据处理方式。
添加陀螺仪的EDS文件,可从官网下载。
选择对应的从站设备
添加好从站进行配置。
分配好配置确认无误后,将配置下载进网关。
网关
9文章
6920浏览量
56541 -
CANopen
8文章
511浏览量
49812 -
ModbusTCP
258浏览量
5551
开疆智能ModbusTCP转Canopen网关连接汇川AM403PLC与编码器配置案例
