SQ9702/3T
SQ9702/3T是一款单通道 H 桥栅极驱动器,驱动四个外部 NMOS,用于驱动双向刷式直流电机。
SQ9702/3T具备三种类型控制接口,PH/EN、独立半桥以及PWM。其内部电流采样放大器提供可调的电流控制。其集成的电荷泵可提供 100%占空比支持,而且可用于驱动外部防反电路。
独立半桥模式支持半桥共享,能够顺序控制多个直流电机,以达到最大的成本效益。SQ9702/3T具备通过固定关断时间的PWM电流斩波来调节绕组电流的功能。
SQ9702/3T采用了智能栅极驱动技术,无需外部栅极驱动器件(包括电阻和稳压管),同时可为外部 MOS 提供保护。SQ9703T的死区时间可进行配置,SQ9702T具有固定的死区时间,其用于避免出现共通击穿问题。SQ9702/3T可通过配置压摆率为降低 EMI 带来便利,还可防止发生任何栅极短路问题。此外,SQ9702/3T提供主动和被动下拉功能,可防止任何 dv/dt引起的栅极误导通。
特点
AEC-Q100,Grade 1:-40°C ~125°C
单通道H桥栅极驱动,支持100%PWM占空比
工作电压范围:5.5V~45V
三种控制接口选择:PH/EN、独立半桥以及 PWM
SQ9703T具有用于配置的串行接口(SPI)
智能栅极驱动,压摆率可调
支持1.8V、3.3V和5V的逻辑输入
集成1路电流采样放大器,SQ9703T的放大器增益可调
集成PWM电流调节功能
低功耗睡眠模式
封装:QFN-32-5x5x0.85-0.5
内部保护功能
欠压锁定:电源欠压(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV) 过流保护(OCP) 栅极驱动器故障(GDF) 热关断(TSD) 故障输出指示(nFAULT) SQ9703T具有过温警告(OTW) SQ9703T具有看门狗故障输出(nWDFLT)
SQ9703T原理图
整机DEMO
驱动器
54文章
9115浏览量
156511 -
士兰微电子
6文章
74浏览量
15496 -
NMOS
3文章
404浏览量
36945
原文标题:车规级SQ9702/3T H桥驱动器:智能栅极驱动,助力高效电机系统
文章出处:【微信号:杭州士兰微电子股份有限公司,微信公众号:杭州士兰微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
川土微电子CA-IS3215/6-Q1车规级单通道增强隔离栅极驱动器
浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、低侧栅极驱动器
新品 | 6.5A,5.7kVRMS单通道带隔离电源的栅极驱动器评估板——SiC MOSFET半桥电路
川土微电子全新推出CA-IS3214系列单通道栅极驱动器
士兰微电子单通道H桥栅极驱动器SQ9702/3T介绍
