TPS546B24S 具有扩展安全性的 2.95V 至 16V 可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-04 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS546B24S 是一款高度集成的非隔离式 DC/DC 转换器,通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥来扩展TPS546B24A。此功能通过限制写入功能,以比标准 Write Protect 命令更高的分辨率来提高安全性,防止对 PMBus 的恶意访问。TPS546B24S 能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 20A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546B24S 器件可以互连,在单个输出上提供高达 80 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546B24S 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546b24s.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使所有为单个输出轨供电的 TPS546B24S 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 集成的扩展安全功能
  • 分离轨支持:2.95V 至 18V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 用于开关)
  • 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2 ×、3 ×、4 ×可堆叠,均流高达 80 A,每个输出支持一个地址
  • 通过引脚搭接可选择 0.5V 至 5.5V 输出,或使用 PMBus VOUT_COMMAND 选择 0.25V 至 5.5V 输出
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和内部芯片温度遥测功能
  • 差分遥感,带内部 FB 分压器,< 1% V OUT 误差,–40°C 至 +150°C T J
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • MSEL 引脚引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 引脚搭接选项)
  • 频率同步输入、同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
  • TPS546B24A 直接兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS546B24S是一款高度集成的同步降压DC/DC转换器,支持高达80A的输出电流(通过堆叠多达4个设备实现)。该转换器专为需要高精度、高效率和可靠保护的数据中心、通信基础设施和高性能计算应用而设计。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成扩展安全特性、PMBus接口和扩展写入保护。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至18V。
  • 高输出电流能力‌:单设备最大20A,可堆叠至80A。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高转换效率。
  • 多种保护功能‌:过压保护、过流保护、热关断保护等。
  • 灵活的配置选项‌:通过PMBus接口进行配置和监控,支持多种工作模式。
  • 小封装‌:7mm × 5mm × 1.5mm的QFN封装。
3. 功能描述
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.3协议,提供全面的远程监控和配置功能。
  • 扩展写入保护‌:增强安全性,防止恶意访问PMBus。
  • 堆叠能力‌:支持多达4个设备的堆叠,共享单个输出轨,简化系统设计。
  • 软启动和软停止功能‌:限制启动和停止时的浪涌电流,保护系统稳定。
  • 输出放电功能‌:支持输出电容的快速放电,确保安全关机。
  • 热管理‌:内置热关断保护,防止过热损坏;支持外部温度监控和风扇控制。
4. 应用领域
  • 数据中心交换机和机架服务器
  • 有源天线系统、远程无线电和基带单元
  • 自动化测试设备
  • ASIC、SoC、FPGADSP核心和I/O电压
5. 典型应用电路
文档提供了TPS546B24S的典型应用电路图,展示了如何配置输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻以及PMBus接口等关键元件。
6. 设计指导
  • 选择关键元件‌:根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻,确保系统的稳定性和效率。
  • 布局和接地‌:遵循布局指南,将关键元件靠近IC放置,并保持良好的接地连接,以减小电磁干扰和噪声。
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散,确保适当的散热措施,防止过热影响性能。
  • PMBus配置‌:利用PMBus接口进行详细的监控和配置,以满足应用需求,包括输出电压调整、过流保护阈值设置等。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知,确保使用最新信息。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供丰富的设计资源和技术支持,帮助用户解决设计难题。
  • 封装
  • DC-DC
  • PMBus
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.95V16V、40A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V、40A、高达4×堆叠
    发表于 04-03 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、高达4×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、10A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、10A、高达4×堆叠
    发表于 04-03 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、高达4×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546A24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V20A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V20A、高达4×堆叠
    发表于 04-03 10:06 2次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、高达4×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546B24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多堆叠4个的2.95V16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多堆叠4个的2.95V
    发表于 04-10 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>®和<b class='flag-5'>扩展</b>写入保护功能、最多<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>4个的<b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、单路 35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电源模块TPSM8<b class='flag-5'>S6C24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546</b>C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入、4A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入、4A
    发表于 04-16 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54478 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> 输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 16V、40A、高达 4× 堆叠PMBus®降压转换器TPS546D24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 16V、40A、高达 4× 堆叠
    发表于 04-25 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、高达 4× <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、 <b class='flag-5'>PMBus</b>®<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS546A24S 具有扩展安全性2.95V 16V 堆叠 10A 同步 SWIFT降压 PMBus 转换器数据手册
    TPS546A24S 是一款高度集成的非隔离式 DC/DC 转换器,通过添加制造商特定的 PMBus 命令和扩展写保护和密钥来扩展
    的头像 发表于 06-04 17:04 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546A24S</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>安全性</b>的 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b> 10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS546B24A 具有引脚搭接和 PMBus2.95V 18V堆叠 20A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS546B24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 20A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546B24A 设备可
    的头像 发表于 06-11 17:29 883次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546B24A</b> <b class='flag-5'>具有</b>引脚搭接和 <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b> <b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS546B24S同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS546B24S同步SWIFT降压转换器是一款高度集成、高达4倍
    的头像 发表于 08-08 10:18 1233次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546B24S</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    TPS546A24S同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS546A24S SWIFT同步降压转换器是一款高度集成、非隔离式直流/直流
    的头像 发表于 08-08 11:08 1209次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546A24S</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    德州仪器TPS546D24SEVM-2PH评估模块技术解析与应用指南
    TPS546D24A器件是一款具有PMBus接口的堆叠同步
    的头像 发表于 08-25 14:46 1912次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS546D24</b>SEVM-2PH评估模块技术解析与应用指南
