在当今数字化时代,通信网络的高效稳定运行已成为各行业发展的基石。同步以太网,作为构建高性能通信网络的关键技术,其核心在于确保网络中各个节点的时钟同步,从而实现数据的准确、高效传输。而在这一复杂的系统中,温补晶振(TCXO)扮演着至关重要的角色,其性能优劣直接关乎网络同步的精度与可靠性。爱普生凭借深厚的技术底蕴与创新精神,推出的 TG5032SGN 温补晶振,以其卓越的性能,成为同步以太网的理想时钟解决方案,为通信网络的稳定发展注入强大动力。
一、爱普生温补晶振TG5032SGN的优势
1.超高频率稳定性
TG5032SGN采用压控温补(VC-TCXO)技术,频率-温度系数达±0.1ppm(在-40°C到+85°C的工作温度范围内),在宽温范围内保持极低频偏,确保网络设备长期稳定同步。其调整频差仅±1.0ppm,这一出色的稳定性,使得它能够在各种复杂环境下,为同步以太网中的交换机、路由器、基站等关键设备提供高度稳定的时钟信号。
2.低功耗与快速启动
供电电压支持2.375V至3.63V,典型值3.3V,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗,完美契合现代设备低功耗设计需求。内部晶体起振时间仅需5ms,大幅提升设备响应速度。
3.灵活的频率覆盖
频率范围10MHz至40MHz,覆盖同步以太网多种设备需求。输出波形为削顶正弦波,可通过电路转换为高质量时钟信号,为网络提供纯净时钟源。
4.小型化封装设计
在通信设备不断向小型化、集成化发展的趋势下,元器件的尺寸成为影响设备设计的关键因素。爱普生 TG5032SGN 采用紧凑的 5.0×3.2×1.45mm 封装设计,重量0.024g,在为设备提供卓越性能的同时,极大地节省了电路板空间。这一紧凑的封装形式,使得设备制造商能够在有限的空间内,合理布局其他关键组件,实现设备的小型化与集成化。
二、TG5032SGN在同步以太网中的应用
在同步以太网系统中,爱普生温补晶振TG5032SGN作为核心的时钟源,为网络中的交换机、路由器、基站等关键设备提供高精度的时钟信号。这些设备通过同步以太网链路,将时钟信号逐级传递,确保整个网络的时间和频率同步精度符合标准要求。
例如,在数据中心的同步以太网应用中,服务器和存储设备需要高精度的时钟同步,以确保数据包的传输时序准确无误。爱普生温补晶振TG5032SGN能够为这些设备提供稳定的时钟源,确保数据传输的高效性和可靠性。在电信网络中,基站需要与核心网络设备保持精确的时间同步,以确保无线信号的上下行时隙对齐。爱普生温补晶振TG5032SGN能够为基站提供稳定的时钟源,确保基站的同步精度满足同步以太网的要求。
以太网
41文章
6291浏览量
181928 -
时钟
11文章
2005浏览量
135396 -
爱普生
516浏览量
23809
精准捕捉・高速传输 —— 24位采集+千兆以太网,全场景动态信号采集优选方案!
IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案
AD9574以太网时钟发生器:设计指南与应用解析
解析AD9571:以太网时钟发生器的卓越之选
LMK01801双时钟分频缓冲器:高精度时钟解决方案
LMK5B12212网络同步器:以太网网络应用的高性能解决方案
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
汽车以太网PHY DP83TG721-Q1:特性、应用与设计指南
汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析
技术分享 | 车载以太网gPTP时间同步:从协议到工程实践
Epson温补晶振TG5032SFN在高端工业自动化系统的应用
方案分享 | 高精度时间同步技术的实现与应用
爱普生TG5032SGN同步以太网的高精度时钟解决方案
