随着汽车智能化与网联化加速,车身以太网逐步取代传统CAN总线,成为车内高速通信的核心技术。以太网物理层接口芯片(PHY)作为数据传输的底层核心,对时钟信号的精度和稳定性提出了严苛要求。爱普生推出的SG2520CAA有源晶振,凭借其卓越性能与车规级可靠性,成为车身以太网PHY及智能汽车电子系统的理想时钟解决方案。
SG2520CAA晶振在车身以太网 PHY的核心特性:
1.高精度时钟同步,保障数据传输稳定性
车身以太网 PHY 负责将数字信号转换为物理层传输的电信号,这一过程对时钟精度的依赖至关重要。爱普生 SG2520CAA 晶振采用先进的石英晶体谐振器技术,提供 8MHz 至 54MHz 的宽频率范围,并具备 ±50ppm 的频率公差与低相位抖动特性。在 PHY 芯片处理 100Mbps 甚至更高速率的数据传输时,SG2520CAA 的稳定时钟信号确保了数据帧的精准同步,有效降低了传输误码率。
2.宽温域可靠性,应对车载环境挑战
汽车电子系统常面临极端温度波动与复杂电磁干扰。SG2520CAA 晶振严格遵循 AEC-Q200 车规标准,可在 - 40℃至 125℃的宽温度范围内稳定工作,其优化的封装设计与温补电路有效抑制了温度漂移。对于安装在发动机舱附近或车身外部的以太网 PHY 模块而言,SG2520CAA 的宽温域适应性确保了在高温暴晒或严寒低温环境下,仍能为 PHY 提供稳定的时钟基准。其低等效串联电阻(ESR)设计还增强了抗电磁干扰能力,减少了车载环境中各类电子设备对时钟信号的干扰,保障了车身以太网通信的连续性与可靠性。
3.紧凑封装与低功耗,助力系统集成优化
随着车载电子系统的集成化发展,电路板空间愈发宝贵。SG2520CAA 晶振采用 2.5×2.0×0.8mm 的超紧凑封装,在有限的空间内为车身以太网 PHY 模块节省了布局资源,同时降低了整体功耗。其 1.6V 至 3.63V 的宽工作电压范围,适配多种 PHY 芯片的电源需求,简化了系统设计。在车身以太网的实际应用中,SG2520CAA 的小型化设计使得 PHY 模块能够更高效地集成到车载网络中,配合其低功耗特性,进一步提升了汽车电子系统的能效比,符合绿色车载电子的发展趋势。
爱普生 SG2520CAA 有源晶振凭借其高精度时钟同步、宽温域可靠性、紧凑封装及低功耗等优势,成为车身以太网 PHY 的理想时钟解决方案。在智能汽车加速发展的浪潮中,SG2520CAA 正通过赋能车身以太网,推动车载通信网络向更高效、更智能的方向升级。
以太网
41文章
6203浏览量
181616 -
爱普生
512浏览量
23772
SG2520CAA汽车用晶体振荡器规格书
具有CMOS输出,高速响应特点的新型汽车级晶振SG2520CAA
SG2520CAA车用晶体振荡器X1G005951001116非常适合汽车和高可靠性应用
X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
爱普生4脚高频低抖动晶振SG2016CBN、SG2520CBN选型资料
爱普生SG2520CAA晶振用于汽车音响控制器应用
爱普生SG2520CAA车用晶振:高可靠性汽车电子系统的理想时钟源
SG2520CAA有源晶振可用于车身以太网PHY
爱普生车规级晶振SG2520CAA智能汽车电子系统的应用
晶振SG2520CAA 25MHz(X1G0059510008)在汽车激光雷达中的应用
爱普生可编程晶振SG-8018系列在工业以太网的多元化应用
爱普生SG2520CAA有源晶振赋能车身以太网 PHY
