一、项目背景
某头部新能源汽车制造企业,其智能化生产线涵盖多道复杂工序。在总装车间,ROFINET协议主站的PLC用于把控整体生产流程,例如施耐德M580系列PLC(型号:TM580LDA40U),凭借强大的运算能力与丰富的通信接口,负责生产线节拍控制、物料调度等核心任务;而在电池模组装配环节,对实时性要求极高的拧紧机、伺服压机等设备,则由CANopen协议主站的PLC控制,欧姆龙NJ系列PLC(型号:NJ501-1500)是常用选择,其出色的实时控制性能与CANopen网络兼容性,能精准控制设备完成高精度装配动作。
然而,两种不同协议的存在,使得总装车间与电池模组装配设备间的数据交互受阻,无法实现生产全流程的高效协同与智能化管理。因此,引入远创智控YC-PN-COP协议转换网关,打通通信壁垒迫在眉睫。
二、系统架构与硬件连接
(一)系统架构
以ROFINET网络作为整个生产线的通信主干,施耐德M580系列PLC作为ROFINET协议主站,通过以太网与ROFINET转CANopen协议转换网关相连。网关在ROFINET网络中作为从站,同时在CANopen网络中充当主站,连接欧姆龙NJ系列PLC及其他CANopen设备,构建起完整的通信网络,实现不同协议设备间的数据交互与协同运行。
(二)硬件连接
1.使用标准以太网网线,将施耐德M580系列PLC的以太网接口连接到ROFINET转CANopen网关模块的ROFINET接口(RJ45以太网接口),确保连接稳固,避免因接触不良影响通信。
2.通过CAN总线将ROFINET转CANopen网关的CANopen接口与欧姆龙NJ系列PLC及其他CANopen设备相连。严格按照CAN总线标准规范进行连接,正确安装终端电阻(一般为120Ω),保证通信信号的完整性与稳定性。
三、软件配置与参数设置
(一)ROFINET侧配置(以施耐德M580为例)
1.打开施耐德SoMachineMotion编程软件,新建项目并添加M580系列PLC硬件设备,准确配置PLC的型号、固件版本等参数。
2.在硬件目录中导入ROFINET转CANopen网关的GSD文件,确保文件版本与网关实际版本匹配,完成后在设备列表中找到网关设备。
3.在网络配置界面,将M580系列PLC与ROFINET转CANopen网关进行网络连接,设置网关的设备名称(如“ROFINET转CANopen-GW”)和IP地址(与PLC处于同一网段,例如192.168.1.100),保证网络通信畅通。
4.根据生产工艺需求,详细配置数据映射关系。将PLC输出数据区域与网关输入区对应,用于向CANopen设备发送控制指令;将网关输出区与PLC输入数据区域对应,接收CANopen设备的运行状态、故障信息等数据。
(二)CANopen侧配置(以欧姆龙NJ系列为例)
1.利用欧姆龙SysmacStudio编程软件,新建项目并添加NJ系列PLC硬件设备,完成PLC的基本参数设置。
2.在软件的通信设置模块中,对NJ系列PLC的CANopen通信参数进行配置,包括波特率(如250Kbps)、节点ID(确保在网络中唯一)等,使其与ROFINET转CANopen智能网关的CANopen侧参数一致。
3.针对连接到CANopen网络的拧紧机、伺服压机等设备,配置PLC与它们之间的数据交互参数。同时,在网关配置软件(GWConfigBuilder)中,对CANopen从站设备的PDO参数进行精细设置,依据实际需求合理添加或删除参数,保证每个PDO参数数量不超过8字节,确保数据准确传输。
四、应用效果与优势
(一)应用效果
1.成功实现了不同协议设备间的稳定通信,施耐德M580系列PLC能够实时获取欧姆龙NJ系列PLC及CANopen设备的运行数据,如拧紧机的扭矩值、伺服压机的压力参数等,同时将生产指令精准下发,实现了生产线的统一协调控制。
2.在电池模组装配工序中,通过精确的数据交互与控制,大幅提升了装配精度和生产效率。例如,拧紧机可根据PLC指令精准控制扭矩,确保电池模组螺丝紧固达标,产品不良率降低30%以上;生产线节拍优化,产能提升25%。
3.系统的扩展性和灵活性显著增强。当生产线引入新的ROFINET或CANopen设备时,仅需在对应网络中进行简单配置,即可快速完成设备接入,无需对整体架构进行大规模改造,有力支持了生产线的升级与优化。
(二)优势分析
1.高效转换:远创智控ROFINET转CANopen网关能快速精准地完成ROFINET与CANopen协议转换,保障数据交互高效流畅,有效消除通信障碍,提升生产线整体运行效率。
2.稳定可靠:采用工业级设计与制造标准,具备出色的抗电磁干扰、耐高温等性能,在复杂的汽车生产车间环境中,能长时间稳定运行,减少因通信故障导致的停机时间,保障生产连续性。
3.便捷集成:网关配置流程清晰易懂,借助标准配置软件即可完成操作。同时,与施耐德、欧姆龙等主流PLC品牌兼容性良好,大幅降低系统集成难度与成本,缩短项目实施周期。
五、结论
在新能源汽车制造这一高速发展的行业中,远创智控ROFINET转CANopen协议转换网关凭借出色的性能,成功解决了不同协议设备的通信难题。通过实现施耐德M580系列PLC与欧姆龙NJ系列PLC及相关设备的高效协同,显著提升了生产效率与产品质量,为新能源汽车制造的智能化、自动化发展提供了坚实支撑。随着行业持续进步,该网关必将在更多应用场景中发挥重要作用,推动产业迈向更高发展阶段。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
网关
9文章
7078浏览量
56711 -
CANopen
8文章
527浏览量
49957 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28437
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
协议桥接新范式:稳联技术打通EtherCAT与CANopen,赋能施耐德变频器
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
EtherCAT转CANopen网关配置:欧姆龙PLC与分布式IO高效通信方案
ProfiNet 转 Ethernet/IP 实现施耐德 PLC 与欧姆龙 PLC 在食品饮料调配环节的精准配比控制应用
PROFINET转CANOPEN网关,实现施耐德与欧姆龙PLC设备的通信
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接UV灯配置案例
Profinet转Modbus TCP网关:西门子S7-1500(Profinet主站)与欧姆龙NJ(Modbus TCP主站)数据交互方案
ProfibusDP转MODBUSRTU工业网关:西门子S7-1500从站与欧姆龙NJ主站通信方案
PROFINET转CANopen网关:施耐德M580主站与欧姆龙NJ从站通信整合方案
