霍尼韦尔 40PC015V2A 是一款小巧、可靠、性价比高的传感器,其核心价值在于能精确测量中等范围的真空度(最高约 -15 psi / -103 kPa)。它在自动化抓取、包装、医疗真空治疗、汽车制动助力、HVAC风压监测、实验室设备真空控制等领域有着广泛的应用。
核心特点
量程:0 到 -15 PSI ,这是一个复合量程,意味着它可以测量:
真空 (负压):0 到 -15 psi (相对于大气压),或者说最高约-15 psi的真空度 (相当于大约 -103.4 kPa 或 -775 mmHg)。这是它的主要真空应用范围。
输出:比例模拟电压输出 (通常为0.5V 到 4.5V,对应满量程0到 +15psi)。
供电电压:典型5V DC(稳压)。
封装:小型 SMT (表面贴装) 封装,带一个压力端口。体积小,适合空间受限的应用。
工作介质:兼容干燥空气和非腐蚀性气体。
温度补偿:内置温度补偿,在较宽的温度范围内提供稳定的输出。工作温度-45 到 +125C。
无放大:原始模拟输出,需要外部信号调理(如ADC)进行数字化。
得益于其能精确测量低于大气压(真空)的能力,40PC015V2A 广泛应用于需要监测、控制或利用真空度的场合:
工业自动化与控制:
真空抓取/搬运系统:监测吸盘或真空夹具内的真空度,确保可靠抓取物体(如玻璃、电子元件、包装材料)。真空度不足可能导致物体掉落。
真空成型机:监控成型过程中模具内的真空度,确保材料被均匀吸附成型。
包装机械:在真空包装或气调包装中,监测包装袋内的真空度或特定气体压力。
气动系统监控:检测气动回路中的真空发生器性能、泄漏或堵塞。
液体/粉末传输系统:监测利用真空进行输送的管道中的压力,确保流量和防止堵塞。
消费电子产品 (特定类型):
高端/智能真空吸尘器:监测尘盒或吸入口的真空度,用于优化电机功率、检测堵塞或评估清洁效果。
咖啡机 (部分全自动/意式):监测冲泡系统或蒸汽管路中的压力(可能包含负压相)。
传感器
2578文章
55567浏览量
794079 -
控制
5文章
1035浏览量
125870 -
监测
2文章
4440浏览量
47542
onsemi FGH40N60SFDTU系列IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
onsemi FGH40N60SMD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET的性能与应用解析
STEVAL - ISA015V2:三相电源评估板的深度解析
STEVAL - CBL015V1:卫星LNB供电与控制IC的卓越之选
深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
Onsemi STTFS015N10MCL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
真空共晶炉/真空焊接炉——镀层对共晶的影响
