RK3588平台6.0TOPS的算力在检测识别领域已经能满足绝大多数场景的要求,但在少数应用场景中,需要更高算力,以实现更快、更稳定、更精准的检测效果。
慧视Viztra-T32 AI算力盒是利用RK3588和大算力卡开发而成的一款低功耗大算力AI处理平台。
它带有双2.5G网口,采用瑞芯微RK3588作为主控处理器,外挂每秒26TOPS高能效处理器。
配备4GB/8GB/16GB LPDDR4x内存,以及32GB/64GB/256/0GB eMMC闪存,支持运行OpenMediaVault、FriendlyWrt、Android、Android TV、Debian和Ubuntu等多种系统, 支持GPU和VPU加速。整体尺寸为115x85X30mm。
算力盒带有2个HDMI输出接口和1个HDMI输入接口,可解码播放最高8K60p H.265/VP9, 以及8K30p H264等格式视频,并可录制4k60p H.265格式视频。
此外,算力盒还具备1个M.2 B-Key插槽,可安装使用M.2 NVME固态硬盘, 以及1个M.2 E-Key插槽, 可安装使用M.2 2230尺寸的WiFi无线模块。带有1个USB3.0和2个USB2.0接口, 以及1个全功能的USB-C接口,采用DC-12V供电。
核心性能飞跃
通过大量的测试,算力盒展现了强大的性能,较基础版本有着飞跃的提升。
300+FPS实时推理 | 32TOPS澎湃算力 | 工业级部署稳定性
YOLOv8s推理速度达372FPS(较标准版提升24.8倍)
YOLO Xs推理速度达247FPS(较标准版提升11.8倍)
关键技术指标对比
指标 | 标准RK3588 | Viztra-T32 | 提升倍数 |
NPU算力 | 6TOPS | 32TOPS | 5.3x |
YOLOv8s帧率 | 15FPS(66.6ms) | 372FPS(2.68ms) | 24.8x |
YOLO xs帧率 | 21FPS(47.6ms) | 247FPS(4.04ms) | 11.8x |
功耗 | - | 增量<5W | - |
备注:
1. 测试模型输入尺寸为640x640x3;
2. 测试模型总体结构与官方模型保持一致,且两个平台模型结构完全相同;
3. FPS仅统计模型推理时间,不包含输入输出耗时。
场景表现
工业视觉质检
标准版:每帧处理耗时47-66ms,高速产线易漏检;
大算力版:2.68ms/帧,支持20米/秒传送带全检。
智能安防监控
标准版:单路15FPS,多路并发时延迟显著;
大算力版:单设备支持10路1080P@25FPS实时分析。
自动驾驶领域
标准版:10FPS难以满足实时避障需求;
大算力版:300+FPS实现5ms级障碍物响应。
边缘设备AI部署
在保持低功耗、小体积的前提下,带来媲美云端的AI推理能力,为本地智能化提供强大支撑。
优势不止帧率
算法兼容性强:支持主流CV模型(YOLO系列)高效部署;
开发友好:配套完善SDK及工具链,快速接入客户业务系统。
算力卡参数
参数项 | 参数值 |
算力 | 26 TOPS |
接口类型 | M.2 Key M |
电压 | 3.3V ± 5% |
功耗 | 2.5W典型功耗8.65W 模块功耗 |
接口 | PCIe Gen3, 4-lanes |
储存温度 | -40 ~ 85°C |
工作温度 | -40 ~ 85°C |
工作湿度 | 5% ~ 90% RH (无凝霜) |
尺寸 | 22x80mm |
主控器参数
参数项目 | 详细参数 |
SoC | Rockchip RK3588 |
四核 ARM Cortex - A76(最高 2.4GHz) + 四核 Cortex - A55(最高 1.8GHz) | |
GPU | Mali - G610 MP4,兼容 OpenGLES 1.1、2.0、3.2,以及 OpenCL(最高 2.2)、Vulkan1.2 |
VPU | 支持 8K@60fps H.265 和 VP9 解码 8K@30fps H.264 解码 4K@60fps AV1 解码 8K@30fps H.264 和 H.265 编码 |
NPU | 6TOPs,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 |
64 - bit 4GB/8GB/16GB LPDDR4X,频率高达 2133MHz | |
eMMC Flash | 32GB/64GB/256GB eMMC,最高支持 HS400 模式 |
Nor Flash | 32MB SPI Nor Flash |
microSD | 最高支持 SDR104 模式 |
2 个 PCIe 扩展的 2.5G 以太网 | |
USB 接口 | 1 个 USB 3.0 Type - A 1 个全功能 USB Type - C接口(支持 USB3.0 数据传输和 DP 显示输出,分辨率高达 4Kp60) 2 个 USB 2.0 Type - A |
视频输入 | 1 个标准 HDMI 输入接口(最高 4Kp60) |
视频输出 | 2 个标准尺寸 HDMI 输出接口: 兼容 HDMI2.1、HDMI2.0、HDMI1.4 一个支持最高 7680x4320@60Hz 显示,另一个支持最高4Kp60 支持 RGB/YUV(最高 10bit)格式USB Type - C DP 显示输出(分辨率高达 4Kp60)2 个 4 - lane MIPI - DSI(兼容 MIPI DPHY 2.0 或 CPHY 1.1) |
AI
91文章
42161浏览量
303164 -
目标检测
235浏览量
16569 -
算力
2文章
1792浏览量
16863
康耐视发布In-Sight 3900视觉系统:边缘AI检测速度提升4倍
云尖信息正式推出G7866 X6 8U16卡算力服务器 破解行业算力困境
米尔RK3576+Hailo-8突破6 TOPS极限,让高帧率摄像头真正“实时”
轻量化3T算力无人机AI模块,可接两路数字相机
翱捷科技正式推出全新高性能4G八核智能SoC芯片平台ASR8861
YOLO5目标检测方案-基于米尔RK3576开发板
北大团队最新研究:AI芯片算力提升数倍,能效提升超90倍
MWC Doha 2025|美格智能全新发布60 Tops AI算力、支持Linux系统的SNM982高算力AI模组
华为联合中国移动研究院发布“算力路由AI推理及视联网应用样板”
腾视科技TS-SG-SM7系列AI算力模组:32TOPS算力引擎,开启边缘智能新纪元
腾视科技TS-NV-P100系列AI边缘算力盒子综合算力高达157TOPS:重新定义AI边缘算力,赋能千行百业智能化升级
性能飞跃 慧视8核+32T算力平台让目标检测帧率提升20倍
