RK3576处理器
迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品。
NPU高达6TOPS算力
支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32混合运算,并凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等一系列框架的网络模型。满足多种应用场景。
迅为凭借严苛选材标准,构建稳定可靠的供应链体系,从原料端严格把控,全方位保障产品品质。在设计过程中,深度聚焦 EMC等关键方面,板卡通过多重检测,确保长期稳定运行。板载强劲CPU并集成NPU,拥有卓越的计算能力,能够轻松应对各类复杂应用场景,高效完成AI边缘计算任务,为用户量身打造高可靠、高性能的核心板解决方案。
开发板采用核心板+底板结构,在我们的资料里提供了底板的原理图工程以及PCB工程,可以实现真正意义上的裁剪、定制属于自己的产品,满足更多应用场合。
迅为针对RK3576开发板整理出了相应的开发流程以及开发中需要用到的资料,并进行详细的说明。快速定位需要使用的文档,大大提升研发速度。
在线即时技术支持 ,解决问题更快速。协助用户检查原理图、提供详细硬件设计指导文档,可支持产品定制服务。
通过电磁兼容、电磁辐射标准、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无忧。
编译好的ppyoloe例程已经放在了“iTOP-3576开发板\02_【iTOP-RK3576开发板】开发资
料\05_NPU例程测试配套资料\09_支持USB摄像头的NPU例程\02_rknn_ppyoloe_demo”目录
下,如下图所示:
将该文件拷贝到开发板上,并解压,解压完成如下图所示:
然后进入该文件夹,使用以下命令运行可执行文件,实现对摄像头采集数据的位置、种类
的推理识别,如下图所示:
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
./rknn_ppyoloe_demo model/ppyoloe.rknn /dev/video25
最后会在桌面上显示推理之后的摄像头显示图像,如下图所示
推理原视频如下所示:
可以看到不同车辆就被识别了出来,证明模型推理成功。
摄像头
61文章
5137浏览量
103750 -
开发板
26文章
6577浏览量
121545 -
目标检测
235浏览量
16595 -
rk3576
1文章
328浏览量
1772
迅为八核高算力RK3576开发板摄像头实时推理测试 ppyoloe目标检测
