如何手工焊接PCB电路板
电子产品技术与应用 来源:电路板 作者:电路板 2025-06-10 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路板焊接是一项重要的技术,在多个领域和行业中都有广泛应用。在电子元件焊接、电路板维修DIY、硬件产品开发过程中需要掌握如何焊接。本文将详细讲述如何手工焊接。最后讲手工焊接和机器焊接的适用情况。
1.如何手工焊接
在手工焊接时,需要准备好工具材料、掌握好焊接方法和相应的检测方法。
1.1.焊接工具和材料
焊接要准备的基本工具和材料有电烙铁、焊锡丝、松香(助焊膏)、镊子、万用表、吸锡带等其他工具。
1.1.1.电烙铁
电烙铁有很多种,有内热式、外热式、恒温式和吸锡式。为了方便携带,建议使用内热式烙铁铁。此外还需要有烙铁架和海绵,烙铁架用于放置电烙铁,海绵用于擦拭烙铁锡渣,海绵不应太湿或太干,应手挤海绵直至不滴水为宜。
电烙铁常用的烙铁头有3种,刀头、、马蹄形和尖头。建议初学者使用刀头,因为刀头适用于焊接多引脚器件以及需要脱焊的场合,对于LQFP封装及排针,还有贴片电阻电容、电感也非常方便。
电烙铁的使用方法:
(1)先接上电源,等待烙铁头温度升至焊锡熔点,蘸上助焊剂(松香),然后用烙铁头刃面接触焊锡丝(焊锡含有助焊剂则不用这个步骤),使烙铁头上均匀的镀上一层锡(亮亮的,薄薄的就可以)。有利于放置烙铁头表面氧化。没有助焊剂的烙铁头,焊接时不容易上锡。(所以脱焊时,有连锡情况下可以让烙铁头加上助焊剂)。
(2)进行普通焊接时,一手拿烙铁头,一首拿焊锡丝,靠近根部,两头轻轻一碰,一个焊点就形成了。
(3)焊接时间不宜过长,防止烫坏元件。必要时可用镊子夹住引脚帮助散热。
(4)焊接完成后,再给烙铁头镀上一层锡,防止氧化,再断开电源。
电烙铁使用注意事项:
(1)检查烙铁头是否松动
(2)使用时不要用力敲击(建议不要用胶袋卷做成的桶子上敲甩,永久了容易坏),烙铁上焊锡过多时用湿海绵擦拭,不要乱甩,防止烫伤。(规范作业、规范作业、规范作业,重要的事情说三遍)
(3)导线不要碰到烙铁头
(4)不要让烙铁头长期处于待焊的状态,因为温度过高会使烙铁头“烧死”
(5)用后断电
1.1.2.镊子
焊接电路板的镊子有直尖头、弯尖头和圆尖头。直尖头是使用最多的。
1.1.3.焊锡
焊锡是在焊接电路中连接电子元件的重要原材料,是一种熔点较低的焊料。常用的焊锡主要是用锡基合金做成的。根据焊锡中有无松香,将焊锡分为实心焊锡和松香型焊锡。焊接元器件时建议使用松香芯焊锡,因为这种焊锡熔点低,而且内含松香助焊剂,提高可焊性。
同时手工焊接时建议使用无铅焊锡,减少焊接过程中铅的吸入,这样对身体健康要友好一些。
1.1.4.万用表
在焊接过程中常用的就是测是否短路,测电阻大小、电容大小和电路两端电压。
1.1.5.松香
松香在焊接中作为助焊剂,起助焊作用。从理论上讲,助焊剂的熔点比焊料低,其比重黏度,表面张力都比焊料小,因此在焊接时,助焊剂先熔化,很快流浸、覆盖于焊料表面,起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用,并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面发生氧化膜反应,使之溶解,还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状,并保持焊点的表面光泽。松香是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。松香的具体使用看个人习惯,有人在每焊完一个元件,都会把烙铁头在松香上浸一下,有人只有在点电烙铁头被氧化,不太方便使用时,才会在上面浸一些松香。
1.1.6.吸锡带
在焊接引脚密集的贴片元件时,很容易因为焊锡过多而导致引脚短路,使用吸锡带就可以“吸走”多余的焊锡。使用方法:用剪刀剪下一小段吸锡带,用电烙铁加热使其表面蘸上一些松香,然后用镊子夹住将其放在焊盘上,再用电烙铁压在吸锡带上,当吸锡带变为银白色时表明焊锡被“吸走”了。这个时候不要用手去碰吸锡带,防止烫伤。
1.1.7.其他工具
常用的其他工具还有焊锡枪;特氟龙板(刮烙铁头的残渣);钢丝球(清洁烙铁头);烙铁头复活剂(去除氧化物);洗板水,酒精(清洗助焊剂,以便用万用表测试芯片);口罩,吸烟仪(保护身体健康)
1.2.单个元件焊接方法
插件元件好焊接就不做过多说明,而对于焊接贴片元件来说,元件的固定非常重要。有两种固定元件的方法,即单脚固定法和多脚固定法。像电阻、电容、二极管等引脚数为2的元件常常采用单脚固定法。而多引脚且引脚密集的元件采用多脚固定法。
此外,焊接过程中要注意控制时常,不能太长也不能太短,通常在1-4s内完成焊接,时间长容易损坏元件,时间太短则焊锡不能充分熔化,造成焊点不光滑、有毛刺、不牢固,也可能出现虚焊现象。同时注意元器件方向别放反了(如极性电容,芯片第1脚,二极管等等)。要注意不要烫伤器件壳体(如发光二极管的贴片LED灯珠胶体,以免高温损坏LED灯珠)。
多脚元件(如芯片)焊接方法:
1.往焊盘上涂一层薄薄的锡
2.将芯片引脚与电路板上的焊盘一一对应,用镊子或手指轻轻压住以防止抖动。
3.焊接芯片的一个部分,然后再焊接另一边的一个部分达到固定芯片的目的
4.然后进行拖焊即可。
两脚元件(如电阻、电容)焊接方法:
1.在贴片电阻上的一个焊盘上加适量的锡
2.用镊子夹住电阻,,将电阻的一个引脚推入熔解的焊锡中。然后移开电烙铁,此时电阻的一个引脚就固定好了。
3.然后给另一个引脚上锡即可
1.3.电路板整板焊接步骤
在焊接时,很多人急着把所有元件全部焊上去。由于焊接过程中没有任何过程检测,最终通电后,电路板要么没有任何反应,要么被烧坏,而真正一次性焊接并验证成功的电路板极少。在这里建议分步骤焊接。
1.拿到空板后,检测各电源之间是否短路,若短路,直接换板子,若一直短路,则PCB设计就有问题。
2.焊接芯片,芯片引脚与焊盘之间不能短路和虚焊。
3.焊接电源部分的相关器件。
4.焊接其余的部分器件:如通信部分、数据交互部分。
1.4.检测方法
1.芯片各引脚之间不能短路,也不能虚焊。
2.5V、3.3V、GND等各电源部分不能短路,上电之后电压测量正常。
3.上电后,芯片能正常下载程序。
每焊接完一个部分,都可以用万用表检测是否有短路现象。若短路,则焊接有问题,需要进行检查。检验:将万用表调到蜂鸣器挡对焊接效果进行检测。
2.手工焊接与机器焊接适用情况
手工焊接适用于少量或单片的PCB进行焊接,当我们在新产品的开发初期,可以考虑使用小型实验室设备或手工焊接来完成,以便快速迭代和验证设计。但是在产品的量产阶段或者需要节省个人焊接时间的情况下,推荐选择工厂进行帮忙焊接。
这是因为PCB工厂能够提供大规模生产所需的产能和质量控制,确保产品能够按时交付并满足市场需求。以我所熟知嘉立创来说,对于需要单面焊接(单双层电路板居多)或者单/双面焊接(高多层电路板居多),使用雅马哈高速贴片机,1台机器焊点输出每小时高达5万点,1台机器能抵多少个人工呀,同时产线上且远不止一台机器。同时对于需要插件的元器件有选择性波峰焊,能够针对特定区域进行精确焊接。在焊接质量方面,有SPI锡膏印刷后检测、AOI自动光学检测、还有X-RAY用于PCB和SMD元器件焊接质量的无损检测、飞针检查。最后还有人工QC进行检查。在批量情况下,从速度和质量上来讲,机器都是远胜于人工的。
  • 电路板
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路板上的“安全与传输担当”
    电路板作为电子设备的“神经中枢”,承载着信号传输、指令控制、能量转换的核心使命。无论是工业控制器、医疗仪器,还是新能源设备、智能家电,电路板的稳定运行直接决定设备可靠性。而在复杂工况下,电路板常面临
    的头像 发表于 05-22 17:33 2194次阅读
    PCB电路板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    消费者挑选电子产品时,总是更倾向运行速度快、稳定可靠、体验感好的产品。这些因素与PCB有着直接的关系。所以现在越来越多的电子产品厂家对PCB的保护尤其重视。施奈仕三防漆的应用可以保护电路板
    的头像 发表于 04-15 17:05 516次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
    元件(如 0201 封装)和高密度电路板,能够实现每秒贴装数十个元件的速度,大大提高了生产效率。 手工焊接则是通过人工使用电烙铁、焊锡丝等工具完成元件焊接的工艺。虽然效率较低,但在小批
    发表于 03-16 09:21
    FlexViz:KiCad 柔性电路板 3D 折叠可视化插件
    “   flexviz  开源项目是一个专为  KiCad  软件开发的 Python 插件,旨在解决原生软件无法预览折叠  柔性电路板(Flex PCB)  的痛点。该工具允许工程师直接在电路板
    的头像 发表于 02-03 11:21 421次阅读
    FlexViz:KiCad 柔性<b class='flag-5'>电路板</b> 3D 折叠可视化插件
    一块电路板的元件焊接顺序是怎样的?
    一块电路板的元件焊接顺序是怎样的?
    发表于 02-02 06:23
    电路板三防漆有毒吗
    三防漆(防潮、防霉、防盐雾)是保护电路板不可或缺的材料。然而无论是工程师、爱好者还是普通消费者,心中常有一个疑虑:电路板三防漆有毒吗?三防漆的安全性取决于产品类型、使用状态和操作方式。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-16 16:43 645次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>三防漆有毒吗
    探析手工贴片打样的优势
    手工贴片打样技术是一种传统的电子制造技术,它是制造小批量电路板的理想解决方案,通过手工贴片的方式,可以快速有效地验证原型电路板设计的准确性,从而降低制造成本和减少设计中的错误。本文将会
    的头像 发表于 01-08 12:48 335次阅读
    探析<b class='flag-5'>手工</b>贴片打样的优势
    如何选择合适的高频PCB电路板制造商?
    选择合适的高频PCB电路板制造商需要综合考虑产品类型、生产能力、材料供应和技术认证四大核心要素。以下为具体选择指南: 一、产品类型匹配 高频PCB制造商需具备与您产品需求相匹配的技术能力。例如,对于
    的头像 发表于 11-19 11:06 2165次阅读
    如何选择合适的高频<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>制造商?
    基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
    在电子制造领域,PCBA电路板上元器件的焊接质量直接影响着整个产品的可靠性和使用寿命。随着电子设备日益精密化,焊接强度的精确检测已成为确保产品质量的重要环节。 本文科准测控小编将介绍如何利用推拉
    的头像 发表于 10-24 10:33 1028次阅读
    基于推拉力测试机的PCBA<b class='flag-5'>电路板</b>元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
    印刷电路板PCB)翘曲问题及其检测技术
    在现代电子制造领域,印刷电路板PCB)是连接电子组件、实现电气连接和信号传输的核心。然而,PCB翘曲问题一直是制造过程中的一个挑战,它不仅影响产品的物理完整性,还可能导致性能下降和可靠性问题。美能
    的头像 发表于 08-05 17:53 1797次阅读
    印刷<b class='flag-5'>电路板</b>(<b class='flag-5'>PCB</b>)翘曲问题及其检测技术
    PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
    压板翘烤箱据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB
    的头像 发表于 07-29 13:42 1330次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治<b class='flag-5'>电路板</b>卷翘异常,高效节能热压整平
    AN 224:高速电路板指南
    电子发烧友网站提供《AN 224:高速电路板指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-14 15:45 2次下载
    电路板激光焊锡助焊剂残留清洗全方案:从危害到源头控制解析
    机器焊锡机焊接手工烙铁焊接焊接后的 PCB 总会残留一些物质,其中助焊剂残留问题尤为突出。
    的头像 发表于 06-27 09:31 2456次阅读
    电路板上助焊剂残留的处理方法
    焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路上锡的工艺中有浸锡,印刷过回焊炉,还有一种是机器焊锡机焊接手工烙铁
    的头像 发表于 06-19 15:36 2549次阅读
    PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
    一、前言: 一块PCB电路板变成PCBA需要经过很多制程,不管是手动的还是自动化产线上对设备的制造都需要一环一环的紧密测量。 二、背景介绍: PCB印刷电路板在生产测试流程中会受到不同
    的头像 发表于 06-10 16:33 1024次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>失效分析仪 机械应力测量系统
