消费者挑选电子产品时,总是更倾向运行速度快、稳定可靠、体验感好的产品。这些因素与PCB有着直接的关系。所以现在越来越多的电子产品厂家对PCB板的保护尤其重视。施奈仕三防漆的应用可以保护电路板、元器件及印制导线等不受侵害,从而提高元器件正常稳定性与使用寿命。
那么,对于不清楚PCB电路板三防漆作用、图省事的厂家,PCB板不涂覆三防漆会如何呢?
一、铜绿现象:湿气是对PCB电路板天然的杀手。如果PCB电路板长期处于潮湿的环境之下,加上氧气和二氧化碳作用,PCB电路板上的铜开始产生化学反应生锈产生铜绿,导致电路板不能工作。
二、漏电或短路现象:电气电路上由于未做任何防护,长时间下积满灰尘后,由于灰尘容易吸潮气,有了潮气的灰尘电阻会减小,使得导线局部漏电,容易造成控制电路工作不正常甚至发热起火。比如说我们经常用的电脑,时间较久了,出现开机不正常,清理一下线路板后,又可以正常开机,就是因为电路板积满太多灰尘并且电路板无三防漆保护造成,严重情况下,清洗也没有用,只有直接更换主机了。
三、手指印或者汗液影响:PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,被污染风险较大,特别是汗手,我们可以了解下汗手指印具有哪些成分,一般有水分、无机盐、脂肪类油脂、有些喜欢化妆的还有化妆品、护肤品等等危害,残留在元器件、元件引脚、焊线等地方,再加上外界环境的作用,短则2、3个月后电路板表面就会出现元器件发霉、元件引脚被腐蚀断裂等等现象。所以在PCB板制造完后进行清洗板面,喷涂三防漆,可以保证后段组装工序使用到产品上的PCB板各方面工作正常。
所以PCB板不涂覆三防漆,等到市场退回,轻微返修返工,严重报废,所损失的成本远远高于使用三防漆的成本。PCB板不使用三防漆的危害,以上只是小部分,更详细的了解可以点击下方【点击咨询用胶方案】将您的困惑通过留言的形式反馈给我们,施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
pcb
4415文章
23955浏览量
426009 -
三防漆
2文章
289浏览量
9301 -
电路板三防漆
2文章
39浏览量
3649
PCB电路板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
