TPS62865 和 TPS62867 器件是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。结合其 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps62865.pdf
特性
- DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
- 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
- 1% 输出电压精度
- 4μA 工作静态电流
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 V
在输出电压范围 - 固定(可通过外部电阻器选择)和可调输出电压版本
- 2.4MHz 开关频率
- 强制 PWM 或省电模式
- 输出电压放电
- 100% 占空比模式
- 打嗝短路保护
- 带窗口比较器的电源良好指示器
- 热关断
- 解决方案尺寸低至 30 mm^2^可能
- 采用 1.5mm × 2.5mm QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 宽输入电压范围:2.4 V至5.5 V。
- 高输出电流:提供4 A的持续输出电流。
- 高效率:采用DCS-Control拓扑结构,实现快速瞬态响应和高效率。
- 小封装:采用1.5 mm × 2.5 mm QFN封装,具有高功率密度。
- 多功能性:支持固定和可调输出电压,具有Power Save Mode、Hiccup短路保护、Power Good指示等功能。
1.2 应用领域
2. 功能描述
2.1 控制与保护特性
- DCS-Control拓扑:结合滞环和电流模式控制方案的优点,实现快速瞬态响应和高效率。
- Power Save Mode:在轻载时自动进入,以维持高效率。
- Forced PWM Mode:可强制设备在PWM模式下运行,以最小化输出电压纹波。
- Hiccup短路保护:在短路条件下自动重启设备,防止持续短路损坏。
- Power Good指示:具有带窗口比较器的Power Good信号,用于指示输出电压稳定。
2.2 其他功能
- 输出电压放电:在关机时通过VOS引脚平滑放电输出电压。
- 100%占空比模式:在输入电压接近输出电压时自动启用,确保稳定输出。
- 热关机保护:防止设备因过热而损坏。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN至PGND为-0.3 V至6 V。
- 结温:-40°C至125°C。
- 存储温度:-55°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:2.4 V至5.5 V。
- 输出电压:0.6 V至VIN。
- 输出电流:最大4 A。
3.3 热信息
- 热阻:RθJA为90.9°C/W(JEDEC标准51-7)。
3.4 电气特性
- 工作频率:固定2.4 MHz。
- 高侧MOSFET导通电阻:11 mΩ。
- 低侧MOSFET导通电阻:10.5 mΩ。
- 输出电压精度:1%。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 电路图:提供了固定和可调输出电压的典型应用电路图。
- 设计步骤:包括设置输出电压、选择电感和输出电容等关键元件的详细步骤。
4.2 布局指南
- 关键元件布局:建议将输入电容放置在靠近VIN和PGND引脚的位置,输出电感靠近SW引脚。
- 接地和散热:使用多层PCB,并在顶层和底层使用宽铜带进行接地和散热。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
- 相关文档:提供了与热设计、PCB布局等相关的文档支持。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VQFN-HR (RQY) :9引脚,1.5 mm × 2.5 mm × 1 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
- 提供了活性生产状态的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
- 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
PWM
116文章
5890浏览量
226515 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41288 -
短路保护
12文章
292浏览量
33863 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
热点推荐
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 03-08 09:50
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3
发表于 03-08 13:59
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V
发表于 03-08 13:49
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3
发表于 03-11 09:42
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V
发表于 03-27 11:13
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3
发表于 04-02 15:51
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3
发表于 04-02 15:50
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V
发表于 04-10 09:19
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V
发表于 04-18 10:25
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62865 2.4V 至 5.5V 输入、4A 同步降压转换器,采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装数据手册
