01应用背景
近年来,在AI数据中心需求激增的背景下,NV、Google、Amazon等科技巨头加速部署AI算力集群,光通信行业迎来了新一轮发展机遇。
高速SERDES向1.6T升级后,AI/ML训练对系统可靠性要求更高。若光模块性能不达标,可能导致AI工作负载中断,造成重大损失。因此,设备商和光模块厂商必须严格测试算力接口的误码率,确保满足AI算力的高标准要求。
联讯专注于高端光电测试仪器的核心技术突破,通过高速信号处理及完整性分析的经验积累, 我们的高速误码仪系列产品实现了全新升级。作为国内率先推出并送样1.6T误码仪方案的供应商, 联讯为下一代高速光模块的测试应用提供了完善的系统解决方案。
02 PBT3058核心特点
PBT3058 - 1.6T误码分析仪
遵循CE1-224G / IEEE 802.3dj协议
内置水冷光口MCB Kit,模块可快捷直插测试
支持航插口外拖功能选件: Bert PG&ED/PA/EQ
针对PG和BER自动调优而设计的Link Training算法
发射机Skew Tuning &毫秒级瞬态误码捕捉
PCS层RS-FEC纠错分析
03产品线历程
| 时间 | 产品 | |
| 2017年 | PBT8425/MBT5210 | 联讯推出第一代100G误码仪进军光通讯测试 |
| 2018年 | rBT1250 |
联讯推出10G突发误码仪 打破PON测试领域国外垄断,产品国内唯一,国际领先 |
| 2019-2021年 | PBT8856/PBT8812 | 400G/800G误码仪相继推出,紧跟行业发展,力争技术突破 |
| 2022年 |
rBT2250 25G PON测试突发误码仪 |
25G PON测试突发误码仪发布,支持灵活配置码型时序;支持控制信号匹配,突发测试技术再上新高 |
| 2022年 |
MTP4104 ATE光电混合测试系统 |
第1代一体式误码仪发布;集成温循、模块控制、误码测试功能,为客户提供一体式模块测试解决方案 |
| 2023-2024年 | MTP8104/rBT3250 |
800G一体式误码仪发布;50G PON测试突发误码仪发布 针对行业实际需求,持续对产品优化精进 |
| 2025年 | PBT3058 | 国内首台1.6T测试应用误码仪发布;可外拓型测试模块,光/电口混合测试,多功能集成 |
04功能与应用
光口选件
内置水冷MCB Kit,支持模块直插测试 (OSFP/QSFP-DD)
可应用于测试站的参考光源
CMIS/VDM集成接口
便于研发调测,可用于模块协议测试及信息烧写
电口选件
提供航空插口,支持外拖BERT探头
可以大大减少系统链路损耗,空间部署灵活
信号调理选件
PA-外拖放大器选件
EQ-外拖EQ选件
高速信号必备调理单元
106.25GBd PAM4自环误码测试零误码
精准体现待测件真实测试指标
过直方图直接体现接收机信号质量
兼容适配不同光模块测试
实际测试1.6T LRO光模块
70℃高温下,不同光强测试结果如下:
支持毫秒级瞬态误码采样分析,可将统
计精度提高至10ms级别
更好地捕捉和分析瞬态误码特征
支持PCS层RS-FEC误码纠错分析
支持通过DCA校准或S21文件去嵌的方式
自动配置输出端口FFE taps
从而均衡补偿由PCB trace、线缆,连接器带来的系统链路损耗
通过DCA校准,配置FFE taps
输入S21文件,自动配置FFE taps
发射端口差分信号相位Skew可调
05结语
联讯仪器近日正式发布完整的1.6T算力接口测试解决方案,该方案涵盖DCA1065采样示波器、CR3302时钟恢复单元及PBT3058误码分析仪三大核心设备,为下一代AI光互连(如1.6T光模块、CPO共封装光学及高速SerDes接口)提供高精度、全链路的测试支持,助力行业突破高速数据传输瓶颈。
数据中心
18文章
5907浏览量
75300 -
AI
91文章
42722浏览量
303589 -
误码分析仪
4浏览量
5611 -
光模块
84文章
1761浏览量
64897 -
AI算力
1文章
203浏览量
10078
技术文章|利用误码仪精准测量 PLL 及 CDR 环路带宽
中星联华224G误码分析仪破局:国产高端测试仪器开启超高速时代新纪元
别让微小抖动吞噬百万美元!中星联华发布224G误码仪,为1.6T算力深水投下“压舱石”
联特科技携1.6T高速光模块产品组合亮相OFC 2026
是德科技推出全新多通道误码仪FITS-8CH
示波器:高速数字测试的“眼睛”,从研发到合规的核心支撑
泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连!
IBERT GT收发器误码率测试实例
1.6T光模块需求暴增100%!AI军备竞赛进入CPO时代
Credo携1.6T Bluebird DSP破解AI数据中心算力瓶颈
吉瓦级智算中心建设掀高潮,1.6T光模块,谁是急先锋?
单波224Gbps误码分析仪—满足1.6T算力接口误码测试需求
