Analog Devices Inc. EVAL-ADPL76030EBZ评估板是完全组装并经过测试的电路板,用于演示采用28引线4mm x 5mm QFN封装的同步四开关降压-升压直流/直流控制器ADPL76030的特性。专有的峰值-降压/升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的600kHz至1.4MHz的固定频率运行或支持内部25%三角扩频调制实现低EMI。该板接受瞬态电压可高达55V的4V至25V范围内的连续输入电压。提供各种测试点,用于监控(PGOOD和ISMON)和控制(EN/UVLO、CTRL和SYNC)。包括可选的EMI输入、输出和栅极电阻器元件预留位置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADPL76030EBZ 评估板数据手册.pdf
特性
- 四开关单电感器架构允许VIN高于、低于或等于~VOUT~~~
- 效率:高达95%(1.4 MHz时)
- 专有的峰值-降压、峰值-升压电流模式
- 宽VIN范围:4V
至55V - 输出电压精度:±2%(1V≤
VOUT≤55V时) - 利用监视器可实现±3%的输入或输出电流精度
- 扩频调制实现低EMI
- 在降压或升压中没有上管MOSFET刷新噪声
- 可调及可同步频率范围:600 kHz至1.4 MHz
- 关断期间,
VOUT与VIN~~ 断开连接
应用
必要设备
相关文章
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195143 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
评估板
1文章
1035浏览量
31328
热点推荐
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板设计
