Analog Devices Inc. LTC7806演示板(DC2951A)是一款用于LTC7806两相同步升压控制器的评估平台。 LTC7806设计用于异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。 LTC7806采用恒定频率电流模式架构,可实现高达3MHz的可锁相开关频率。高频两相操作降低了输入和输出电容器要求,并允许与单相等效器件相比使用更小电感器。同步整流提高了效率,降低了功率损耗,并简化了散热要求和大功率升压应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC7806演示板 (DC2951A)数据手册.pdf
Analog Devices Inc. LTC7806演示板的工作输入电压范围为6V至36V,可从12V输入生成24V、10A输出。LTC7806具有精密电压基准,可在整个工作条件下生成2%容差的输出电压。以350kHz开关频率工作时,可产生小型有效电路。该转换器电路在10A负载下可实现超过95%的效率。该演示电路可轻松更改,以生成不同的输出电压。
特性
- 输入电压:6V至36V(I
OUT=0A至10A) - 输出电压:24V±2%(V
IN=6V至23V,IOUT=0A) - 输出电压纹波:300mV
P-P(VIN=12V,IOUT=10A) - 标称开关频率:350kHz
设置图
举报投诉
MOSFET
151文章
10755浏览量
234828 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
演示板
99浏览量
11049 -
升压控制器
189浏览量
18759
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-BZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-BZ 评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动N沟道硅 (Si) 场效应
Analog Devices Inc. LTC7806两相同步升压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7806两相同步升压控制器是一款高性能、低IQ转换器控制器,可异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。此系列控制器采用恒定频率电流模式架构,
Analog Devices Inc. DC2922A-A/DC2922A-B LTC7802演示电路数据手册
Analog Devices Inc. DC2922A-A/DC2922A-B演示电路是双通道降
