TPS51383 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-07 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51383 和 TPS51384 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。集成低 R DS(开) 功率 MOSFET 可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。特性包括精确的参考电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、具有> 25kHz 开关频率的 OOA 轻负载作、具有良好线路、负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且不需要外部补偿。
*附件:tps51383.pdf
该 TPS51383 提供固定的 3.36V 8A 电流麦克斯输出和 3.3V、100mA麦克斯具有切换功能的 LDO 输出。该TPS51384提供固定的 1.82V 8A 电流麦克斯输出和 1.8V、100mA麦克斯具有切换功能的 LDO。TPS51383 和 TPS51384 均具有超低静态电流功能,可在系统待机模式下延长电池寿命。
TPS5138x 采用耐热增强型 12 引脚 QFN 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 3.36V 输出电压 (TPS51383)
  • 具有切换功能的 3.3V、100mA LDO (TPS51383)
  • 1.82V 输出电压 (TPS51384)
  • 带切换功能的 1.8V、100mA LDO (TPS51384)
  • 集成 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
  • 支持 8A 连续 I
  • 80μA 低静态电流
  • 25°C 时 ±1% 参考电压
  • ±1.5% 基准电压(-40°C 至 125°C 时)
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 输出放电功能
  • 轻负载下可选择 PSM 和 OOA 模式
  • 用于监控输出电压的电源正常指示器
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • 逐周期过流保护
  • 内置输出放电功能
  • 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS51383是一款4.5V至24V输入电压范围的8A同步降压转换器(Buck Converter),具有100mA LDO(低压差线性稳压器)的PSM(Power Save Mode,节电模式)和OOA(Out-of-Audio Mode,非音频模式)。其主要特点包括:
  • 输出电压‌:固定3.36V
  • 集成MOSFET‌:内置22mΩ和11mΩ MOSFET,提高效率
  • 低静态电流‌:80μA
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式
  • 多种保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(TSD)等
  • 小封装‌:2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN封装
2. 应用领域
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 超极本、平板电脑
  • 电视和机顶盒、点负载(POL)
  • 分布式电源系统
3. 功能特性
3.1 D-CAP3™控制模式
  • 自适应导通时间‌:根据输入电压、输出电压和伪固定频率设置导通时间。
  • 无需外部补偿‌:内部误差放大器提供准确的输出电压,无需外部补偿元件。
  • 支持低ESR电容‌:如POSCAP或陶瓷电容。
3.2 集成LDO
  • 100mA LDO输出‌:3.3V LDO,在转换器关闭时也能为外部设备供电。
  • 自动切换‌:当Buck转换器输出电压稳定后,自动切换到Buck输出。
3.3 保护功能
  • 过压保护(OVP) ‌:当反馈电压超过120%的目标电压时,输出被放电并关断。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当输出电压低于60%的目标电压时,设备关断。
  • 过温保护(TSD) ‌:当内部结温超过165°C时,设备关断。
  • 循环过流保护‌:每个周期监测开关电流,防止过流。
3.4 模式选择
  • PSM(节电模式) ‌:轻载时自动跳过周期,提高效率。
  • OOA(非音频模式) ‌:轻载时保持至少25kHz的开关频率,避免进入可听范围。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚VQFN-HR(RJN)
  • 尺寸‌:2.00mm × 3.00mm
5. 典型应用电路
文件提供了TPS51383的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、使能引脚(EN)、模式选择引脚(MODE)等的连接方式。
6. 设计指南
6.1 外部元件选择
  • 电感‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,容值范围在44μF至500μF之间。
  • 输入电容‌:建议使用高质量的X5R或X7R电容,容值至少为22μF。
6.2 布局建议
  • PCB层数‌:推荐使用四层PCB以获得良好的热性能。
  • 旁路电容‌:在VIN引脚附近放置小的旁路电容。
  • 走线布局‌:FB和VOUT走线应远离开关节点,VIN和VOUT走线应尽可能宽以减少阻抗。
7. 文档支持
Texas Instruments提供了丰富的文档支持,包括数据手册、应用笔记、参考设计等,用户可以通过TI官网获取最新文档和更新通知。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD ‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
  • 安全使用‌:用户需自行负责选择合适的产品、设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
  • MOSFET
  • 元件
  • 电源系统
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24V输入转12V 8A同步降压转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《24V输入转12V 8A同步降压转换器
    发表于 09-06 17:27 26次下载
    <b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>转12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入8A 同步
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V输入8A同步降压转换器TPS5683x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入8A同步降压
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有锁存OVP/UVP、可调节软启动以及PSM/OOA模式的4.5V24V输入8A同步降压转换器TPS51386数据
    电子发烧友网站提供《具有锁存OVP/UVP、可调节软启动以及PSM/OOA模式的4.5V24V输入8A
    发表于 03-26 14:19 0次下载
    具有锁存OVP/UVP、可调节软启动以及PSM/OOA模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51386<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V24V8A同步降压稳压TPS51396A数据
    电子发烧友网站提供《具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V24V8A同步降压稳压
    发表于 03-26 14:17 0次下载
    具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS51396A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入8A 同步
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入8A同步降压转换器TPS51383TPS51384数据
    电子发烧友网站提供《具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入8A同步
    发表于 04-01 09:55 1次下载
    具有100mA LDO PSM/OOA模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS51383</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>51384<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H 数据
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H <b class='flag-5'>数据</b>表
    ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V、10A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V、10A 同步
    发表于 04-02 15:48 0次下载
    ULQ™ 运行的 <b class='flag-5'>TPS51397A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>24V</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 24V 输入、3A 输出同步降压转换器TPS56339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 24V 输入、3A 输出同步
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56339<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入8A同步
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    德州仪器TPS51383/TPS51384降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS51383EVM转换器评估模块 (EVM) 是一款单同步降压转换器板,采用
    的头像 发表于 09-10 15:41 472次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS51383</b>/<b class='flag-5'>TPS</b>51384<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析
