本期目录
正向电压小于同级竞品的 800V 桥式整流器,提高系统效率与可靠性
10Gbps、双端口 USB 3.2 Gen 2 ReDriver 信号调节器,提高 USB Type-A 端口的高速 USB 接口信号质量
符合汽车标准*的产品
降压转换器:40V、2A/3A 同步降压转换器,在车用负载点产品应用中实现高效率
USB 2.0 信号调节器:符合汽车标准的 USB 2.0 信号调节器,简化系统设计
电源开关:具备故障保护功能的负载开关,简化车用系统电源管理与定序
LED 驱动器:具备诊断反馈功能的 16 通道、16 位调光 LED 驱动器,提升车用照明的稳固性
线性 LED 驱动器:具备 RGB 寄存器的 36 通道线性 LED 驱动器,简化车用显示与照明产品应用
降压 LED 驱动器:具备高侧电流感测功能的 65V、2A 同步降压 LED 驱动器,适用于负极接地的LED
LED 驱动控制器:具备展频功能且符合汽车标准的 85V 多拓扑结构 LED 驱动控制器,支持低 EMI 灯具
产品概述如下
桥式整流器:正向电压小于同级竞品的 800V 桥式整流器,提高系统效率与可靠性
GBJ25L08 (25A)、GBU15L08 (15A)、KBJ15L08 (15A) 及 TT8L08 (8A) 单相桥式整流器具有低正向电压 (VF),可将功率损耗降至极低,提升系统效率。
这四款整流器的最大 VF 为 900mV,可减少发热和功率耗散,从而降低冷却需求和工作成本。这四款整流器采用先进的晶圆与晶粒设计,可实现常见于较低额定值设备中的高效率,从而提升整体系统性能和使用寿命。
最高 800V 的反向重复峰值电压提供强大的突波保护,增强系统可靠性,特别是在容易产生由雷击或电力波动引发的电压尖峰环境中。
与600V 器件相比,这四款 800V 整流器提供更高的电压能力,可提升系统韧性,但不会出现常在更高电压元器件中出现的 VF增大情况。
900mV 低正向电压 (VF)
高电压韧性 (800V)
系统工作温度较低
产品封装:GBJ25L08、GBU15L08 和 KBJ15L08 采用通孔封装,TT8L08 则为紧凑型表面贴装 TTL 封装
查看更多信息
USB 线性 ReDriver 信号调节器:10Gbps、双端口 USB 3.2 Gen 2 ReDriver 信号调节器,提高 USB Type-A 端口的高速 USB 接口信号质量
PI3EQX1064 是一款低功耗、双端口线性 ReDriver 信号调节器,符合 USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) 标准,向下兼容 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)。
此器件支持低于 5mW 的新式待机模式,从而节省系统功耗。
此器件具有可调节线性均衡、输出摆幅线性和平整增益功能,通过减少码间 (Inter-Symbol) 串扰,优化各种实体媒介性能。
Diodes 公司的智能 ReDriver 专利技术可延长 PCB 走线长度,同时降低成本与功耗。
支持新式待机模式,使系统设计人员满足最新需求
补偿 PCB 走线长度导致的信号损耗,进而减少码间串扰
产品封装:U-QFN2143-32 (ZTFA32) (2.1mm x 4.3mm)
查看更多信息
典型应用
符合汽车标准*的 AP64203Q 与 AP64303Q是 2A 与 3A 同步降压转换器,宽广的输入电压范围为3.8V 至 40V。这两款器件具有宽广的工作电压范围与小尺寸,适用于多种汽车负载点 (POL) 产品应用。
两款器件集成功率 MOSFET 开关 (120mΩ 高侧和 55mΩ 低侧),提供高效降压转换。BIAS 功能进一步提升效率,有助于减少内部功耗。 AP64203Q 和 AP64303Q 采用峰值电流模式控制,并且集成环路补偿网络,从而大幅减少外部元器件数量,因此简单易用。两款器件的输出级经过优化,可减少电磁干扰 (EMI)。 这两款器件具有可调节开关频率 (高达 2.5MHz),可与外部时钟同步。多功能同步引脚可设置两种器件工作模式:脉冲频率调制 (PFM)模式实现高轻载效率或脉宽调制 (PWM) 模式,从而获得低输出纹波。这两款器件均提供电源定序追踪及可调节软启动功能,以减少浪涌电流。 AP64203Q 和 AP64303Q 的高集成度可简化电路板布局,极大减少外部元器件需求,从而降低空间要求,十分适合分布式电源架构。这两款器件的引脚也兼容 60V AP66200Q 和 AP66300Q。
2.5MHz 的高开关频率
低 (40/43μA) 静态电流 (IQ) 和 1.5/2.2μA 关断电流
可通过 BIAS 引脚选择 PFM/PWM 工作模式
产品封装:可润湿侧翼 U-QFN4040-16/SWP (UXB 型),支持自动光学检测 (AOI)
查看更多信息
PI5USB216Q 是一款 USB 2.0 信号调节器,兼容 USB 2.0、OTG 2.0 及集成式 BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 电池充电控制器,可为外部设备充电,适用于车用 USB 主机产品应用。
PI5USB216Q 可增强信号并插入预加重功能,提高数据信号完整性 (SI),并能延长 USB 2.0 传输线的使用长度。该器件可以放置在远离 USB PHY 或接头的位置。可通过引脚设置或 I2C 模式,设置器件的升压/预加重等级和接收器灵敏度。
PI5USB216Q 能自动检测未连接 USB 状态,通过将供电电流降至 0.7mA,从而实现节电。另外,通过 RSTN 停用引脚停用时,电流会降至 13µA。该产品也能检测并报告设备连接成功和高速交握成功状态。
该器件可将车用 USB 2.0 产品应用中的传输线长度延长至 5 米,并支持 480Mbps 的传输速率
在所有标准 USB 电压轨上及高达 105ºC 的环境温度下工作
适用于空间有限的便携式产品应用
产品封装:X2-QFN1616-12 (XUA12) (0.6mm x 1.6mm)
查看更多信息
电源开关:具备故障保护功能的负载开关,简化车用系统的电源管理与定序
AP22919Q 是一款符合汽车标准的单通道负载开关,具有可控的导通压摆率(Slew Rate),适用于ADAS、ECU 及子系统中需要时序控制或电源控制的汽车产品应用。
该器件内含 P 通道 MOSFET 作为电源开关,可在 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,负载电流高达 1.5A。
AP22919Q 控制输出电压的压摆率,可限制浪涌电流并确保稳定的输入电压。
短路保护和热关断 (180ºC) 进一步保护电源轨。当输出发生接地短路故障时,既可以保护器件,也可以保护系统。
为确保系统在已知状态下启动,AP22919Q 配备快速输出放电 (QOD) 引脚,可用于输出电容器放电。
90mΩ RDS(ON) 高侧 MOSFET
快速短路响应时间:2μs
启用 (ON) 引脚上的智能下拉电阻器,确保系统在已知条件下启动
产品封装:SOT363
查看更多信息
AL58263Q是一款符合汽车标准的 16 通道恒定电流 LED 驱动器,具有 16 位灰阶自适应脉冲密度调制 (APDM),支持错误诊断、省电功能和电流增益控制。
独特的 APDM 技术可以消除因非对称瞬态响应导致的非理想 IOUT 失真,并通过有效分离帧(Frame)波形来提高刷新率。
该器件在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,输出通道电压为 15V,可为每条 LED 灯串提供高达 55mA 的高精度电流。
该器件的 25MHz 串行输入数据时钟 (DCK) 可快速编程每个通道的输出电流。所有通道的输出电流都由一个外部感测电阻器和 6 位全局电流控制寄存器共同设定。
AL58263Q 内置诊断功能,包括 LED 开路/短路检测和保护。诊断结果储存在错误寄存器中,供 MCU 读取。
改善灯具之间的亮度匹配
为大型显示器提供高分辨率亮度控制
支持最多 23040 条 LED 灯串
产品封装:可润湿侧翼 W-QFN4040-24/SWP (A1 型)
查看更多信息
AL5887Q 是一款符合汽车标准的 36 通道线性恒定电流 LED 驱动器,既可驱动 RGB LED (最多 12 颗),也可驱动单色 LED 产品应用。该器件使用 I2C/SPI 接口,通过内部 12 位 PWM 来控制色彩和亮度。
AL5887Q 的内置寄存器有三个 RGB 存储库 (A、B、C),可通过软件控制每种颜色,轻易自定义以下功能:
每个通道有独立的混色
每个 RGB 模块有独立的 6 位亮度控制寄存器
其他主要性能提升包括:
3 位抖动 (Dithering) 功能可提高 PWM 调光分辨率
内置用于 PWM 调光的 16MHz 振荡器,无需外部 PWM 时钟
独立异常屏蔽寄存器
关断模式下电流为 1µA (最大值)
所有 LED 熄灭超过 30 毫秒时,自动进入 15µA (最大值) 的省电模式。
产品封装:可润湿 W-QFN6060-52/SWP (A1 型)
查看更多信息
降压 LED 驱动器:具备高侧电流感测功能的 65V、2A 同步降压 LED 驱动器,适用于负极接地的 LED
AL8891Q 是一款易用的同步降压 LED 驱动器,具有高侧电流感测功能。该器件可在 4.5V 至 65V 的宽广输入电压范围内驱动高达 2A 的 LED 电流。
AL8891Q 采用恒定导通时间 (COT) 控制,可凭借快速瞬态响应,轻松实现控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有可调节开关频率 (高达 2.5MHz),经过优化,可实现高效率或较小的电感器尺寸及紧凑的外形规格。
为了强化功能,AL8891Q 配备故障标志,并支持 PWM 调光、模拟调光、内置软启动以及启用功能。多项保护功能有助于提高系统的稳固性:热关断、VCC UVLO、逐周期电流限制,以及 LED 和外部元器件的开路与短路保护。
支持使用高电流 LED 的 12V、24V 及部分 48V 电池照明产品应用
开关频率可在 200kHz 至 2.5MHz 范围内调节
符合 CISPR 25 Class 5 标准
产品封装:热强化型 TSSOP-16EP
查看更多信息
符合汽车标准的 AL8866Q LED 驱动控制器支持四种拓扑结构 (降压、降升压、升压和单端一次侧电感转换器 (SEPIC)),可用于各种车前和车尾的外部灯具。
AL8866Q 具备 4.7V 至 85V 的宽广输入电源供电范围,可用于 12V、24V 及日益增多的 48V 电池产品应用。该器件的峰值电流模式控制架构和 400kHz 固定频率,结合展频频率调制,可实现低 EMI。
AL8866Q 通过 DIM 引脚,支持 LED 电流 PWM 或模拟调光,实现大于 100:1 的调光范围,并高达 1kHz。
当器件的开漏故障标志判定为低电平时,表示出现以下状况:LED 输出过电压、LED 输出开路/短路、逐周期过电流保护、感测电阻和短路电感/二极管检测、二极管开路以及热关断。
支持 12V、24V 和 48V 电池照明产品应用,包括 DRL、大灯和尾灯
支持 0.1-1kHz PWM 调光和 0.3-2.5V 模拟调光,可轻松调整 LED 亮度
产品封装:热强化型 SO-8EP 及 DFN3030-10
led
244文章
24681浏览量
692143 -
转换器
27文章
9441浏览量
156820 -
桥式整流器
3文章
106浏览量
12345
原文标题:Diodes公司最新产品快报2025第一期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司最新产品概述
