GPUStack
GPUStack 是一个用于运行 AI 模型的开源 GPU集群管理器。它具有广泛的硬件兼容性,支持多种品牌的 GPU,并能在 Apple MacBook、Windows PC 和 Linux 服务器上运行。GPUStack 支持各种 AI 模型,包括大型语言模型(LLMs)、扩散模型、音频模型、嵌入模型和重新排序模型。GPUStack 可以轻松扩展,只需添加更多 GPU 或节点即可扩展操作。它支持单节点多 GPU 和多节点推理和服务,并提供多种推理后端,如llama-box、vox-box和vLLM。GPUStack 是一个轻量级的 Python 包,具有最小的依赖项和操作开销,并且提供与 OpenAI 标准兼容的 API。此外,它还简化了用户和 API 密钥的管理,提供了 GPU 性能和利用率的实时监控,以及令牌使用和速率限制的有效跟踪。
关键特性
•广泛的硬件兼容性:支持管理 Apple Mac、Windows PC 和 Linux 服务器上不同品牌的 GPU。
•广泛的模型支持:支持从大语言模型(LLMs)、多模态模型(VLMs)、扩散模型、语音模型到嵌入和重新排序模型的广泛模型。
•异构 GPU 支持与扩展:能够轻松添加异构 GPU 资源,并按需扩展算力规模。
•分布式推理:支持单机多卡并行和多机多卡并行推理。
•多推理后端支持:支持llama-box(基于 llama.cpp 和 stable-diffusion.cpp)、vox-box和vLLM作为推理后端。
•轻量级 Python 包:最小的依赖和操作开销。
•OpenAI 兼容 API:提供兼容 OpenAI 标准的 API 服务。
•用户和 API 密钥管理:简化用户和 API 密钥的管理流程。
•GPU 指标监控:实时监控 GPU 性能和利用率。
•Token 使用和速率统计:有效跟踪 token 使用情况,并管理速率限制。
支持的硬件平台
•Apple Metal(M 系列芯片)
•NVIDIA CUDA(计算能力 6.0 及以上)
•AMD ROCm
•华为昇腾(CANN)
•摩尔线程(MUSA)
•海光 DTK
支持的模型类型
•大语言模型(LLMs):如 Qwen、LLaMA、Mistral、Deepseek、Phi、Yi 等。
•多模态模型(VLMs):如 Llama3.2-Vision、Pixtral、Qwen2-VL、LLaVA、InternVL2.5 等。
•扩散模型:如 Stable Diffusion、FLUX 等。
•嵌入模型:如 BGE、BCE、Jina 等。
•重新排序模型:如 BGE、BCE、Jina 等。
•语音模型:如 Whisper(语音转文本)、CosyVoice(文本转语音)等。
使用场景
GPUStack 适用于需要高效管理和调度 GPU 资源的场景,特别是在运行 AI 模型时。它支持单节点多 GPU 和多节点推理及服务,并提供多种推理后端,如llama-box、vox-box和vLLM。GPUStack 是一个轻量级的 Python 包,具有最小的依赖项和操作开销,并且提供与 OpenAI 标准兼容的 API。此外,它还简化了用户和 API 密钥的管理,提供了 GPU 性能和利用率的实时监控,以及令牌使用和速率限制的有效跟踪。
Docker 运行 GPUStack 的详细教程
https://docs.gpustack.ai/latest/installation/docker-installation/
以下是使用 Docker 运行 GPUStack 的详细教程,结合官方文档与社区实践整理而成。通过本指南,您可以在支持 NVIDIA GPU 的 Linux 环境中快速部署 GPUStack,并实现异构 GPU 集群的管理与大模型服务。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
一、环境准备
1.硬件与系统要求
• 确保系统已安装 NVIDIA GPU,并验证驱动兼容性(支持 CUDA 11.0 及以上版本)。
• 推荐使用 Ubuntu 22.04 LTS 或 CentOS 7+ 系统。
2.验证 GPU 与依赖项
# 检查 NVIDIA GPU 是否识别 lspci | grep -i nvidia root@i-28e6iose:/home/ubuntu# lspci | grep -i nvidia 00:0c.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation TU102 [GeForce RTX 2080 Ti] (rev a1) 00:0d.0 Audio device: NVIDIA Corporation TU102 High Definition Audio Controller (rev a1) # 确认 GCC 已安装 gcc --version root@i-28e6iose:/home/ubuntu# gcc --version gcc (Ubuntu 9.5.0-6ubuntu2) 9.5.0 Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see thesourceforcopying conditions. There is NO warranty; not evenforMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
二、安装 NVIDIA 驱动与 Docker
1.安装 NVIDIA 驱动
# 安装内核头文件 sudoapt-get install linux-headers-$(uname-r) # 添加 CUDA 仓库并安装驱动 wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb sudodpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb sudoapt-get update sudoapt-get install nvidia-driver-535 -y sudoreboot # 验证驱动 nvidia-smi root@i-28e6iose:/home/ubuntu# nvidia-smi Sun Mar 9 2043 2025 +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 570.124.06 Driver Version: 570.124.06 CUDA Version: 12.8 | |-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | | | | MIG M. | |=========================================+========================+======================| | 0 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Off | 000000000C.0 Off | N/A | | 22% 29C P8 20W / 250W | 4MiB / 11264MiB | 0% Default | | | | N/A | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Processes: | | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory | | ID ID Usage | |=========================================================================================| | No running processes found | +-----------------------------------------------------------------------------------------+
2.安装 Docker Engine
# 卸载旧版本 Docker(如有) sudoapt-get remove docker.io docker-doc containerd # 添加 Docker 官方源 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |sudogpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg echo"deb [arch=$(dpkg --print-architecture)signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu$(lsb_release -cs)stable"|sudotee/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null sudoapt-get update sudoapt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y # 验证 Docker docker info root@i-28e6iose:/home/ubuntu# docker info Client: Docker Engine - Community Version: 28.0.1 Context: default Debug Mode:false Plugins: buildx: Docker Buildx (Docker Inc.) Version: v0.21.1 Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx compose: Docker Compose (Docker Inc.) Version: v2.33.1 Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose Server: Containers: 10 Running: 10 Paused: 0 Stopped: 0 Images: 10 Server Version: 28.0.1
3.配置 NVIDIA Container Toolkit
在这里插入图片描述 nvidia/cuda:12.2.0-base-ubuntu22.04是一个基于 Ubuntu 22.04 操作系统的 NVIDIA CUDA 基础镜像,用于运行需要GPU 加速的计算环境。CUDA(Compute Unified Device Architecture)是 NVIDIA 提供的一个并行计算平台和编程模型,它使开发者可以使用 NVIDIA GPU 进行高性能计算。这个镜像提供了 CUDA 12.2.0 版本,适用于需要利用 NVIDIA GPU 进行深度学习、科学计算和其他计算密集型任务的场景。CUDA 12.2.0 版本带来了许多改进和新特性,包括对新架构的支持、性能优化和新 APIhttps://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/install-guide.html
# 添加仓库并安装工具包 curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey |sudogpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-toolkit.list |sudotee/etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list sudoapt-get update sudoapt-get install nvidia-container-toolkit -y # 配置 Docker 运行时 sudonvidia-ctk runtime configure --runtime=docker sudosystemctl restart docker root@i-28e6iose:/home/ubuntu#sudonvidia-ctk runtime configure --runtime=docker INFO[0000] Loading config from /etc/docker/daemon.json INFO[0000] Wrote updated config to /etc/docker/daemon.json INFO[0000] It is recommended that docker daemon be restarted. # 验证 CUDA 容器 docker run --rm--gpus all nvidia/cuda:12.2.0-base-ubuntu22.04 nvidia-smi root@i-28e6iose:/home/ubuntu# docker run --rm--gpus all nvidia/cuda:12.2.0-base-ubuntu22.04 nvidia-smi Sun Mar 9 1355 2025 +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 570.124.06 Driver Version: 570.124.06 CUDA Version: 12.8 | |-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | | | | MIG M. | |=========================================+========================+======================| | 0 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Off | 000000000C.0 Off | N/A | | 22% 26C P8 21W / 250W | 4MiB / 11264MiB | 0% Default | | | | N/A | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Processes: | | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory | | ID ID Usage | |=========================================================================================| | No running processes found | +-----------------------------------------------------------------------------------------+
三、部署 GPUStack 容器
1.运行 GPUStack 主节点
docker run -d --gpus all -p 890:80 --ipc=host --name gpustack -v gpustack-data:/var/lib/gpustack gpustack/gpustack:latest
•参数说明
•--gpus all:启用所有 GPU 资源。
•--ipc=host:共享主机 IPC 命名空间,提升性能。
•-v gpustack-data:持久化存储配置与模型数据。
2.获取初始密码
dockerexec-it gpustackcat/var/lib/gpustack/initial_admin_password root@i-28e6iose:/home/ubuntu# dockerexec-it gpustackcat/var/lib/gpustack/initial_admin_password rjl@Ainm3dtQ #账户信息: admin/rjl@Ainm3dtQ #修改密码:P@88w0rd访问http://<服务器IP>,使用用户名admin和上述密码登录,首次需重置密码。
在这里插入图片描述
四、扩展 GPU 集群
1.添加 Worker 节点
• 在主节点获取 Token:
dockerexec-it gpustackcat/var/lib/gpustack/token
• 在 Worker 节点运行:
docker run -d --gpus all --network=host --ipc=host gpustack/gpustack --server-url http://<主节点IP> --token <获取的Token>
五、功能使用示例
1.部署大模型
在 GPUStack 控制台的Models页面,支持从 Hugging Face 或本地导入模型。例如部署 Llama3.2 模型时,系统会自动分配 GPU 资源并生成 API 端点。
2.Playground 调测
在 Playground 中可测试多模态模型(如 Stable Diffusion)、文本嵌入模型(BERT)等,支持多模型对比与参数优化。
六、常见问题
•GPU 未识别:检查nvidia-smi是否正常,并确认 Docker 运行时配置正确。
•容器启动失败:确保已启用--ipc=host并挂载持久化卷。
•网络问题:跨节点通信需开放防火墙的 80 端口及内部 RPC 端口(默认为 6789)。
七、参考资源
•GPUStack 官方 Docker 部署文档
•NVIDIA Container Toolkit 配置指南
通过以上步骤,您可快速搭建一个支持异构 GPU 资源调度的企业级大模型服务平台,实现从单机到集群的高效扩展。
链接:https://blog.csdn.net/shenhonglei1234/article/details/146139022
gpu
28文章
5335浏览量
136244 -
开源
3文章
4431浏览量
46607 -
模型
1文章
3879浏览量
52355 -
Docker
540浏览量
14479
原文标题:告别环境折磨!Docker+GPUStack一键部署教程,NVIDIA显卡秒变AI工作站
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Ubuntu 18.04 for Arm上运行的TensorFlow和PyTorch的Docker映像
Docker镜像的详细讲解
开源的Docker中运行Mac OS是什么体验?
如何在Docker容器中运行Nginx
Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器创建并运行
如何在macOS系统中用Docker运行macOS镜像呢?
docker exec命令的使用方法
linux关闭docker的命令
如何启动本机docker服务
docker进入容器的方法有哪些
docker核心组件有哪些
【鸿蒙】OpenHarmony运行docker详细步骤
Docker运行GPUStack的详细教程
