LMR38020-Q1 汽车 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.2V 至 80V、2A、同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR38020-Q1 同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38020-Q1 可在低至 4.2V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,可以接近 100% 的占空比工作,使该器件成为 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
*附件:lmr38020-q1.pdf
LMR38020-Q1 使用精密使能功能,通过直接连接到宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频技术,将 EMI 降至最低,开关频率可配置为 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的设计尺寸。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38020-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的汽车应用而配置
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 2A 连续输出电流
    • 40μA 超低工作静态电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离为 1.5mm
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
    • 与外部时钟的频率同步
    • 扩频,降低 EMI
    • 97% 最大占空比
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精确启用
    • 易于使用的设备,带有集成补偿网络,可实现低 BOM 计数
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 1A、LMR38010-Q1 封装
参数
方框图
概述
LMR38020-Q1 是一款由 Texas Instruments (TI) 生产的汽车级同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.2V 至 80V 的宽输入电压范围,可提供高达 2A 的连续输出电流。该转换器采用 8 引脚 HSOIC 封装,集成了同步整流和功率 PAD,适用于汽车逆变器电机控制DC/DC 转换器及电池管理系统等应用。
关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用
  • 宽输入电压范围‌:4.2V 至 80V
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 2A
  • 低静态电流‌:40μA(非切换状态)
  • 可调开关频率‌:200kHz 至 2.2MHz,支持频率同步
  • 高效率‌:PFM(脉冲频率调制)和 FPWM(强制 PWM)模式可选,实现高效率
  • 集成保护‌:过流保护、短路保护、热关断保护
应用领域
  • 汽车逆变器和电机控制
  • 汽车 DC/DC 转换器
  • 汽车电池管理系统
  • 48V 轻度混合动力 ECU 偏置电源
详细特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计
  • 伪随机扩频‌:降低电磁干扰(EMI)
  • 高精度电压参考‌:±1.0% 容差(室温下)
  • 启动预偏置支持‌:允许在输出预偏置条件下启动
  • 精密使能控制‌:提供灵活的启动和关断控制
封装与尺寸
  • 封装类型‌:8 引脚 HSOIC
  • 尺寸‌:4.89mm × 3.90mm
电气特性
  • 输入电压范围‌:4.2V 至 80V(启动后需大于 3.8V)
  • 输出电压范围‌:可调
  • 开关频率范围‌:200kHz 至 2.2MHz(可调)
  • 同步频率范围‌:300kHz 至 2.1MHz(同步模式)
  • 静态电流‌:40μA(非切换状态),310μA(关断状态)
  • 软启动时间‌:4ms 典型值
  • 热关断阈值‌:163°C(上升),150°C(下降)
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置
  • 电感选择‌:基于所需的峰值到峰值纹波电流选择
  • 输出电容选择‌:考虑负载瞬态要求和稳定性
  • 布局建议‌:强调关键组件(如输入电容、输出电容、电感)的布局以最小化寄生电感和电阻
  • 热设计‌:提供热阻信息和布局建议,以确保热性能
文档支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、系统特性、典型特性、功能描述、应用和实现指南等
  • 可通过 TI 的 WEBENCH® Power Designer 工具创建自定义设计,并获取实时定价和组件可用性信息
注意事项
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值和推荐工作条件
  • 在设计过程中,请遵循数据手册中的布局指南和组件选择建议,以确保系统的稳定性和可靠性
  • emi
    emi
  • 电源转换器
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 抑制元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有40µA IQ的4.2V80V2A汽车同步SIMPLE SWITCHER® 电源转换器LMR38020-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V2A汽车
    发表于 03-21 11:19 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38020-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V1A汽车同步SIMPLE SWITCHER® 电源转换器LMR38010-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V1A汽车
    发表于 03-21 11:17 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38010-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V、2.5A汽车同步降压转换器LMR38025-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V、2.5A汽车
    发表于 03-22 10:11 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38025-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V、1.5A汽车同步降压转换器LMR38015-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V、1.5A汽车
    发表于 03-22 10:10 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38015-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V2A 同步降压转换器LMR33620数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V2A
    发表于 03-27 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33620<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V2A 同步
    发表于 03-27 13:39 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38020</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V1A同步
    发表于 03-27 11:36 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38010<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V2A 同步降压转换器LMR36520数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V2A
    发表于 04-10 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> ®<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36520<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V1A 同步降压转换器LMR36510数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V1A
    发表于 04-10 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> ®<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36510<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 40V2A 降压转换器LMR14020-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V2A 降压转换器
    发表于 04-17 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR14020-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR38010-Q1 汽车 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 80V1A 同步降压转换器数据手册
    LMR38010-Q1 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38010-Q1
    的头像 发表于 06-06 10:58 950次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38010-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51420 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 36V2A同步降压数据手册
    LMR51420 是宽 V ~在~ ,易于使用的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器
    的头像 发表于 06-07 14:57 1238次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51420 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR38020 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.2V 80V2A、IQ 为 40μA同步降压数据手册
    LMR38020 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该LMR38020可在
    的头像 发表于 06-09 14:25 1145次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38020</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、IQ 为 40μ<b class='flag-5'>A</b> 的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌基于LMR38020-Q1同步降压转换器电源设计技术解析
    Texas Instruments LMR38020/LMR38020QEVM评估模块评估LMR38020/LMR38020-Q1同步
    的头像 发表于 09-18 14:59 1007次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>LMR38020-Q1</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>设计技术解析
    LMR38020同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR38020/LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER ®降压
    的头像 发表于 09-24 09:11 1104次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38020</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
