LMR51420 是宽 V 在 ,易于使用的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR51420 在 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率下运行,以支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案尺寸。该器件具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51420.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR51420 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 2A 连续输出电流
- 70ns 最小导通时间
- 500kHz 和 1.1MHz 固定开关频率选项
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 98% 最大占空比
- 使用预偏置输出启动
- 带打嗝模式的内部短路保护
- ±1.5% 容差电压基准
- 精确启用
- 解决方案体积小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- SOT-23 封装
- 与 TPS54202 和 TPS54302 引脚对引脚兼容
- 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
1. 产品概述
LMR51420是一款SIMPLE SWITCHER®电源转换器,属于同步降压(Buck)转换器,适用于4.5V至36V的宽输入电压范围,提供高达2A的连续输出电流。该转换器采用6引脚SOT-23封装,具有高效率、小体积和易于使用的特点,特别适用于工业应用。
2. 主要特性
2.1 宽输入电压范围
- 输入电压范围:4.5V至36V,支持未稳压电源的应用场景。
2.2 高效率与低功耗
- 提供500kHz和1.1MHz两种固定开关频率选项,以优化效率和解决方案尺寸。
- PFM(脉冲频率调制)模式在轻载下实现高效率,FPWM(强制脉冲宽度调制)模式在全负载范围内保持低输出电压纹波和恒定开关频率。
2.3 保护功能
- 内置过流保护,采用逐周期电流限制和打嗝模式(Hiccup Mode)短路保护。
- 热关断功能,防止过热损坏。
- 集成同步整流,减少功率损耗。
2.4 易用性
- 内部补偿,减少外部元件数量,简化设计。
- 软启动功能,防止启动时的浪涌电流。
- 精密使能输入,允许通过外部电阻分压器调整欠压锁定(UVLO)阈值。
2.5 小型封装与工业级温度范围
- 采用6引脚SOT-23封装,体积小,适合空间受限的应用。
- 工作结温范围:-40°C至150°C,满足工业级应用需求。
3. 应用领域
- 家用电器
- 建筑自动化
- 电机驱动
- 通用宽输入电源供应
4. 典型应用电路
文档中提供了LMR51420的典型应用电路图,展示了如何通过少量外部元件实现电源转换。同时,还提供了详细的元件选择指南和PCB布局建议。
5. 性能曲线
文档中包含了效率曲线、输出电压纹波曲线、负载瞬态响应曲线等性能曲线,展示了LMR51420在不同工作条件下的性能表现。
6. 设计指南
- 提供了输出电压设置、电感选择、输出电容选择、输入电容选择等关键设计步骤的详细指南。
- 强调了布局对EMI和热性能的影响,并给出了推荐的布局示例。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源。用户可以使用WEBENCH® Power Designer工具创建自定义设计,并获取实时定价和元件可用性信息。此外,TI的E2E™支持论坛也是获取设计帮助的好去处。
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电源转换器
4文章
432浏览量
36401 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器LMR33630数据表
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、3A 同步降压转换器数据表
采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、2A同步降压转换器数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、1A、同步降压数据手册
LMR51420EVM评估模块技术解析与应用指南
LMR51420 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、2A、同步降压数据手册
