LMR43620-Q1 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-09 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR436x0-Q1 是业界最小的 36V、2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm × 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42V。
LMR43620-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,允许在 13.5VIN 下实现 1.5μA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻可在整个负载范围内提供卓越的效率。
*附件:lmr43620-q1.pdf
控制架构和功能集专为超小设计尺寸而设计。该器件使用峰值电流模式控制来最小化输出电容。LMR436x0-Q1 通过使用双随机扩频、低 EMI HotRod 封装和优化的引脚排列,最大限度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于在 200kHz 和 2.2MHz 之间设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。
LMR436x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 1mA 时效率大于 85%
    • 13.5VIN、固定 3.3VOUT 时,非开关总 IQ 为 1.2μA
  • 微型设计尺寸和低组件成本
    • 2mm × 2mm HotRod™ 封装,带可润湿侧面
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 扩频降低峰值排放
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • 与 MODE/SYNC 引脚的 FSW 同步
  • 专为汽车应用而设计
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
    • 支持 42V 汽车负载突降
    • 支持用于汽车冷启动的 3VIN
    • 可调高达 95% 的 VIN、3.3V 和 5V 固定 VOUT 选项
  • 专为可扩展电源而设计
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调 FSW
    • 引脚兼容:
参数
方框图
概述
LMR43620-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达2A的连续输出电流,采用2mm x 2mm的HotRod™ QFN封装。该转换器具备低待机功耗、高效率、超小尺寸和低成本等特点,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和车身电子等汽车应用。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至36V的输入电压,可承受瞬态电压高达42V。
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,轻载时自动进入电源节省模式。
  • 超小尺寸‌:采用2mm x 2mm的HotRod™封装,节省空间。
  • 低待机功耗‌:在13.5V输入、3.3V输出条件下,非切换静态电流仅为1.2µA。
  • 可调开关频率‌:开关频率可在200kHz至2.2MHz范围内调整,或通过MODE/SYNC引脚同步至外部时钟
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如雷达ECU。
  • 信息娱乐系统:如头单元、eCall。
  • 车身电子和照明。
功能特点
  • 低EMI设计‌:采用双随机扩频技术,减少电磁干扰,符合CISPR25 Class 5标准。
  • 精确使能控制‌:通过EN引脚实现精确的启动和关断控制,具有滞回功能。
  • 电源良好输出‌:PGOOD引脚指示输出电压是否稳定,可用于系统复位。
  • 灵活的输出电压选项‌:支持固定输出电压(如3.3V和5V)和可调输出电压。
  • 自动和FPWM模式‌:根据负载情况自动切换工作模式,保持高效能。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V,瞬态电压可达42V。
  • 输出电压范围‌:固定3.3V/5V或0.6V至VIN可调。
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz可调或同步至外部时钟。
  • 热关断温度‌:结温超过168°C时自动关断。
  • 低静态电流‌:在固定输出电压模式下,非切换静态电流极低。
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,推荐使用低DCR电感。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个4.7µF的陶瓷电容,用于旁路和稳定输入电压。
  • 自举电容‌:连接至BOOT引脚,为内部高侧驱动器提供偏置电压。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LMR43620-Q1,以减小寄生电感和电阻
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器、软启动电容和自举电容直接连接到LMR43620-Q1的相关引脚,以减少噪声耦合
  • 散热设计‌:利用PCB布局和热连接设计来优化散热性能,确保转换器在高温环境下的稳定运行。
总结
LMR43620-Q1是一款专为汽车应用设计的高性能同步降压DC/DC转换器,具备高效率、低待机功耗、超小尺寸和低成本等特点。其AEC-Q100认证、宽输入电压范围和多种保护功能使其适用于各种汽车级应用。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、可靠和易于使用的电源系统。
  • 封装
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车3V36V、6A EMI 同步降压转换LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、6A
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LMQ61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V36V、4AEMI同步降压转换LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、4A
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LMQ62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、3.5A
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM62435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、4A EMI 同步降压转换LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、4A
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、4A EMI 同步降压转换LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、6A EMI 同步降压转换LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、6A
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V36V3A EMI 同步降压转换LM61430-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V36V3A EMI 同步
    发表于 04-26 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61430-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR66420-Q1 汽车36V2A 同步降压转换具有 1.5uA IQ EMI数据手册
    LMR664x0-Q1 是一款小型 36V3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-04 09:33 463次阅读
    <b class='flag-5'>LMR66420-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 1.5uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43620 具有 IQ3V 36V2A EMI 同步降压稳压器数据手册
    LMR436x0 是业界最小的 36V2A1A 同步降压直流/直流转换
    的头像 发表于 06-06 09:51 543次阅读
    <b class='flag-5'>LMR43620</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43610 具有 IQ3V 36V1A EMI 同步降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 06-06 09:54 702次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>43610 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43610-Q1 具有 IQ汽车 3V 36V1A EMI 同步降压稳压器数据手册
    LMR436x0-Q1 是业界最小的 36V2A1A 同步降压直流/直流转换
    的头像 发表于 06-08 15:18 723次阅读
    <b class='flag-5'>LMR43610-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61430-Q1 汽车 3V 36V3A、低噪声同步降压转换数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、EMI同步降压转换,专为
    的头像 发表于 06-09 14:32 734次阅读
    LM61430-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR60460-Q1 汽车36V、6A同步降压转换具有Iq、高效率和最小COUT数据手册
    LMR60460-Q1是一款3V36V (42V瞬态)、6A
    的头像 发表于 07-31 15:29 733次阅读
    <b class='flag-5'>LMR60460-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>Iq</b>、高效率和最小COUT<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43620-Q1评估模块技术解析与应用指南
    易于使用的同步降压直流/直流转换,能够以高达36V的输入电压驱动高达2A的负载电流。LMR43620-
    的头像 发表于 09-23 10:06 458次阅读
    <b class='flag-5'>LMR43620-Q1</b>评估模块技术解析与应用指南
