在当前快节奏的生活背景下,宠物常常会因铲屎官的频繁外出、缺乏互动与情感陪伴,而产生孤独抑郁、焦虑、暴躁易怒等问题。为了提升宠物的安全感,涂鸦重磅推出基于On-App AI构建的萌宠语聊模板,旨在通过强大的语音技术和智能设备实现远程陪伴宠物,增强铲屎官与宠物间的情感连接,达到有效缓解宠物焦虑情绪的目的。除了应用于宠物场景,该模板也可拓展应用至智能家电、婴儿看护等领域,以音频能力为辅助,搭建起更人性化的远程监管系统。
1
涂鸦萌宠语聊模板有哪些功能?
1、宠物行为识别与情绪安抚
结合涂鸦强大的语音识别与宠物行为分析技术,系统可识别频繁嚎叫、低鸣等异常行为,从而判断宠物情绪状态,并迅速采取安抚措施。比如,当检测到宠物焦躁不安时,该模板可自动播放安抚语音包(铲屎官可提前录制,也可使用系统指定语音包),或触发互动模块联动其他智能设备(如逗宠器)及时安抚宠物。
2、远程语音陪伴与双向交互
铲屎官也可通过涂鸦远程语音对讲功能,实现与宠物的直接交流,做到“人在外,但爱不缺席”,有效缓解宠物的孤独情绪。
2涂鸦核心技术亮点是什么?
基于On-App AI 技术架构,涂鸦结合本地音频采集、实时对讲与文件录制功能,进一步引入 AI 降噪与 AI 语音活动检测能力,并对复杂环境下的人声、噪声进行深度建模与智能分离,最终实现宠物设备与用户之间更智能、更拟人化的语音交互体验。
(涂鸦On-App AI 整体架构图)
1、兼容多格式语音编码能力
涂鸦支持用户上传和导出Opus、PCM、WAV、MP3、G.711A、mSBC等主流音频编码格式,这样可确保在不同设备与传输协议间,实现高保真、低延迟的语音数据传输与协同,在本地存储、服务器上传、语音识别输入等多场景,帮助提升系统集成灵活性。
2、实时智能优化对讲音频质量
涂鸦萌宠语聊模板集成了多项先进的音频处理技术,包括自适应主动降噪(ANC)、回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)和语音活动检测(VAD)。在多设备端的实时语音通信中,可助力全面提升语音质量,并提供更清晰、更稳定、更高效的语音交互体验。
自适应语音降噪(ANC):涂鸦深度融合学习与传统信号处理算法,可智能识别并区分人声与环境噪声,即便在地铁、街头、风噪等嘈杂环境下,也能实现清晰拾音;
回声消除(AEC):支持精准识别并清除回声路径中的扬声器反馈声,防止声音因在麦克风端产生回环而扰乱语音的正确传达,大大优化双向语音通话体验;
自动增益控制(AGC):支持动态调整音量,以保证远近声源响度的一致性,避免因为用户录制的时候声音忽大忽小、距离忽远忽近而产生的听感问题,智能适配多种距离和不同的说话习惯;
智能语音活动检测(VAD):可精准识别语音段、噪声段和静音段,实时智能过滤无关噪声和静音段,在保持通话质量的同时降低系统功耗,提高响应速度和处理效率。
3不同场景下的音频技术处理方案
1、处理本地音频技术
涂鸦支持铲屎官上传自己录制的音频文件,并自动对录音进行优化处理,确保声音清晰流畅、无延迟,真正起到安抚宠物情绪的效果。
录音清晰稳定,远近都能听得清
通过内置自动增益控制(AGC)技术。根据输入信号的强弱可自动调整录音增益,并在 0.3~1.5 米内,动态适配说话人的远近与音量差异,使输出音量保持相对稳定,有效避免因录制距离,或音量变化导致的声音忽大忽小现象。
智能语音检测,自动过滤无效音频
通过语音活动检测(VAD)模块,可在本地实时识别人声与静音/噪声段,有效减少大约 40% 的无效音频数据的采集与处理。涂鸦支持调节灵敏度,灵敏度越高对噪声鲁棒性越强,误判更少,便于根据实际场景灵活优化检测效果。并可结合 AI 大模型,进一步提升复杂环境下的语音检测准确率与适应性。
多格式支持,输出灵活多样
涂鸦兼容支持 MP3、G.711A、G.711U、Opus、AAC、mSBC 等多种主流音频编码格式,可满足多样化平台及应用场景的存储与回放需求。
戳视频,查看录制音频+具体播放效果:
2、实时语音对讲处理技术
在实时语音对讲场景中,涂鸦支持萌宠语聊模板自动对通话音频进行智能化处理,确保双方声音清晰无噪音,沟通流畅无延迟。
智能语音检测,自动过滤无效音频
AI 降噪,复杂环境也清晰
涂鸦 AI 降噪技术基于深度神经网络建模语音与噪声,相较传统频谱减法等算法,在复杂环境下可提升信噪比 515 dB,PESQ 提升 0.5-1.2 分,延迟控制在 100 ms 内,广泛适用于耳机、语音终端等对语音清晰度要求高的场景。结合回声消除(AEC)与降噪技术,可支持最大 200ms 回声延迟路径补偿。
毫秒级低延迟传输,高保真语音对讲
采用 Opus 编码等高效音频压缩技术,在保证语音质量的同时,实现毫秒级低延迟传输,让双向对讲就像面对面交流。适合对时效性要求高的场景,如通话对讲、智能门铃、安防监管等。
AI
91文章
41133浏览量
302608 -
涂鸦智能
7文章
321浏览量
20763
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
LS67211_VC1:48KHz低延时AI降噪USB直播麦克风音频处理器
DNR6521x_VC1:革新音频体验的AI降噪处理器
飞利信AI降噪技术重塑会议音频体验新标准
照片视频太普通?涂鸦On-App AI黑科技,让宠物/人像1秒C位出片!
广和通助力AI逗宠机器人上线
涂鸦On-App AI秒级拦截低质量图片!打造精准宠物档案识别系统
AI耳机变身翻译官+会议总结大师?涂鸦AI音频开发方案,让耳机升级到下一个level
BOYA博雅发布BOYAMIC 2 BOYALINK 3,AI降噪重新定义无线音频纯净时代
涂鸦智能重磅发布四大AIoT技术引擎,赋能开发者以AI重构物理世界
全新上线IPC精彩时刻!配套On-App AI视频剪辑模板+全天候一键抓拍
涂鸦重磅发布萌宠语聊模板!On-App AI降噪+音频处理技术,让远程安抚宠物更安心
