LS67211_VC1是一款基于高性能XMOS XU316芯片架构的专业音频处理器,专为直播和实时音频应用开发。该产品搭载业界领先的AI深度降噪技术,能够智能识别并消除各种稳态和非稳态噪声,有效应对复杂声学环境挑战。
核心优势
- 超低延时AI降噪
- AI降噪模型延时低于11毫秒
- 完全满足直播唱歌等对延时要求极为严格的应用场景
- 在降噪的同时能精确保留唱歌时的尾音细节
- 专业音频处理
- 支持48KHz/24bit高品质音频
- 内置强大DSP处理器
- 集成混响、压缩、限幅和EQ调节功能
- 为用户提供丰富的音效处理选项
- 广泛的系统兼容性
技术特性
AI深度降噪技术
高保真人声还原
- 完整保留人声自然特性和音色特点
- 精确保留唱歌时的尾音细节和音调变化
专业DSP音效
- 集成混响效果处理功能
- 配备8段EQ调节能力
- 内置限幅和压缩器
- 提供全面的音频处理解决方案
应用场景
直播麦克风
- 为主播提供专业级的音频处理能力
- 智能降噪确保声音清晰纯净
- 丰富的音效处理满足不同直播需求
直播声卡
- 提供完整的音频处理链路
- 支持实时音效调节
- 适合专业直播场景使用
举报投诉
usb
60文章
8476浏览量
285870 -
音频处理器
2文章
127浏览量
34368 -
AI
91文章
41141浏览量
302608
热点推荐
推荐USB耳机芯片,USB音响芯片,USB喇叭芯片,USB麦克风芯片等USB音频处理芯片-SSS1629,SSS1530
发表于 12-27 14:06
森然大振膜手机麦克风黑炮评测
、音频连接线*2、遥控器*1、产品合格证*1。森然黑炮大振膜麦克风采用了圆柱形外观,并在基本型的基础上,综合运用形式美法则和造型规律进行创新
发表于 10-08 09:02
麦克风阵列音频信号进行数字化设计
阵列捕获;这种情况下,阵列包括四个模拟驻极体电容麦克风。尽管在图2中未显示,但典型的驻极体电容麦克风在偏置时接近电流源。模数转换器(ADC)对来自麦克风阵列的
发表于 06-25 10:10
无线时代之2.4G无线麦克风
任意匹配,真正实现“一师一麦”,操作简单,不再繁琐,更重要的是无串扰!接下来,我们来聊一聊2.4G无线麦克风的几个重要参数:采样率:48KHZ通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音信号样本
发表于 08-17 16:51
麦克风系统的解决方案
该怎么设计?设计之初,您可以在TI官网上找到专业麦克风的系统框图,如下。1. 音频运放:2000年,TI对Burr-Brown的收购将Burr-Brown的精密信号链技术专长与TI先进半导体工艺技术
发表于 11-03 07:49
Blue推出新款USB麦克风 支持24-bit/48kHz的采样率
由于随插即用的特性,USB 麦克风在现今的直播圈大受欢迎,而 Blue 便是其中的最广为人知的品牌。虽然旗下不乏专业录音室等级的产品,但 Blue 近年的名声却多是仰赖 Yeti
天惠微科技代理山景BP1064A2 32位蓝牙音频处理器适用适用于USB降噪麦克风模块
主芯片是山景BP1064A2是山景公司集成蓝牙功能的高性能 32 位蓝牙音频应用处理器高性能32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz,支持DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算,适用于USB
基于JIN AUDIO AP5540的USB 降噪USB Type-C麦克风方案
电脑USB麦克风笔记本电容麦自带声卡降噪桌面专业录音直播网课公司会议唱歌游戏话筒 USB电脑麦+即插即用-实时监听+触摸式静音
Hollyland发布全新LARK A1无线麦克风:专业音质邂逅高性价比
领先的无线产品和解决方案提供商Hollyland将推出最新款LARK A1无线麦克风。该麦克风具备卓越的48kHz/24位高保真音频品质,搭
A316-Codec-V1:USB AI降噪麦克风模组技术详解
引言随着在线会议、直播和游戏语音交流的普及,高质量的音频输入设备变得越来越重要。本文将介绍一款专为语音收集和处理设计的USBAI降噪麦克风模
A316-LS-MIC-V2:USB AI直播麦克风评估板技术解析
技术的USBAI直播麦克风评估平台。产品概述A316-LS-MIC-V2是一款专为USBAI直播麦克风设计的评估板,采用A316-Codec
DNR6521x_VC1:革新音频体验的AI降噪处理器
在当今数字时代,高质量的音频处理需求日益增长。无论是直播、游戏、会议还是专业录音,都需要清晰、纯净的声音体验。DNR6521x_VC1作为一款基于XMOS
LS67211_VC1:48KHz低延时AI降噪USB直播麦克风音频处理器
