一、引言
电视液晶屏结构复杂,包含多个功能层,各层出现不良区域均会影响显示效果。激光束凭借能量集中、可控性强等特点,为液晶屏全层修复提供了有效途径。深入研究激光束修复液晶屏任意层不良区域的原理,对提升液晶面板修复技术水平具有重要推动作用。
二、激光束修复基本原理
激光束修复基于激光与材料相互作用的原理,通过精确控制激光的能量、波长、脉冲宽度等参数,实现对不同材料的选择性加工。高能量激光束照射到液晶屏不良区域时,材料吸收激光能量,产生热效应、光化学效应等,使不良区域的材料发生物理或化学变化,从而达到修复目的。
三、各层不良区域修复原理
(一)基板层不良修复
当基板层出现划痕、杂质附着等不良情况时,激光束利用其热烧蚀效应,将不良区域的杂质或多余材料气化去除。同时,通过控制激光能量,可对轻微划痕处的基板材料进行局部熔化和重结晶,填补划痕,恢复基板表面平整度,为后续线路和功能层的正常工作提供基础。
(二)导电线路层不良修复
对于导电线路层的断路、短路等问题,激光束可实现精准修复。在断路修复中,激光束使断路两端材料熔化,利用材料的表面张力和冷却凝固特性,实现线路重新连接;短路修复时,激光束选择性去除短路连接部分的材料,隔离短路线路。此外,还可通过激光诱导沉积技术,在断路处添加导电材料,增强线路导电性 。
(三)液晶层及其他功能层不良修复
液晶层若存在气泡、杂质等不良,激光束可利用光化学效应,在不破坏液晶层整体结构的前提下,分解或去除杂质。对于其他功能层,如彩色滤光片层、取向层等,激光束根据各层材料特性,采用合适的能量和作用方式,修复缺陷,保证各层功能正常发挥,维持液晶屏的显示性能 。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
激光
21文章
3729浏览量
69914 -
液晶屏
18文章
758浏览量
47028
手机内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复原理
内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆
TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光修复机
LCM液晶面板电性不良的激光修复方法及电测治具与流程
用断Y激光修复TFT-LCD液晶屏故障的方法
TFT-LCD液晶屏竖线激光修复维修方法
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
电视被划了一道白色痕迹怎么修复?-TFT-LCD液晶激光修复
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
GOA电路及液晶面板激光修复方法
对电视液晶屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
激光束修复电视液晶屏任意层不良区域,实现液晶线路激光修复原理
