近日山东有企业送修一台泰克示波器DPO2024,该仪器的故障表现为方口USB无法使用,不能与电脑端正常连接。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
一、报修故障:方口USB无法使用,不能与电脑端正常连接
二、仪器的外观检测:正常。
三、故障分析:
仪器可以正常开机,但是无法使用方口USB进行通讯,所以仪器的主控制板正常,主要问题应该存在与I/O控制单元部分。
四、维修措施:
在I/O控制单元部分检测仪器的故障点,对以及失效的元器件进行处理,然后再次装机测试。
五、性能测试:
仪器开机正常,方口USB可以正常使用,能够与电脑端完成通讯,示波器自检自校准正常,测试指标正常。
六、泰克DPO2024示波器安泰测试科技可维修故障:
1.电源故障:示波器无法开机。
2.通道故障:输入阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足等。
3.显示故障:花屏、黑屏。
4.按键故障:按键无反应、调节旋钮无响应。
5.其他故障:如系统自检失败、启动画面一闪而过进入黑屏、停留在启动画面等。
七、泰克DPO2024示波器安全使用注意事项:
1.接地:
示波器机柜必须接地,以确保安全。使用三头电源线,将其插到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。
如果高压接触没有接地的示波器机箱,会发生电击。示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送。
示波器需要与测试的任何电路共享相同的接地。
2.电源线检查:
通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电。
检查电源电压与仪器工作电压是否一致,以避免损坏仪器。
示波器
113文章
7159浏览量
197143 -
usb
60文章
8494浏览量
286832
泰克光探头双雄(DPO7OE1/DPO7OE2):从33GHz到59GHz的光测量生态
泰克DPO2014B数字荧光示波器:平衡性能与实用性的测试平台
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
泰克(Tektronix) 7 系列 DPO 示波器 树立超高性能测试测量领域新标杆
泰克示波器FFT功能详解
泰克DPO3000示波器性能与多场景应用
泰克MSO2024B混合信号示波器在嵌入式系统开发中的应用
泰克DPO2024示波器方口USB无法使用?看这里!维修方案来了
