山东某水务公司肩负着区域水环境治理的重要使命,其管理的济宁污水处理厂排放口水质直接关系着流域生态安全。为强化排水监管效能,该企业在关键排口部署了凯米斯科技微型水质监测站,通过全天候自动化监测手段实现了排水水质的高效管控,为污水厂精细化管理树立了新标杆。
传统排水口监测依赖人工采样与实验室分析,存在时效滞后、数据不连续、难以捕捉瞬时超标等问题。尤其在空间受限的厂区排口区域,固定式监测站建设往往面临用地紧张、管线复杂等难题。凯米斯微型水质监测站凭借革命性的小型化设计,彻底突破了这些限制。其核心单元采用高强度金属箱体封装,将数据采集系统、供电单元与监测传感器高度集成,整体体积仅相当于中型拉杆箱。这种紧凑设计使设备可直接部署在狭窄的排口槽渠旁或管廊支架上,无需额外征地或土建工程,完美适应了污水处理厂复杂的现场环境。
安装过程充分体现了该设备的便捷特性。监测站通过标配的立柱或壁挂配件实现稳固安装,其防护等级达到工业级标准,有效抵御了厂区潮湿、溅水等严苛工况。系统采用离网供电方案,内置大容量锂电池组与高效太阳能充电系统,彻底解决了排口区域取电困难的痛点,确保全年不间断运行。本地配备的触摸屏界面直观清晰,工作人员无需专业培训即可完成参数设置、状态查询等操作,大幅降低了运维复杂度。
该监测站的核心价值在于其强大的多参数同步监测能力。设备搭载的探头式传感器阵列可同时测量溶解氧、pH、氨氮、COD、ORP等关键指标,并支持扩展叶绿素、蓝绿藻等特征参数。所有传感器采用直接浸没式安装,通过先进的光谱与电化学技术实现原位实时测量,确保数据真实反映瞬时排放水质。智能采集模块以分钟级频率获取数据,通过无线网络将监测结果实时回传至监管平台。当COD或氨氮等核心指标出现异常波动时,系统会立即触发多级预警机制,使运营人员能够在黄金响应期内启动排查流程。
项目实施后成效显著。微型站提供的连续监测数据为工艺调控提供了科学依据,运营团队根据实时氨氮浓度变化精准控制曝气量,单月药剂消耗显著降低。监管部门通过远程平台同步掌握排放水质动态,大幅提升了监管效率与公信力。更值得关注的是,在雨季防汛期间,该设备被快速迁移至厂区溢流口,为合流制溢流污染研究提供了宝贵数据。这种灵活的迁移能力实现了单套设备服务多场景监测,显著提升了资产使用效益。
在济宁污水处理厂的成功实践证明,微型水质监测站以其小型化、集成化、智能化的特点,已成为排水口监管的利器。它不仅破解了传统监测的时空限制,更通过高质量连续数据驱动污水处理设施精细化管理升级,为守护流域水环境筑起了坚实的技术防线。这种创新模式正在山东更多水务场景中推广应用,持续释放水环境治理的数字化价值。
传感器
2574文章
54382浏览量
786106 -
监测数据
40浏览量
8565 -
监测站
364浏览量
11878
西门子G120XA变频器:污水处理厂的效能升级利器
智慧污水处理厂解决方案:实现水质仪表数据采集与工艺全过程监控
污水处理厂远程监控物联网案例
企业想要远程监控污水处理厂如何实现
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
配电监控+水质监测助力打造无人值守污水处理厂
网关与云平台:污水处理厂高效运维新搭档
污水处理厂能耗监测管理系统方案
污水处理厂能源监测节能管理系统方案
微型水质监测站地表水地下水多参数水质检测仪污水处理厂水质监测
守护清水东流:微型水质监测站在山东某污水处理厂排口的创新实践
