ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402 5 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
要长高 2025-06-05 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM440x是采用ADI公司iCoupler^®^技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,具有优于光耦合器和其他集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的所有型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
数据表:*附件:ADuM4400 ADuM4401 ADuM4402 5 kV RMS四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • [安全和法规认证](RI-16封装)
    • UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知#5A
      • IEC 60601-1:250 V rms(加强)
      • IEC 60950-1:400 V rms(加强)
    • VDE合规证书
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 低功耗工作
    • 5 V电源:
      • 每个通道1.4 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
      • 每个通道4.3 mA(最大值,10 Mbps)
      • 每个通道34 mA(最大值,90 Mbps)
    • 3.3 V电源
      • 每个通道0.9 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
      • 每个通道2.4 mA(最大值,10 Mbps)
      • 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
  • 双向通信
  • 3.3 V/5 V电平转换
  • 工作温度高达:105°C
  • 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
  • 精密时序特性
    • 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
    • 通道间匹配:2 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 输出使能功能
  • 16引脚宽体SOIC封装版本(RW-16)
  • 16引脚宽体SOIC封装版本,增强爬电距离(RI-16)
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
印刷电路板布局
ADuM440x 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 17 )。去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{CC1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{CC2} )之间。电容值应为 0.01μF 至 0.1μF 。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20mm 。另外,除非每个封装侧的接地对都靠近封装连接,否则还应考虑 Pin 1 与 Pin 8 之间以及 Pin 9 与 Pin 16 之间的连接。
在涉及高共模瞬变的应用中,务必使电路板布局(跨隔离栅)的设计将耦合降至最低。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
有关电路板布局指南,请参阅 AN - 1109《应用笔记:与印刷电路板相关的布局》。
系统级静电放电(ESD)注意事项及增强功能
系统级 ESD 可靠性(例如,符合 IEC 61000 - 4 - x 标准)在很大程度上取决于系统设计,而系统设计因应用而异。ADuM440x 集成了许多增强功能,以降低对系统设计的依赖,从而实现更可靠的 ESD 性能。这些增强功能包括:
  • 在所有输入/输出引脚上添加 ESD 保护单元。
  • 通过采用更宽的几何形状和并联走线,降低关键金属走线的电阻
  • 通过在 PMOS 和 NMOS 器件之间采用保护和隔离技术,最大限度地减少 CMOS 器件中固有的串扰效应。
  • 使用 45° 角的电源引脚走线,消除高电场集中区域。
  • 通过在每个电源引脚与其相应的地之间采用更大的 ESD 钳位,防止电源引脚金属迁移。
虽然 ADuM440x 可提高系统级 ESD 可靠性,但它们无法替代稳健的系统级设计。有关采用 iCoupler 隔离产品的 ESD/闩锁注意事项,请参阅 AN - 793《应用笔记》,其中针对电路板布局和系统级设计提供了详细建议。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过一个组件传播所需时间的参数。信号到逻辑低电平输出的传播延迟,可能与到逻辑高电平输出的传播延迟不同。
脉冲宽度失真是指这两种传播延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间匹配指的是单个 ADuM440x 器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异指的是在相同条件下工作的多个 ADuM440x 器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使较窄(~1 ns )的脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过约 1μs )时,会发送一组周期性的刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 以上的时间内未收到脉冲,则认为输入侧未通电或无功能,此时隔离器输出会被看门狗电路强制置为默认低电平状态(见表 20 )。
ADuM440x 的磁场抗扰度极限由以下条件设定:变压器接收线圈中感应的电压足够大,会错误地置位或复位解码器。以下分析明确了这种情况发生的条件。对 ADuM440x 在 3V 工作条件下进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
  • Coupler
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5千伏rms四通道数字隔离器adum4400w/adum4401w/adum4402w汽车产品
     The ADuM4400W/ADuM4401W/ADuM4402W1 are 4- channel digital isolators based on the Analog Devices
    发表于 10-18 15:24 9次下载
    <b class='flag-5'>5</b>千伏<b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>adum4400</b>w/<b class='flag-5'>adum4401</b>w/<b class='flag-5'>adum4402</b>w汽车产品
    ADUM4401 5 kV RMS四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM4401相关产品参数、数据手册,更有ADUM4401的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:35
    <b class='flag-5'>ADUM4401</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM4402 5 kV RMS四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM4402相关产品参数、数据手册,更有ADUM4402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:34
    <b class='flag-5'>ADUM4402</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM4400 5 kV RMS四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM4400相关产品参数、数据手册,更有ADUM4400的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:34
    <b class='flag-5'>ADUM4400</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 03:41 12次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1410/<b class='flag-5'>ADuM</b>1411/<b class='flag-5'>ADuM</b>1412:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E:3.75 kV rms 四通道数字隔离器
    发表于 03-20 09:15 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>140D/<b class='flag-5'>ADuM</b>140E/<b class='flag-5'>ADuM</b>141D/<b class='flag-5'>ADuM</b>141E/<b class='flag-5'>ADuM</b>142D/<b class='flag-5'>ADuM</b>142E:3.75 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
    发表于 03-21 00:18 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7440/<b class='flag-5'>ADuM</b>7441/<b class='flag-5'>ADuM</b>7442: 1 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447:微功耗四通道数字隔离器
    发表于 03-21 06:15 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1440/<b class='flag-5'>ADuM</b>1441/<b class='flag-5'>ADuM</b>1442/<b class='flag-5'>ADuM</b>1445/<b class='flag-5'>ADuM</b>1446/<b class='flag-5'>ADuM</b>1447:微功耗<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643: 1 kV RMS通道数字隔离器
    发表于 03-21 10:10 13次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643: 1 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b>六<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 04-25 17:20 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1400/<b class='flag-5'>ADuM</b>1401/<b class='flag-5'>ADuM</b>1402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
    发表于 04-30 12:27 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3440/<b class='flag-5'>ADuM</b>3441/<b class='flag-5'>ADuM</b>3442:<b class='flag-5'>四通道</b>高速<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 10:35 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2400/<b class='flag-5'>ADuM</b>2401/<b class='flag-5'>ADuM</b>2402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM4400/ADuM4401/ADuM44025 kV rms四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 12:08 9次下载
    <b class='flag-5'>ADuM4400</b>/<b class='flag-5'>ADuM4401</b>/<b class='flag-5'>ADuM4402</b>:<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N:5.0 kV rms5通道数字隔离器数据表
    发表于 05-24 18:17 4次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>250N/<b class='flag-5'>ADuM</b>251N/<b class='flag-5'>ADuM</b>252N:5.0 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>,<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 15:55 199次阅读
