TPS61299x/xA 是一款同步升压转换器,具有 95nA 的超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为使用碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的运行时间,平均输入电流限制可以避免电池在大电流下放电。
TPS61299x/xA 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的输出电压范围。该器件具有 5mA 至 1.9A 的平均输入电流限制的不同版本。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299 可支持高达 500mA 的 3V 至 5V 转换输出电流,并在 200mA 负载下实现约 94% 的效率。
*附件:tps61299.pdf
TPS61299x/xA 在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态中,当输出电流从 0A 到 200mA 瞬态时,典型设置时间为 8μs。
TPS61299x 在禁用时支持真正关断功能。TPS61299xA 在禁用时支持强制直通功能。客户可以根据特定应用选择其中任何一种。
TPS61299x/xA 采用 6 引脚 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装和 6 引脚 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,可提供非常小的解决方案尺寸。
特性
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- TPS61299x 的最小启动电压为 0.7V
- TPS61299xA 的最小启动电压为 0.9V
- TPS61299x 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
- TPS61299xA 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.9V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V VSEL 引脚选择输出电压
- 平均输入电流限制:5mA;25 毫安;50 毫安;100 毫安;250mA、500mA、1.2A、1.9A(不同版本)
- 来自 VOUT 的 95nA 典型静态电流
- TPS61299x 从 VIN 到 GND 的典型关断电流为 60nA
- TPS61299xA 从 VIN 到 GND 的典型力通过电流为 30nA
- 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT =10μA 时效率高达 91%
- 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT =200mA 时,效率高达 94%
- 快速瞬态性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时设置时间 ~8μs
- TPS61299x 在 EN 低电平时真正断开连接
- TPS61299xA 的强制通过在 EN 低电平时
- 自动 PFM/PWM 模式转换
- VIN > VOUT 自动直通
- 输出 SCP 和热关断保护
- 6 引脚 WCSP (1.2mm x 0.8mm) / SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)
参数
方框图
1. 概述
TPS61299x/xA是一款具有超低静态电流(95nA)和平均输入电流限制的同步升压转换器,适用于便携式设备如智能手表、智能手环和便携式医疗设备。该转换器支持宽输入电压范围(0.5V至5.5V)和多种输出电压选项(1.8V至5.5V),并具有快速瞬态响应性能。
2. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为95nA(从VOUT),60nA(TPS61299x的VIN到GND的关机电流),30nA(TPS61299xA的VIN到GND的强制导通电流)。
- 宽输入电压范围:0.5V至5.5V,启动电压低至0.7V(TPS61299x)或0.9V(TPS61299xA)。
- 多种平均输入电流限制选项:从5mA到1.9A,满足不同应用需求。
- 高效率:在轻载条件下也能保持高效率,如VIN=3.6V, VOUT=5V, IOUT=10μA时效率可达91%。
- 快速瞬态响应:在输出电压为4.5V、5V或5.5V时,负载从0A到200mA的瞬态响应时间约为8μs。
- 可选的真关机或强制导通功能:TPS61299x在EN引脚为低电平时进入真关机模式,而TPS61299xA则进入强制导通模式。
- 小封装尺寸:提供6引脚1.2mm x 0.8mm WCSP封装和6引脚1.6mm x 1.6mm SOT563封装。
3. 应用领域
- 智能手表和智能手环
- 便携式医疗设备
- 真无线立体声(TWS)耳机
4. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式转换:根据负载条件自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率。
- 输出短路保护和热关断保护:提供过流保护、短路保护和热关断功能,确保设备安全。
- 版本检测功能:通过VSEL引脚选择不同的输出电压设置,并在启动时自动检测VSEL引脚配置。
- 快速负载瞬态性能:在快速负载瞬态模式下,提供更快的瞬态响应速度,以满足对动态性能要求较高的应用。
5. 设计指南
- 电感选择:建议使用1μH的电感器,以确保最佳性能。
- 输出电容选择:根据输出纹波和环路稳定性要求选择合适的输出电容。推荐使用X5R或X7R陶瓷电容,有效电容值应在4μF至1000μF之间。
- 输入电容选择:使用多层X5R或X7R陶瓷电容作为输入解耦电容,电容值建议为10μF。
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减小寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS61299x/xA提供多种封装选项和订购信息,具体请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
输出电压
2文章
2051浏览量
41292 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
同步升压转换器
119浏览量
2604 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
基于TPS61088的低输入电压高电流升压转换器参考设计包含BOM,PCB文件光绘文件
具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
具有超级电容管理功能的TPS61094 60-nA 静态电流升压转换器数据表
利用TPS61299在智能手表应用中获得快速瞬态性能优势
TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
TPS61299 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器,具有输入电流限制和快速瞬态性能数据手册
