TPS61299-Q1 是一款同步升压转换器,具有 95nA 的超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为使用碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下高效运行,以实现较长的运行时间,平均输入电流限制可以避免电池在大电流下放电。
TPS61299-Q1 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的输出电压范围。该器件的平均输入电流限制为 1.2A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299-Q1 可支持从 3V 到 5V 转换的高达 500mA 的输出电流,并在 200mA 负载下实现约 94% 的效率。
*附件:tps61299-q1.pdf
TPS61299-Q1 在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。
TPS61299-Q1 在禁用时支持真关断功能。
TPS61299-Q1 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装,提供非常小的解决方案尺寸。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 0.7V 最小启动输入电压
- 输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V VSEL 引脚选择输出电压
- 平均输入电流限制:1.2A
- 来自 VOUT 的 95nA 典型静态电流
- 来自 VIN 和 SW 的 60nA 典型关断电流
- 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 10μA 时,效率高达 91%
- 在 VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 200mA 时,效率高达 94%
- 在 EN 低电平时实现真正断开
- 自动 PFM/PWM 模式转换
- VIN > VOUT 自动直通
- 输出 SCP 和热关断保护
- SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61299-Q1是一款同步升压转换器,具有超低静态电流(95nA)和平均输入电流限制(1.2A)功能。它专为便携式设备设计,如使用碱性电池或纽扣电池的设备。该转换器支持宽输入电压范围(0.5V至5.5V)和宽输出电压范围(1.8V至5.5V),并提供快速瞬态响应。
2. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为95nA,支持长电池寿命。
- 平均输入电流限制:1.2A,避免电池高电流放电。
- 宽输入/输出电压范围:输入电压0.5V至5.5V,输出电压1.8V至5.5V。
- 高效率:在VIN=3.6V,VOUT=5V,IOUT=200mA条件下,效率可达94%。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 小尺寸封装:采用1.6mm×1.6mm的SOT563封装。
- 保护功能:包括输出短路保护和热关断保护。
3. 应用领域
- 汽车信息娱乐系统和仪表板:提供稳定可靠的电源支持。
- 汽车后灯:满足汽车照明的电源需求。
- 高级驾驶辅助系统(ADAS) :为ADAS模块提供高效电源。
4. 功能描述
- 升压控制操作:采用滞环电流模式控制,保持电感纹波电流恒定。
- 输出电压选择:通过VSEL引脚选择不同的输出电压设置。
- 自动PFM/PWM模式转换:根据负载条件自动切换工作模式以提高效率。
- 自动直通功能:当VIN>VOUT时,自动进入直通模式。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流。
- 输入电流限制:防止输入电流过大导致电池快速放电。
5. 典型应用电路
- 快速瞬态模式:提供8μs的负载瞬态响应时间,适用于需要快速响应的应用。
- 正常模式:具有更好的负载调节性能,适用于对稳定性要求较高的应用。
- 设计步骤:包括最大输出电流估算、电感器选择、输出电容器和输入电容器的选择等。
6. 布局与热设计
- 布局指南:建议主电流路径和电源地路径使用宽而短的走线,以减少稳定性和EMI问题。
- 热设计:确保最大结温不超过125°C,通过计算最大允许耗散功率并维持实际功耗低于该值。
封装
128文章
9333浏览量
149047 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
静态电流
3文章
447浏览量
22301 -
输入电流
60浏览量
9911 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
ZXLD1615EV1是基于ZXLD1615 PFM电感升压转换器的评估板
具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据表
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1数据表
采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
1.8V 到 5.5V,75nA IQ 降压/升压转换器TPS63900数据表
使用电压纹波小于150μV、IQ低于100nA的降压转换器延长电池寿命
TPS61299-Q1 100nA Iq 5.5V 升压转换器,具有输入电流限制和快速瞬态性能数据手册
