LMR36500 是业界最小的 65V、50mA 同步降压直流/直流转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
LMR36500 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。从 RT 引脚到地选择正确电阻器的LMR36500可在 200 kHz 至 2.2 MHz 的宽范围内从外部编程为任何所需的开关工作频率。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。紧凑的设计尺寸和丰富的 LMR36500 功能集简化了各种工业应用的实现。
*附件:lmr36500.pdf
特性
- 功能安全
- 专为坚固耐用的工业应用而设计:
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 高达 70 V 的输入瞬态能力
- 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
- 最大限度地减少开关节点振铃以降低 EMI
- 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
- 专为可扩展的工业电源而设计:
- 最小化设计尺寸和成本:
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功耗:
- 1MHz 时峰值效率大于 80%(3.3V V 输出)
参数
方框图
1. 产品概述
LMR36500是一款宽输入电压范围(3V至65V)、高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为小型化和轻负载效率优化而设计。该转换器适用于多种工业应用,如工厂自动化、建筑自动化、家用电器及便携式电子设备等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至65V,输入瞬态能力高达70V
- 输出电流:50mA
- 高效率:峰值效率超过80%(在1MHz,3.3V输出时)
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz,通过RT引脚设置
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计
- 小型封装:2mm x 2mm HotRod™ QFN封装
- 低EMI:最小化开关节点振铃,减少电磁干扰
- 丰富保护功能:过流保护、热关断保护等
3. 应用领域
4. 功能描述
- 峰值电流模式控制:内置补偿,支持稳定操作,最小化输出电容需求
- 可编程开关频率:通过RT引脚选择,满足不同应用需求
- 精密EN/UVLO功能:精确控制设备启动和关闭
- PGOOD标志:内置延迟释放的真电源良好指示,无需外部电压监视器
5. 典型应用电路
文档提供了LMR36500的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等关键元件的配置。用户可根据实际需求调整这些元件的值,以满足特定的性能指标。
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置固定或可调输出电压
- 电感选择:考虑电感值和饱和电流,以满足负载需求
- 输出电容选择:选择低ESR的陶瓷电容,优化瞬态响应和稳定性
- 布局和散热:关键元件应紧密布局,减少寄生参数;确保足够的PCB散热面积,以降低热阻
7. 设备支持
滤波器
162文章
8497浏览量
186608 -
引脚
16文章
2127浏览量
56150 -
监控器
1文章
373浏览量
29018 -
峰值电流
303浏览量
12784 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据表
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
LMR36500 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、50mA 超小型同步降压转换器数据手册
