在物联网、工业控制、车载、医疗与消费电子中,精确、连续、掉电不丢失的真实时间是系统运行的基础。RTC(Real-TimeClock)实时时钟芯片是一种独立专用计时芯片,负责提供稳定日历时钟、断电续航、定时中断与高精度时间戳。
一、RTC时钟芯片是什么
RTC(Real-timeClock):一种集成了计时功能的微控制器,其基本结构包括输入/输出端口、定时器/计数器、中断控制器等,可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能等。
二、RTC时钟芯片的核心作用
1.RTC提供真实日期时间,用于日志、记录、定时任务。
2.系统断电后,由纽扣电池供电,RTC继续计时,上电无需重新对时(时间永不丢失)。
3.超低功耗,适合电池供电设备,工作电流仅0.25~1μA。
4.提供中断唤醒(低功耗系统必备)
支持闹钟中断、定时唤醒、每秒中断,让MCU进入深度休眠,实现超低功耗。
5.高精度时间,远优于MCU内部RC时钟,适合通信同步、数据采集时间戳。
三、RTC时钟芯片的工作原理
RTC之所以能精准、稳定、掉电不停,来自一套完整且独立的计时系统。
1.时钟源:
32.768kHz晶振,2¹⁵=32768,经过15级二分频,正好得到1秒标准脉冲,低频、低功耗、温漂特性好,是计时专用频率
2.分频与计时逻辑:
工作流程:晶振产生32768Hz正弦波,内部整形、放大→变为方波,送入15级二分频器,每32768个周期输出1秒脉冲,秒→分→时→星期→日→月→年自动进位,这就是RTC能“一秒一秒走”的物理原理。
3.双电源自动切换电路:
RTC内部集成电源切换单元:主电源VCC正常→使用VCC;VCC掉电→自动无缝切换到VBAT(电池),无延迟、不停振、时间不丢失
4.寄存器组(时间存储):
RTC内部有一组BCDA格式寄存器存储秒、分、时、日、月、周、年,闹钟时间、控制位、状态位
MCU通过I2C/SPI读写这些寄存器获取/设置时间。
5.闹钟与中断发生器:
可设置闹钟时间,匹配时:输出中断信号INT,唤醒MCU,实现定时采集、定时上报、定时开关
6.内部振荡与温漂补偿(YSN8025T,YSN8900)
内部集成:温度传感器和晶振补偿电路
可自动修正温漂,精度达到±3.4ppm
四、典型应用场景
智能家居:定时开关、预约;
工业仪表:数据时间戳、日志;
车载电子:断电不停表;
医疗设备:精确时间记录;
物联网终端:低功耗定时唤醒;
门禁/考勤:时间不可篡改;
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
实时时钟
4文章
362浏览量
68502 -
时钟芯片
2文章
303浏览量
42196 -
RTC
2文章
663浏览量
72211
一文看懂rtc实时时钟和单片机时钟的区别
浅谈RTC实时时钟特征与原理
stm32f4 RTC实时时钟解析
STM32CubeMX系列|RTC实时时钟
基于FPGA的RTC实时时钟系统设计
RTC实时时钟芯片的作用
