TPS546A24S 是一款高度集成的非隔离式 DC/DC 转换器,通过添加制造商特定的 PMBus 命令和扩展写保护和密钥来扩展TPS546A24A。此功能通过限制写入功能,以比标准 Write Protect 命令更高的分辨率来提高安全性,防止对 PMBus 的恶意访问。TPS546A24S 能够从 7mm × 5mm 封装实现高频运行和 10A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546A24S 器件可以互连,在单个输出上提供高达 40 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。
*附件:tps546a24s.pdf
TPS546A24S 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使为单个输出轨供电的所有 TPS546A24S 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
- 集成的扩展安全功能
- 分离轨支持:2.95V 至 18V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 用于开关)
- 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 2 ×、3 ×、4 ×可堆叠,均流高达 40 A,每个输出支持一个地址
- 通过引脚搭接可选择 0.5V 至 5.5V 输出,或使用 PMBus VOUT_COMMAND 选择 0.25V 至 5.5V 输出
- 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和内部芯片温度遥测功能
- 差分遥感,带内部 FB 分压器,< 1% V OUT 误差,–40°C 至 +150°C T J
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
- MSEL 引脚引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 引脚搭接选项)
- 频率同步输入、同步输出
- 支持预偏置输出
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
- 与 TPS546A24A 直接兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS546A24S是一款高度集成的同步降压DC/DC转换器,支持高达40A的输出电流(通过堆叠多个设备实现)。它采用PMBus接口,提供了丰富的监控和配置功能,特别适用于数据中心交换机、有源天线系统等高要求应用。
2. 主要特性
- 高集成度:集成扩展安全特性、PMBus接口和扩展写入保护。
- 宽输入电压范围:2.95V至18V。
- 高输出电流能力:单设备最大10A,可堆叠至40A。
- 高效率:采用同步整流技术,提供高达93.42%的效率。
- 多种保护功能:过压保护、过流保护、热关断保护等。
- 灵活的配置选项:通过PMBus接口进行配置和监控。
- 小封装:7mm × 5mm × 1.5mm的QFN封装。
3. 功能描述
- PMBus接口:支持PMBus 1.3协议,提供全面的监控和配置功能。
- 扩展写入保护:提供制造商特定的PMBus命令,增强安全性。
- 堆叠能力:支持多达4个设备的堆叠,实现高达40A的输出电流。
- 软启动和软停止功能:限制启动和停止时的浪涌电流,保护系统稳定。
- 输出放电功能:支持输出电容的快速放电,确保安全关机。
- 热管理:内置热关断保护,防止过热损坏。
4. 应用领域
5. 典型应用电路
文档提供了TPS546A24S的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻以及PMBus接口连接等关键元件的配置。
6. 设计指导
- 选择关键元件:根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻。
- 布局和接地:遵循布局指南,确保关键元件靠近IC,并保持良好的接地连接。
- 热设计:考虑设备的热耗散,确保适当的散热措施。
- PMBus配置:利用PMBus接口进行详细的监控和配置,以满足应用需求。
7. 设备支持
电源
185文章
18986浏览量
264558 -
封装
128文章
9333浏览量
149052 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87691 -
PMBus
3文章
178浏览量
32025 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
2.95V至18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据表
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
TPS546B24S 具有扩展安全性的 2.95V 至 16V 可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器数据手册
TPS546D24 具有 PMBus 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546A24S 具有扩展安全性的 2.95V 至 16V 可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器数据手册
