智能野外监测的时代需求
随着全球野生动物研究、生态保护及户外安防需求的增长,狩猎相机市场迎来爆发式发展。据行业报道预测,2029年市场规模将达3.3亿美元,年复合增长率5.1%。然而,传统相机常面临功耗高、响应慢、功能单一等痛点。庆视互联基于君正T32低功耗AI芯片,推出新一代打猎相机,以超低功耗、强悍性能与极致性价比,领跑行业革新。
核心优势:T32芯片赋能,打造全能监测利器
1.超低功耗,365天不间断守护
君正T32芯片:采用Magik 2.0 AI平台,支持深度休眠模式,整机休眠功耗仅2.5mA,搭配7800mAh大容量电池,续航长达180天。
双电源系统:集成4W太阳能板与可充电电池,无光照环境下仍可稳定运行,彻底摆脱频繁充电困扰,适应-30℃至60℃极端环境。
智能唤醒技术:PIR传感器+AI算法双重过滤误报,仅在检测到目标时唤醒设备,功耗降低30%。
2. 极速响应,0.2秒精准捕捉
闪电触发:T32芯片优化图像处理流程,搭配0.2秒触发速度的PIR传感器,动物经过瞬间即可启动拍摄,避免错过任何精彩画面。
AI编码技术:H.265智能编码降低码率可达40%,同画质下传输更流畅,节省存储与流量成本。
3. 高清夜视与全场景适应
940nm无红曝夜视:夜间拍摄范围达82英尺,红外补光不惊扰野生动物,画面清晰无噪点。
IP66防水防尘:严苛环境无忧运行,适应雨雪、沙尘等复杂户外条件。
120°广角覆盖:结合T32芯片的4K分辨率支持,轻松捕捉大范围动态细节。
4. 4G全网通+云端智能管理
内置多频段4G模块:支持Verizon、T-Mobile、AT&T等运营商,全球通用(美版/欧版可选),无Wi-Fi环境下仍可实时传输数据。
双存储方案:本地128G TF卡+云端存储(30天免费试用),重要数据双重备份。
UCon APP远程控制:支持多人同时在线查看、语音对讲、AI动物识别报警,管理效率提升大幅提升。
技术基石:君正T32芯片的六大革新
1. 算力升级:1T@int8 NPU算力,支持AI动物识别、越界检测等算法,误报率大幅降低。
2. 画质优化:Tizano 4.0 ISP引擎,消除紫边噪点,暗光色彩还原精准,画面细节提升20%。
3. 多摄扩展:支持双MIPI摄像头输入,可拓展三摄方案,满足全景监控需求。
4.内存精简:5M分辨率场景内存占用再降5MB,运行更高效。
5.智能编码:Hera 1.2编码器实现同码率下主观画质评分提升10.7%,动态场景帧率更稳定。
应用场景:从野外到安防的全覆盖
生态研究:无声监测野生动物行为,支持连拍与视频录制,科研数据一手掌握。
狩猎辅助:AI识别大猎物活动轨迹,推送实时警报,提升狩猎成功率。
农场安防:IP66防护+远程喊话功能,有效震慑盗贼与入侵动物。
森林防火:高温检测(-30℃~60℃)与烟雾识别,灾情早发现早预警。
性价比之王:性能不妥协,价格更亲民
庆视互联方案4G打猎机采用模块化设计,核心部件可独立更换,维护成本降低30%。对比同配置竞品:
性价比:使用君正T32系列芯片方案,整机性价比比传统4G打猎机更优。
功能丰富:支持4G、低功耗、AI动物识别、双摄拓展,太阳能和实时视频及事件云端存储功能。
结语:重新定义户外监测的标杆
庆视互联T32打猎相机凭借君正芯片的低功耗基因与强悍AI能力,将续航、响应、画质与智能管理推向新高度。无论是科研机构、狩猎爱好者,还是安防用户,庆视互联均能以极致性价比提供专业级解决方案。未来,庆视将持续深耕低功耗智能安防技术,让低功耗智能安全产品无处不在。
庆视互联,户外智能安防监控专家。
关于北京君正
北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。
君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。
2020年,君正完成对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2D NAND Flash和eMMC,客户遍布全球。Lumissil面向汽车、家电和消费电子等领域提供LED驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品。
君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIoT等行业的发展持续做出贡献。
芯片
462文章
53539浏览量
459159 -
相机
5文章
1535浏览量
55415 -
北京君正
2文章
90浏览量
15872
原文标题:庆视T32低功耗打猎相机:重新定义野外监测的高性价比之选
文章出处:【微信号:gh_749c3d5420ab,微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
君正T41芯片助力迈腾智能看护摄像头亮相
耐能正式推出新一代边缘AI芯片KL1140
Nordic新一代NRF54高性能蓝牙, 赋能更多穿戴戒指行业客户产品
北京君正T33芯片在智能视觉场景的应用优势
2025北京君正技术峰会圆满收官
君正T31芯片赋能中科迅驰4G IPC产品出海破局
君正T32芯片深度赋能Voxnoos AI眼镜
视耀T1 MINI-4路4K编解码器丨端到端超低延时赋能4K超清视界
君正T32芯片助力捷高DL32A-4G AOV产品升级
君正T41芯片助力觅睿第二代AOV产品亮相
北京君正X1600E应用产品案例:便携HiFi播放器
基于君正T30/T41、海思、国科微芯片处理器的图像传输开发板、智能安全帽、执法记录仪ODM定制开发
君正T32芯片赋能庆视互联新一代打猎相机
