LM63635C-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为坚固耐用的汽车应用而设计。LM63635C-Q1 可以从高达 36V 的输入驱动高达 3.25A 的负载电流。该转换器在小设计尺寸中具有高轻载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时自动频率折返可提高效率,同时保持严格的负载调节。集成消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LM63635C-Q1 采用 WSON 12 引脚电源封装。
*附件:lm63635c-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 支持汽车系统要求
- 输入电压范围:3.5V 至 36V
- 短最小导通时间 50ns
- 良好的 EMI 性能
- 伪随机扩频
- 与 CISPR 25 兼容
- 23μA 的低工作静态电流
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 设计灵活性高,外部元件最少
- 3.3V 或 5V 的固定 VOUT
- 400kHz 或 2.1MHz 的固定开关频率
- 输出电流高达 3.25A
- 小设计尺寸
- 小至:14mm × 14mm,3.25A,2.2MHz,采用 WSON 封装
- 高度集成的设计,外部元件数量少
参数
方框图
1. 产品概述
LM63635C-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持AEC-Q100标准。该转换器具有3.5V至36V的宽输入电压范围,最大输出电流可达3.25A,并集成了多种保护功能和高度灵活的设计特性。LM63635C-Q1适用于汽车信息娱乐系统、车身电子、照明以及ADAS(高级驾驶辅助系统)等领域。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:专为汽车应用设计,满足严格的可靠性和环境要求。
- 宽输入电压范围:3.5V至36V,适应多种汽车电源系统。
- 高输出电流:最大可达3.25A,满足高功率需求。
- 固定输出电压:提供3.3V或5V固定输出电压选项,简化设计。
- 固定开关频率:可选400kHz或2.1MHz固定开关频率,减少EMI干扰。
- 高效能:自动频率折返功能在轻载时提高效率。
- 小尺寸封装:采用12引脚WSON封装,节省空间。
- 多种保护功能:包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。
3. 应用领域
- 汽车信息娱乐系统:为车载娱乐设备提供稳定电源。
- 汽车车身电子:支持车门控制、车窗升降等车身电子系统的电源需求。
- 汽车照明:为LED车灯等照明设备提供高效电源解决方案。
- ADAS系统:为高级驾驶辅助系统提供可靠电源,确保行车安全。
4. 功能描述
- 同步整流:提高转换效率,减少热量产生。
- 自动频率折返:在轻载时自动降低开关频率,提高效率。
- 伪随机扩频:减少EMI干扰,提升电磁兼容性。
- 高精度使能引脚:支持灵活的电源管理功能。
- RESET标志输出:提供系统故障指示,便于系统监控和维护。
- 热关断保护:在过热时自动关闭输出,保护转换器免受损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了LM63635C-Q1的典型应用电路图,包括输入电容器、输出电容器、电感器以及反馈电阻的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。
6. 封装与订购信息
LM63635C-Q1采用12引脚WSON封装,提供多种型号供用户选择。所有型号均为活跃生产状态,用户可根据具体需求进行订购。
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87687 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024 -
PCB
1文章
2354浏览量
13204
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器数据手册
Texas Instruments LM63635C-Q1降压转换器数据手册
LM63635C-Q1 汽车级 3.5V 至 36V 3.25A 降压转换器数据手册
