超5类非屏蔽网络线缆(Cat5e UTP)是当前网络布线中广泛应用的线缆类型,具有高性价比和稳定的传输性能。以下从其结构特点、性能参数、应用场景、产品标准及选购建议五个方面进行介绍:
1. 结构特点
线缆组成:由4对双绞线(共8芯)和塑料外皮构成,每对线采用不同颜色标识(如白橙/橙、白绿/绿、白蓝/蓝、白棕/棕)。
无屏蔽设计:无金属屏蔽层,通过双绞结构减少电磁干扰,适合一般环境使用。
线径与材质:导体线径通常为0.51mm(24AWG),绝缘层采用聚乙烯,外皮材质多为阻燃PVC,符合UL94V-0标准。
2. 性能参数
传输带宽:100MHz,支持最高1000Mbps(千兆以太网)传输速率。
衰减与串扰:改进了近端串扰(NEXT)、衰减串扰比(ACR)等参数,较五类线(Cat5)性能更优。
传输距离:标准传输距离为100米,适用于水平布线。
环境适应性:工作温度范围一般为-20℃至+60℃,安装温度为0℃至+50℃。
3. 应用场景
商业与家庭布线:广泛用于办公室、家庭网络、智能家居等场景。
千兆以太网:支持1000Base-T千兆网络,满足高速数据传输需求。
POE供电系统:适用于支持以太网供电(POE)的设备,如监控摄像头、无线接入点等。
多媒体与对讲系统:用于可视化对讲、多媒体会议等高速应用。
4. 产品标准
国际标准:符合ISO/IEC 11801:2002、TIA/EIA 568-C等标准。
阻燃等级:外皮阻燃等级通常为UL94V-0,确保安全性。
环保要求:符合RoHS等有害物质限用指令。
5. 选购建议
品牌与认证:选择知名品牌(如安普、康普等),确保产品通过UL、ETL等认证。
线缆标识:外皮应印有“CAT5e”或“超五类”字样,并标注线规(如24AWG)、阻燃等级等信息。
物理特性:
导体电阻:≤9.38Ω/100m。
工作电容:≤5.6nF/100m。
对地电容不平衡:≤330pF/100m。
施工注意事项:
避免过度弯曲(最小弯曲半径为4倍线缆外径)。
避免与强电线路并行,减少电磁干扰。
超5类非屏蔽网络线缆以其稳定的性能、高性价比和广泛的适用性,成为当前网络布线的主流选择。在选购时,需关注品牌认证、线缆标识及物理特性,确保满足实际需求。对于未来网络升级,超5类线缆仍能兼容千兆网络,具有较好的扩展性。
网络线缆
10浏览量
7968
超六类网线选购指南:如何避免踩坑
六类非屏蔽网线:现代网络通信的基石
六类非屏蔽网线:现代网络布线的“全能选手”
屏蔽水晶头和非屏蔽差别大吗
如何确认网线是否是超六类的
屏蔽机房建设图解,与非屏蔽机房有何区别?
超六类非屏蔽双绞线:家庭与中小型网络的“高速引擎”
超六类网线要用什么水晶头
超六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超5类非屏蔽网络线缆有哪些
