芬兰国家歌剧院和芭蕾舞团(FNOB)每年都要上演近500场演出,吸引约25万名观众,在芬兰文化领域占据着举足轻重的地位。然而,在这光鲜舞台的背后,是维护团队日复一日、默默无闻的辛勤付出。他们面对的,是一系列复杂且棘手的维护难题,FLIR Si2声学成像仪的出现,为这些难题提供了高效的解决方案。
大型场馆的维护困局
芬兰国家歌剧院和芭蕾舞团,作为世界级的表演艺术场馆,其舞台机械系统的复杂程度堪称一绝。数千个驱动舞台机械的活动部件,如轴承、滑轮等,需要协同无间才能确保演出的顺畅进行。然而,这些部件的维护却面临着诸多挑战:
空间密闭且难以触及:舞台下方数米深的浅层空间、高空悬吊装置等区域,空间狭小且难以直接观察和检修;
大型活动部件维护:重型舞台组件、复杂的滑轮系统等大型活动部件,维护成本高昂且耗时;
高空作业风险:悬吊装置、照明设备和布景构件的高空作业,伴随着极高的安全风险;
维护窗口期有限:演出安排紧凑,维护团队只能在夏季短暂的演出淡季进行设备检修,时间紧迫;
精度与可靠性要求高:任何微小的故障都可能影响整体演出效果,维护工作必须做到精准无误;
持续监控需求:必须主动追踪设备磨损和隐患以防故障发生。
FLIR Si2声学成像仪:破解困局的利器
非接触式检查,突破空间限制:Si2声学成像仪无需直接接触设备,即可在安全距离外对组件进行评估,轻松应对空间密闭且难以触及的区域。无论是舞台下方的狭小空间,还是高空悬吊装置,都能实现精准检测;
精准定位,大型部件维护无忧:通过机械故障检测模式,Si2能够精准定位并分析声音模式中的细微异常,找出轴承等活动部件的摩擦、磨损或错位问题。对于重型舞台组件和复杂的滑轮系统,Si2提供了可靠的检测手段,降低了维护成本和时间;
高空作业更安全:借助Si2声学成像仪,维护团队可以在地面或安全位置进行远程检测,减少了高空作业的需求,从而降低了安全风险;
复杂机械,一目了然:面对数千个活动部件的复杂机械系统,Si2能够迅速识别并分析潜在问题,确保每个部件都能完美协同运作。这不仅提高了维护效率,还保障了演出的顺利进行;
有限窗口期,高效利用:在夏季短暂的演出淡季内,Si2声学成像仪提供了可靠的数据支持,帮助维护团队在有限的时间内开展针对性维护,确保设备在演出季节前达到最佳状态;
提升精度与可靠性:通过及早发现并解决潜在问题,Si2降低了因突发故障导致演出中断的风险,提升了整体演出的精度与可靠性;
加速紧急响应:使用Si2声学成像仪,可最大限度缩短短期紧急修理响应时间,确保演出期间操作人员报告问题时可迅速介入;
精确检测故障:准确识别高空舞台元件中的轴承故障等缺陷,实现针对性维护,防止演出中断;
降低维护成本:引导外部服务团队直达故障部件,无需开展昂贵的全面检查,有助于节省开支。
实战有高光,客户很满意
在一次日常维护中,FLIR Si2声学成像仪就大显身手,成功识别出15米高舞台幕布中的轴承故障。维护团队迅速响应,当即解决了问题,避免了可能对演出造成的影响。这一案例不仅展示了Si2的精准检测能力,更凸显了其在紧急情况下的快速响应速度。
更多产品详情,请点击图片
在FNOB的舞台上,FLIR Si2声学成像仪以其精准、高效、安全的特性,成为了幕后不可或缺的英雄。它不仅提升了维护团队的工作效率,更确保了每一场演出的顺利进行,让艺术之美得以完美呈现。未来,随着技术的不断进步,我们有理由相信,FLIR Si2声学成像仪将在更多领域发挥重要作用,守护更多舞台的璀璨时刻。
FLIR Si2特有的机械故障检测模式
不仅可以对轴承等活动部件进行预防性检测,还能快速检测传送带相关及其他可能导致代价高昂的生产中断或安全隐患的机械故障问题。
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
FLIR
2文章
364浏览量
58752 -
声学成像仪
69浏览量
7693
原文标题:真实案例|FLIR Si2声学成像仪高效出击,破解芬兰歌剧院场馆维护“困局”
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Si1-LD声学成像仪荣获德国权威媒体年度产品大奖
FLIR Si2声学成像仪在数据中心声学损耗检测中的应用
FLIR Si2-LD声学成像仪在玻璃生产气体泄漏检测中的应用
FLIR Si2x声学成像仪在危险场所安全检测中的应用
华盛昌DT-1982H工业声学成像仪的选型思路
福禄克ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度
FLIR Si2-PD声学成像仪破解地下井室隐蔽故障检测难题
FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
FLIR Si1高性能声学成像仪的优势
FLIR Si2-Pro声学成像仪在铁路行业的应用
FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代
FLIR Si1-LD声学成像仪在铁路行业中的应用优势
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
FLIR Si2声学成像仪解决大型场馆维护难题
