TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62916.pdf
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
- 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS(100Hz 至 100kHz)
- 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
- 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
- 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
- 扩频调制(可选)
- 3.0V 至 17V 输入电压范围
- 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
- 25mΩ/7mΩ 导通电阻
- 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
- 精确的使能输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 输出放电(可选)
- –40°C 至 150°C 结温范围
- mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
方框图
概述
TPS62916是一款高效率、低噪声、低纹波的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于噪声敏感的应用场景,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、串行器/解串器等。该转换器集成了铁氧体珠滤波器补偿,提供高达6A的输出电流,并支持多种功能配置。
主要特性
性能参数
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.8V至5.5V
- 输出电流:6A
- 开关频率:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz(可选)
- 噪声性能:低1/f噪声<20µV RMS(100Hz至100kHz),低输出电压纹波<10µV RMS(带铁氧体珠)
- PSRR:>65dB(高达100kHz)
功能特点
- 低噪声设计:通过集成铁氧体珠滤波器和内部电压参考滤波,实现低输出噪声和纹波
- 高效率:采用同步整流技术,提高转换效率
- 多种工作模式:支持固定频率峰值电流模式控制,可选同步外部时钟、扩展频谱调制等
- 高精度输出电压:输出电压精度±1%,支持精确使能输入和用户定义的欠压锁定
- 保护功能:包括过热关断、过流保护、短路保护(打嗝模式)等
- 灵活性:可选输出放电功能、功率良好输出、软启动时间可调等
应用领域
- 电信基础设施
- 测试与测量设备
- 航空航天与国防(雷达、航空电子)
- 医疗设备
功能描述
控制与调节
- 固定频率峰值电流模式控制:通过调整占空比来稳定输出电压,支持多种开关频率选择
- 输出电压调节:通过外部电阻分压器设置输出电压,支持远程电压感测以提高负载调节精度
- 软启动:内置软启动电路,通过连接至NR/SS引脚的电容器设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流
保护机制
- 过流保护:提供循环限流和打嗝模式保护,防止持续过流损坏转换器
- 短路保护:检测到短路时进入打嗝模式,减少功率损耗并防止过热
- 过热关断:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断以保护转换器
可配置性
- 开关频率:通过S-CONF引脚配置为2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz,支持同步外部时钟
- 扩展频谱调制:可选扩展频谱调制功能,降低DC/DC开关频率的混叠杂散
- 输出放电:可选输出放电功能,在关闭设备时快速放电输出电容器
应用指南
典型应用电路
- 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻、铁氧体珠等的选择建议
- 支持使用小尺寸、低ESR的陶瓷电容器以优化性能
布局与热设计
- 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
- 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
- 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
- TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPS62916以其低噪声、低纹波、高效率、多种保护功能和灵活性,成为噪声敏感应用中理想的电源解决方案。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108791 -
滤波器
162文章
8497浏览量
186603 -
ldo
35文章
2485浏览量
160803 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41362 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
热点推荐
17V/3A低噪音高效率集成铁氧体磁珠滤波器补偿同步降压转换器
)@3.3V•2.2 MHz或1 MHz固定频率峰值电流模式控制• 可与外部时钟同步(可选)• 集成环路补偿,支持用于二级L-C滤波器的铁氧体珠
发表于 03-04 17:34
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS
发表于 03-11 09:44
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V
发表于 03-22 13:53
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据表
发表于 04-11 15:42
•1次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块TPSM8291x数据表
发表于 04-28 09:50
•0次下载
TPS62914-Q1 汽车级、3V 至 17V 输入、4.5A 低噪声降压转换器,集成铁氧体磁珠滤波器数据手册
、串行器、解串器和雷达应用。
Texas Instruments TPS62916EVM 驱动评估模块数据手册
~RMS~ ) 降压电源转换器,采用超薄四扁平无引线HotRod™ (VQFN-HR) 封装。TI TPS62916EVM使用6A TPS6291
TPS62916 17V 电压在、具有集成铁氧体磁珠滤波器的 6A 低噪声低纹波降压转换器数据手册
