TPS62916E ACTIVE 17V VIN、6A 低噪声、低纹波降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-30 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62916E 器件是一款高效、低噪声、低纹波电流模式同步降压转换器。该器件专为通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62916e.pdf
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –55°C 至 150°C 结温范围
    1. mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
方框图
概述
TPS62916E是一款高效率、低噪声和低纹波的同步降压转换器,专为噪声敏感应用设计,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、序列化和反序列化以及雷达应用。该转换器提供3V至17V的输入电压范围和0.8V至5.5V的输出电压范围,最大输出电流为6A。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz(固定)
  • 低输出噪声‌:< 20μV RMS(100Hz至100kHz)
  • 低输出纹波‌:< 10μV RMS(经过铁氧体磁珠)
  • 高PSRR‌:> 65dB(高达100kHz)
功能特点
  • 集成铁氧体磁珠滤波器补偿‌:支持第二级LC滤波器,提供30dB衰减
  • 可选扩展频谱调制‌:降低DC/DC开关频率的混合杂散
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确排序
  • 可调软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否达到稳定
  • 输出放电功能‌(可选):在关断时快速放电输出电容
封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 3.0mm QFN,0.5mm间距
应用领域
  • 航空电子
  • 智能弹药
  • 坚固型通信
  • 医疗设备
功能描述
低噪声设计
  • 内部电压参考通过连接到NR/SS引脚的电容器进行滤波,以实现低噪声输出
  • 可选的第二级LC滤波器进一步降低输出纹波和噪声
高效率
  • 固定频率峰值电流模式控制,提供高效率
  • 支持高达2.2MHz的开关频率,允许使用更小的电感和电容
编程
  • 通过S-CONF引脚配置设备的工作模式,包括开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步
保护功能
  • 过流保护:防止电感电流过载
  • 短路保护:防止输出短路损坏
  • 热关断:防止结温过高损坏设备
  • 欠压锁定:避免在低输入电压下误操作
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等元件的选择指南
布局建议
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,以减小输入电压波动
  • 电感应靠近SW引脚放置,以减小铜面积和寄生电感
  • 输出电容应直接连接到VO引脚,并尽量减小到PGND引脚的路径长度
  • 敏感信号线(如NR/SS、VO和FB引脚)应使用短路径并远离噪声源
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用WEBENCH Power Designer进行自定义设计
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
TPS62916E以其低噪声、低纹波和高效率的特性,非常适合对电源质量要求较高的噪声敏感应用。
  • 滤波器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 串行器
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出业界最小6A17V降压DC/DC转换器--TPS5
    TI推出业界最小6A17V降压DC/DC转换器--TPS54620 TI 宣布推出具高度整合、业界最小型
    发表于 07-01 09:33 1500次阅读
    高效低噪声纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据
    电子发烧友网站提供《高效低噪声纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E
    发表于 03-08 13:48 0次下载
    高效<b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>电流模式 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62916E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A、3V17V、–55°C 至 +150°C IQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A、3V17V、–55°C 至 +150°C IQ 降压转换器
    发表于 03-08 13:45 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、–55°C 至 +150°C <b class='flag-5'>低</b> IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629210E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A 低噪声纹波降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A
    发表于 03-11 09:44 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>6291x 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据
    电子发烧友网站提供《17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据表.pdf
    发表于 03-22 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 输出同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>TPS</b>54622-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V6A低噪声纹波降压转换器TPS62916E数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V6A低噪声
    发表于 03-22 13:53 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62916E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A、3V17V、–55°C至+150°CIQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A、3V17V、–55°C至+150°CIQ 降压转换器
    发表于 03-29 09:15 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、–55°C至+150°C<b class='flag-5'>低</b>IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629210E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A低噪声纹波降压转换器数据
    发表于 04-11 15:42 1次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>6291x 3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS546
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4V17V6A、双相降压转换器TPS62184数据
    电子发烧友网站提供《4V17V6A、双相降压转换器TPS62184
    发表于 04-18 09:53 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62184<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V17V 输入、6A 同步降压转换器TPS
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62966 17V VIN6A 低噪声纹波降压转换器数据手册
    TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪声纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用
    的头像 发表于 05-29 09:26 853次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62966 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54622 具有打嗝电流限制的 4.5V17V6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
    TPS54622器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V6A 同步降压转换器,通过高效率针对
    的头像 发表于 07-09 09:29 775次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54622 具有打嗝电流限制的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步 SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62916EVM 驱动评估模块数据手册
    ~RMS~ ) 降压电源转换器,采用超薄四扁平无引线HotRod™ (VQFN-HR) 封装。TI TPS62916EVM使用6A TPS6291
    的头像 发表于 08-04 14:46 958次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS62916</b>EVM 驱动评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
