Time-of-Flight(飞行时间,简称 ToF)是一种三维成像技术,它通过测量光信号从发射源到目标物体并返回的时间,从而精确计算目标物体与传感器之间的距离。
本周上新的新品Unit Mini ToF-90°是一款迷你 ToF 测距单元,集成 VL53L0X 激光测距模块,通过将激光发射模块旋转 90° 实现水平前向 25° 视场探测,可测量 3 至 200 cm范围内目标,测量精度±3%,激光波长 940 nm,响应时间 <30 ms,并使用标准 HY2.0-4P Grove 接口进行 I2C 通信。该产品适用于智能交通、机器人编程、安防监控、智慧家居等领域。
Unit Mini ToF-90°
◎ 测量距离:3–200 cm
◎ 视场角: 25°
◎ 快速响应:响应时间 <30 ms
◎ 编程平台:Arduino,UiFlow1,UiFlow2
注意:常规环境下,最大测试距离为120cm;如果测试距离要到达200cm,需要设置Long Range模式且需处于无红外线干扰的黑暗环境下。
举报投诉
测距
2文章
118浏览量
20898 -
TOF
9文章
558浏览量
38732 -
Unit
22浏览量
8307
热点推荐
VL53L3CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L3CX是意法半导体的最新飞行时间(ToF)产品,并嵌入了意法半导体的第三代FlightSense专利技术。它结合了高性能的接近和测距传感器,具有多目标距离测量和自动污迹校正功能。微型可回流
STM32H5_VL53L4CD一体板开发(1)----驱动TOF进行测距
,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,可在各种环境光照条件下实现最佳测距性能,适用于各种盖片材料。
所有意法半导体的ToF传感器都集成有VCSEL(垂直腔面发射激光器),可发射完全不可见的940 nm红外光,对
TOF传感模组VL53L0X国产替代方案
STVL53L0X国产替代方案WT4203A系列TOF传感模组-自主SPAD阵列,IIC+UART双接口,测距最远5米dToF激光测距|940nmVCSEL|国产替代|Class1人眼安全
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
室内定位领域越来越受关注的原因。
接下来,我们逐一拆解 ToF、TWR 和 TDoA。
二、ToF 飞行时间测距法:UWB 定位底层基础原理
基本原理
ToF 是最底层的
发表于 04-08 11:18
XL5300 TOF测距传感器介绍,高性价比的中短距离dToF传感器
XL5300 是一款基于直接飞行时间(dToF)技术的TOF测距传感器。它采用单模块封装,内部集成了 SPAD(单光子雪崩二极管)接收阵列和 VCSEL(垂直腔面发射激光器)脉冲激光发射器。该传感器
ESP32驱动TFmini-S红外激光测距ToF模块进行测距
本文介绍了TFmini-S红外激光测距ToF模块的基本特性,然后用ESP32开发板驱动TFmini-S模块进行测距,并在串口助手上显示出测距数据。
tof测距传感器的主要应用场景
ToF(Time-of-Flight,飞行时间)测距传感器的核心原理是通过发射调制后的近红外光,检测光信号经目标反射后的往返时间差,计算传感器与目标的距离,并可输出深度图像。其具备测距精度高、抗环境
新品 | Chain ToF Unit ChainBus,激光测距节点 Chain系列通信协议转换单元
ChainToFChainToF是M5StackChain系列中的一款激光测距传感器节点。设备内置VL53L0C激光测距模块,支持3~200cm测距范围,测量精度±3%,适用于短距离的隔空测距
VI5300 -飞行时间(ToF)传感器
、反射率和纹理的影响,为市场上的微型 ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的 ToF采集与处理技术,VI5300 可实现最大 4 米的精确 距离测量,快速测距频率可达
Infineon T3841N18TOF电网晶闸管:高性能相位控制解决方案
Infineon T3841N18TOF电网晶闸管:高性能相位控制解决方案 在电子工程领域,晶闸管作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力控制和转换系统中。今天,我们将深入探讨英飞凌
Infineon T2481N28TOF电网晶闸管:技术特性与应用解析
Infineon T2481N28TOF电网晶闸管:技术特性与应用解析 引言 在电子工程领域,晶闸管作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力控制和转换系统中。英飞凌(Infineon
新唐科技重磅推出全球首款RGB与TOF融合相机
新唐(Nuvoton)重磅推出全球首款 RGB x TOF 融合相机,以创新架构打破二维视觉边界,为消费电子与工业自动化注入强劲动力。
自动驾驶中常提的ToF是个啥?
[首发于智驾最前沿微信公众号]ToF的全名是Time-of-Flight,即“飞行时间测距”。想理解它其实很容易,发一束光,等光从物体反射回来,传感器通过接收到的信号判断物体与传感器之间的距离,就是
请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗tof, 是否支持100赫兹的测量频率?
请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗 tof, 是否支持100赫兹的测量频率?达到100赫兹的测量频率的时候,距测量距离有效距离是多少?
发表于 07-29 07:39
新品 | Unit Mini ToF-90°,迷你TOF测距单元
