XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用了单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,快速测距频率可达 90 Hz。测量数据及系统配置信息通过 I2C 快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
一:硬件连接
XL5300 模组(带配套光学镜头)、XL5300 模组测试板, PY32LINK
XL5300 模组测试板上的 PY32F030 跟 PY32 LINK 对应连接 VCC,GND,DIO,CLK,TX,RX(TX,RX 不需要交叉相接)
XL5300 模组带镜头+测试板上的PY32F030 单片机才可以做到 7.6M 距离测距。
注:不加配套光学镜头情况下XL5300 TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头和8k/rom,64k/Flsah以上资源的MCU资源最大能做到7.6m的距离测距。
XL5300 TOF 7.6m标定方法:在上电前对准2m的靶点单点标定,等待程序初始化完成,标定成功后即可正常使用。
二:编译下载代码
需要上电标定,即对准至少2m距离,即可正常使用。
三:调试结果
下载完成后可以移动镜头测试,串口助手打印测试距离。
传感器
2577文章
55485浏览量
793864 -
二极管
149文章
10453浏览量
179525 -
模组
6文章
1797浏览量
32351 -
激光发射器
23浏览量
7575
原文标题:XL5300 TOF 测距模组 可实现7.6M测距 文档介绍
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TOF测距的主要优势_TOF测距的误差分析
XL5300TOF测距模块特点及其应用 全集成系统级封装模块
XL5300TOF测距模块规格书
基于直方图算法的XL5300TOF测距模块的特点及应用
9块9的TOF测距模块可对物体进行精确的距离测量
XL5300 TOF测距模组,可用于接近感应,人员经过检测,避障与防撞
XL5300(ToF)传感器芯片产品介绍,可最大 4m 的精确距离测量
XL5300(ToF)传感器芯片产品介绍,可最大4m的精确距离测量
XL5300 dTOF测距模块简单介绍,加镜头后可达7.6米测距距离,±4%测距精度
VI5300 -飞行时间(ToF)传感器
ESP32驱动TFmini-S红外激光测距ToF模块进行测距
XL5300 TOF测距传感器介绍,高性价比的中短距离dToF传感器
XL5300 TOF测距模组产品介绍
