Analog Devices AD4052紧凑型低功耗轻松驱动逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)是多功能16位器件,可在不影响精度的情况下实现低功耗、高密度数据采集解决方案。这些ADC在性能和功率效率之间实现了独特的平衡,另外还具有创新特性,可根据系统的即时需求在高分辨率和低功耗模式之间无缝切换。AD4052非常适合用于电池供电的紧凑型数据采集和边缘检测应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR模数转换器数据手册.pdf
借助Easy Drive特性,可实现高效模拟前端(afe)设计。这些小型采样电容器(3.4pF)可最大限度地提高输入阻抗,降低对SAR ADC通常所需高带宽、耗电放大器的依赖。宽输入共模范围为差分和单端信号提供固有支持。
Analog Devices AD4052支持具有掉电模式和中断驱动固件的微控制器。自主模式可在数字主机休眠时实现超范围事件检测。平均模式提供按需、高分辨率测量,同时卸载来自主机处理器的计算。该自定时器件支持信号(DEV_EN)能够将AFE设备的功率循环同步到ADC采样瞬间,从而优化系统功耗,同时最大限度地减少上电处理错误工件。AD4052还支持对基准电压进行电源循环管理,并将电源用作ADC基准电压( VREF ),以进一步节省功耗。
通过强大的4线串行外设接口(SPI)支持器件配置和ADC数据回读,并支持循环冗余校验(CRC)用于所有数据传输。Analog Devices AD4052采用紧凑型低碳薄型芯片尺寸和晶圆级芯片尺寸封装,可在宽温度范围内工作。
特性
- 占位小,性能大
- INL:±0.5 LSB(最大值)
- NR:86.1dB,
VREF=3.3V - 采样模式下为1.35mW(1MSPS时)
- 自主模式下为370μW(1MSPS时)
- 待机功耗:4.1μW
- 多功能信号调理集成
- 易于驱动特性支持小型、低功耗模拟前端设计
- 兼容差分和单端信号链
- 宽共模输入范围
- 最大限度地减少数字主机活动和功耗
- 4线SPI兼容1.8V至3.3V逻辑
- 2.0mmx2.0mm LFCSP和1.7mmx2.0mm WLCSP封装选项
- 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
- 电池供电数据采集
- 生命体征监控
- 生物和化学分析
- 地质和地震传感
- 运动和机器人
功能框图
相关文章
寄存器
31文章
5619浏览量
130422 -
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175
AD7674模数转换器相关资料推荐
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
Analog Devices Inc. EVAL-AD4052-ARDZ评估板(用于AD4052)数据手册
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板特性/应用/布局
Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16位SAR ADC数据手册
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
