RS485协议如同工业控制系统的“神经中枢”,连接着各个智能设备,实现实时数据交换。其硬件电路设计需要兼顾信号完整性、电磁兼容性和环境适应性。本文将深入解析RS485电路的关键技术,为构建高性能通信网络提供指导。
RS485是一种工业领域广泛使用的通信接口标准,特别适合远距离、抗干扰要求高的场景。
以低功耗4G-Cat.1模组Air780EPM为例,通过RS485接口与LuatOS开发,可快速实现工业物联网设备的本地通信+远程联网功能。
典型应用场景:
工业数据采集
通过RS485连接多台传感器(如温度、压力变送器),使用Modbus-RTU协议读取数据,经4G网络上传至云平台。
智能仪表网关
将RS485设备(如电表、水表)数据聚合,通过Cat.1网络实现远程监控。
下文以Air780EPM为例,分享RS485硬件电路相关内容。Air780EHM与Air780EPM在硬件上一致,同样适用。
一、RS485接口核心概念
对于刚接触RS485的新手开发者,需要了解以下接口特性相关核心概念。
1.1 物理层标准
采用差分信号传输,支持半双工通信(同一时间只能发送或接收)。
最大传输速率10Mbps,最远传输距离1200米(需匹配终端电阻)。
信号电平为±2V~±6V差分电压,抗共模干扰能力强。
1.2 硬件组成
RS485收发器(如MAX485、SP3485):将 UART的TTL电平转换为差分信号。
差分线(A/B):传输数据,需使用屏蔽双绞线。
终端电阻:总线两端各接120Ω电阻(长线必加,避免信号反射)。
二、Air780EPM的RS485支持
2.1 硬件接口说明
UART1:
默认支持RS485模式,需外接RS485收发器。
关键信号:
TXD/RXD:连接RS485收发器的DI/RO端。
RE/DE收发控制引脚:通过GPIO(如GPIO24)控制,需在代码中配置。
2.2 软件支持要点
LuatOS提供封装函数简化配置;
支持Modbus-RTU/TCP/ASCII协议。
详见资料中心:docs.openluat.com
三、硬件设计注意事项
3.1 硬件连接示例
3.2 关键设计要点
1)电平匹配
Air780EPM的UART为3.0V TTL电平,需通过RS485收发器转换为差分信号。
确保收发器与模组供电一致。
2)终端电阻
总线两端各接120Ω电阻(A/B线并联接地或接 VCC)。
短距离(<30 米)可省略,但长线必加。
3)自动收发控制电路
方案一:使用GPIO控制
GPIO24输出低,使RE/DE拉低,进入接收模式;
GPIO24输出高,使RE/DE拉高,进入发送模式。
方案二:使用三极管控制
当TXD为高电平时,触发三极管导通,使RE/DE拉低,进入接收模式;
当TXD为低电平时,三极管保持关闭,使RE/DE为高,进入发送模式。
4)防雷与抗干扰
RS485线需与电源线、高频信号线物理隔离。
3.3 典型电路设计
RS485收发器(如 MAX485)典型连接:
DE/RE引脚通过电阻连接到Air780EPM的GPIO24;
A/B线接屏蔽双绞线,屏蔽层单端接地。
今天的内容就分享到这里了~
RS485
40文章
1351浏览量
86229 -
硬件电路
39文章
267浏览量
30366
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
远动通信装置为何是电网安全运行的“神经中枢”?
工业级RS485收发器SiLM1410LCA-DG:为严苛环境打造可靠的通信链路
RS485收发电路求解!
详解RS232和RS485接口的区别
RS485总线舵机工作原理!
工业级RS485串口服务器,双向透传,打造高可靠设备联网中枢
Profinet转RS485如何优化冲剪机的实时通信性能?
为什么说RS485总线集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
打造工业通信“神经中枢”:RS485硬件电路设计深度剖析
