【解决方案】医院IT绝缘监测故障定位的多样化产品选型方案
jf_39365735 来源:EIOT能源物联网 作者:EIOT能源物联网 2025-06-22 23:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
点击蓝字 关注我们
一、我国医疗IT系统应用标准
Acrel.
GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求:医疗场所》规定:
1、在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路。
2、用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置回路独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个符合IEC 61557-8的绝缘监测器。
3、对于每个医疗IT系统,配备声光报警系统应装设在适应的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号)。
4、要求监测医疗IT变压器的过负荷和过热。
二、GB16895.24-2005标准对医疗场所分类
Acrel.
0类场所
应用:此类场所没有直接与病患人体发生直接接触的电气装备
供电方式:供电断电不会直接造成或者影响患者生命安全
例如:推拿按摩治疗室、办公室
1类场所
应用:此类场所的电气设施主要应用于患者的体表接触
供电方式:供电中断对诊疗过程的患者不造成直接安全威胁
例如:普通病房 理疗室、输液室
2类场所
应用:此类场所的电气设施主要用于患者侵入式治疗手段和维生系统设备
供电方式:供电意外中断会直接造成患者生命安全
例如:手术室 、深切治疗各类重症监护室
(医院配电系统一次图)
三、医用隔离电源系统解决方案
Acrel.
手术室隔离电源解决方案
1
重症监护室(ICU/CCU)隔离电源解决方案
2
相关硬件
3
AITR系列医用隔离变压器
性能指标:
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试.
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
■泄露电流:<0.2mA; ■短路电压:<3%; ■空载输出电流: <3%
■效率:>96%; ■噪声:<40dB(本德尔为35dB)
■容量:3.15kVA、5kVA、6.3kVA、8kVA、10kVA。(无4KVA)
(CE认证
②AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪
③AID系列报警与显示仪
④外接报警与显示仪与绝缘监测仪对应关系
⑤绝缘故障定位产品
⑥AIM-R100剩余电流监测仪
性能:
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中,可监测12路干线或各末端支路的漏电流,并具有报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
四、方案及产品选型
Acrel.
五、AcrelEMS-MED医疗行业能耗监测系统功能
Acrel.
(系统拓扑图)
1
系统概况
显示医院整体用能情况,包含水,电,气,冷热量,显示供配电系统电气参数和变配电环境,以及能耗对比数据。
2
电力监控
实时显示医院35kV到0.4kV供配电系统结构及电气参数。监测断路器,手车、负荷开关等状态。
3
环境监控
对变配电房温湿度,水浸、烟感、门磁、空调等环境量进行监视和控制,保证变配电房的环境满足设备运行条件。
4
能耗监控
采集医院建筑的电、水、气、冷量、热量,显示医院的能源流向和损耗,对能耗进行同环比分析,标煤计算,提供数据支撑。
5
绝缘监测
显示系统监控的隔离电源系统的分布、数量,故障按月、按日统计情况,区域故障排行及未处理事件等信息。
6
实时监测
实时显示各套隔离电源系统绝缘监测仪的监测数据及运行状态、故障告警等信号。
7
运行报表
可以自定义起始时间进行数据查询,显示各个隔离电源系统的运行参数数据,支持数据导出。
8
运行曲线
可以自定义起始时间进行曲线查询,查看指定隔离电源系统的绝缘监测数据曲线,以及变压器温度、电流的运行状况。
五、产品选型指导
Acrel.
1)在众多项目图纸中,找配电系统图。
2)在各配电系统图中,找两个圈的变压器并配有绝缘监测仪等相关装置的系统图。
3)如果变压器后各支路都画有互感器,则可选用6件套或七件套。没有的话用4件套或5件套,并进行选型。
4)确定好隔离变压器的容量,并选型。
  • IT
    IT
  • 绝缘监测
  • 故障定位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    医用IT系统绝缘监测故障定位:CET中电技术解决方案深度解析
    、MRI设备等,直接与患者接触,其绝缘性能的任何微小缺陷都可能引发严重的后果。一旦发生绝缘故障,不仅可能导致微电击,对患者造成直接伤害,甚至危及生命安全;同时,也
    的头像 发表于 04-07 16:42 95次阅读
    医用IT系统<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>:CET中电技术<b class='flag-5'>解决方案</b>深度解析
    为您的照明产品找到最佳“动力引擎”——海川LED驱动芯片全场景应用解析
    泉州海川半导体推出的系列LED驱动芯片,以其高度集成、功能完善和稳定可靠的特性,为各类照明产品的开发提供了多样化解决方案。本文将带您梳理不同应用场景下的芯片选型逻辑,助您快速
    的头像 发表于 02-06 11:24 2282次阅读
    为您的照明<b class='flag-5'>产品</b>找到最佳“动力引擎”——海川LED驱动芯片全场景应用解析
    北斗定位天线产品方案选型指南与应用方案解析
    扮演着不可或缺的角色。本文将基于权威性数据分析平台对北斗定位天线市场进行深入解析,详细探讨品牌厂商、优势产品以及其在各类应用场景中的实际表现,为用户提供全面的选型指南与应用方案解析。
    的头像 发表于 01-14 17:15 932次阅读
    安科瑞IT解决方案,是客户的护源盾,绝缘监测
    。AIM系列交直流绝缘监测仪可以应用在交直流系统中,用于在线监测交直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信
    的头像 发表于 09-16 15:28 661次阅读
    安科瑞IT<b class='flag-5'>解决方案</b>,是客户的护源盾,<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪
    iTOF技术,多样化的3D视觉应用
    视觉传感器对于机器信息获取至关重要,正在从二维(2D)发展到三维(3D),在某些方面模仿并超越人类的视觉能力,从而推动创新应用。3D 视觉解决方案大致分为立体视觉、结构光和飞行时间 (TOF) 技术
    发表于 09-05 07:24
    怕停电?怕故障绝缘监测 + 故障定位,给电力系统装双重保险更安心
    配电系统因缺乏实时监测机制,极易引发接地故障、设备损坏甚至火灾事故。近年来,以安科瑞为代表的工业IT配电系统(不接地供电系统)智能绝缘监测解决方案
    的头像 发表于 08-05 19:30 872次阅读
    怕停电?怕<b class='flag-5'>故障</b>?<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b> + <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>,给电力系统装双重保险更安心
    安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
    恶劣环境中运行已成常态。传统配电系统在面对绝缘退化、潮湿侵蚀或意外接地等问题时,常因缺乏预警机制而引发安全事故。本文围绕安科瑞推出的工业IT系统绝缘监测解决方案,探讨
    的头像 发表于 08-04 17:29 1335次阅读
    安科瑞工业IT系统<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
    RFID高频读写器选型方案
    选择合适的RFID高频读写器(13.56MHz)需综合考虑协议兼容性、环境适应性、性能参数及应用场景。以下是系统选型方案,结合工业需求和技术参数: 一、核心选型维度 1. 协议与频
    发表于 07-30 17:19
    智能监测+精准定位:码头岸电系统绝缘故障的革新解决方案
    监测技术为保障岸电供电可靠性提供了有力支撑,同时也能实现对船舶停泊时电网绝缘状态的实时监测。通过绝缘监测
    的头像 发表于 07-10 14:31 785次阅读
    智能<b class='flag-5'>监测</b>+精准<b class='flag-5'>定位</b>:码头岸电系统<b class='flag-5'>绝缘故障</b>的革新<b class='flag-5'>解决方案</b>
    医院全场景能源实时监测与物联网智能节能管理系统方案
    医院能耗监测节能管理系统方案
    的头像 发表于 06-27 15:32 980次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>全场景能源实时<b class='flag-5'>监测</b>与物联网智能节能管理系统<b class='flag-5'>方案</b>
    艾默生 SolaHD 通过 \"从地板到云端™\"解决方案和在线产品配置器推进电能质量管理
    ™\"(Floor to Cloud™)创新理念和全新升级的在线产品配置器推动行业变革。这些创新技术帮助企业实现从生产现场到云端的全链路电力基础设施优化,将可靠的电能解决方案与便捷的数字接入完美
    发表于 06-10 14:50
    桂花网蓝牙网关物联网医院动态血糖管理应用案例
    生物:三诺生物是一家专注于慢性疾病检测领域的中国高新技术企业,以血糖监测系统为核心产品,是国内较早聚焦血糖监测的医疗器械企业。为糖尿病患者提供从家用便携式设备到医院专用设备的全场景
    发表于 06-05 16:17
    从四件套到七件套:医院隔离电源系统的多样化产品选型方案
    IT系统应配置一个符合IEC 61557-8的绝缘监测器。 3、对于每个医疗IT系统,配备声光报警系统应装设在适应的地
    的头像 发表于 05-28 16:51 1016次阅读
    从四件套到七件套:<b class='flag-5'>医院</b>隔离电源系统的<b class='flag-5'>多样化</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>方案</b>
    适配多种系统,米尔瑞芯微RK3576核心板解锁多样化应用
    为不同领域提供了多样化解决方案,工程师可以根据自身需求灵活选择,快速构建出契合业务逻辑的应用程序,实现高效开发与精准适配。 RK3576、RK3576核心板、RK3576开发板、国产核心板
    发表于 05-23 16:07
    绝缘故障定位只需几十秒?安科瑞绝缘监测系统从预警到定位全覆盖
    文章主要介绍了码头岸电的绝缘监测系统,分析了其存在的三大痛点:故障发现滞后、定位耗时费力、运维成本高。Acrel-3000绝缘
    的头像 发表于 05-20 17:01 826次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>定位</b>只需几十秒?安科瑞<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>系统从预警到<b class='flag-5'>定位</b>全覆盖
