作为一名照明产品开发者或决策者,您是否曾在这些问题上徘徊:
触摸台灯如何实现稳定灵敏的调光?
户外手电筒怎样兼顾高亮度和长续航?
微型便携灯如何在有限空间内集成完整功能?
针对这些实际痛点,海川半导体(HICHON)的LED驱动芯片系列提供了成熟的解决方案。本文将从真实产品应用角度出发,为您解析如何用海川芯片解决常见设计难题。
应用方案一:让触摸台灯既灵敏又可靠(基于QK1201)
产品需求:无物理按键、三档调光、充电指示、防误触。
海川方案落地:
触摸难题解决:QK1201的K1引脚支持外接1-50pF电容调节灵敏度。面对不同厚度的亚克力面板,只需调整一个电容值,即可实现稳定触摸识别,解决了“有时灵有时不灵”的用户投诉。
调光体验优化:芯片固定输出30kHz PWM信号,确保调光无频闪。通过SEL引脚选择亮度循环顺序,可实现“由暗到亮”或“由亮到暗”的切换逻辑,满足不同用户习惯。
安全防护内置:芯片自带2.5A输出短路保护,即使LED灯珠意外短路,也不会损坏芯片,降低了售后返修率。
数据参考:
触摸响应时间:60ms(典型值)
待机功耗:<20μA,3个月放置电量损耗<5%
充电截止电压:4.20V±1%,有效延长电池循环寿命
应用方案二:打造户外手电筒的“性能钢炮”(基于QK1210B)
产品需求:极亮档>1000流明、多种照明模式、长时间使用不烫手。
海川方案优势:
功率与散热的平衡:
芯片支持1.8A持续输出,可驱动3-5颗大功率LED
自动降电流功能:极亮档连续工作2分钟后,电流自动降至45%。实测显示,外壳温度可比持续满功率工作降低15-20℃,用户体验显著改善。
专业模式一键切换:
通过SEL引脚配置,可实现含SOS救援信号的六段调光
爆闪模式频率固定7Hz,符合战术照明标准
模式切换无跳动,过渡平滑
充电效率保障:
1A快速充电,18650电池约2.5小时充满
支持0V电池激活,应对电池过放场景
户外反馈:
极亮档续航:从持续下降改为阶梯下降,有效延长高亮度时间
低温环境启动:-20℃环境下可正常充电和工作
防水性能:芯片防反接设计,减少因电池误装导致的故障
应用方案三:迷你钥匙灯的“小身材大能量”(基于QK1301A)
产品需求:直径<20mm、重量<20g、一个月待机不掉电、一键操控。
海川方案亮点:
极致小型化:
SOT23-6封装(仅3×1.7mm),比传统SOP8节省70% PCB面积
外围仅需3个电容,整板直径可控制在18mm以内
续航突破:
静态电流<10μA,配合100mAh电池可待机超过1年
四段调光中增加“月光档”(20%亮度),满足夜间寻物需求
成本竞争力:
单芯片集成充放电管理、调光控制
BOM成本较分立方案降低30%以上
您的产品需求 | 推荐型号 | 核心价值 | 典型BOM成本 |
触摸调光、外观简洁 | QK1201 | 提升产品档次,减少机械故障 | 中 |
户外高强度使用 | QK1210B | 性能稳定,功能专业 | 中高 |
微型化、低成本 | QK1301A | 极致紧凑,续航优异 | 低 |
多功能、模式可选 | QK1209 | 灵活性高,一芯多用 | 中 |
海川芯片选型速查表
设计避坑指南
布局常见问题:
错误:触摸电极远离芯片,信号受干扰
正确:触摸走线尽量短,包地处理
生产注意事项:
海川芯片的GND EPAD必须充分焊接
建议回流焊温度曲线参考芯片规格书
下一步行动建议
样品申请:联系海川半导体获取评估板和样品
对比测试:在您的实际产品中对比现有方案
小批量验证:针对关键指标(温升、效率、兼容性)做批量测试
量产优化:根据测试结果微调布局和参数
结语:让芯片匹配产品,而非产品将就芯片
选择LED驱动芯片,本质上是为您的产品选择最合适的“技术合伙人”。海川半导体(HICHON)通过QK系列芯片,已经在家用台灯、户外装备、便携工具等多个领域得到了验证。
好的芯片方案应该“隐形”——用户感受不到它的存在,却处处享受着它带来的稳定、高效和便捷。这正是海川芯片在实际应用中所追求的目标。
信息声明:本文基于海川半导体公开规格书及多个已量产项目经验整理,数据来源于测试环境。具体设计请以官方最新技术资料为准。文中提及的性能数据可能因具体应用条件而异。
led
244文章
24731浏览量
692654 -
驱动芯片
14文章
1694浏览量
58134 -
LED驱动IC
2文章
49浏览量
11628
为您的照明产品找到最佳“动力引擎”——海川LED驱动芯片全场景应用解析
