手持示波表在工业现场波形检测中的应用
福禄克公司 来源:福禄克公司 2025-05-30 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:
电力电子电源在当今社会环境下应用及其广泛,建筑照明、工业生产、交通运输、新能源发电、IT设备、航天军工、甚至消费电子等等,无一例外能离开电源技术
有从事功率开关器件、电子元器件及芯片等研发的电源工程师,更有电源整体系统的研发、生产、质检工程师,不管哪些细分领域,电信号的波形检测的应用都很普遍,台式示波器也是电源工程师桌面的一款基础的测试工具,几乎人手一台。除了研发实验室和工厂内部测试,目前越来越多的现场波形测试需求,主要用于电源的维护和故障排查。
01手持示波表还是台式示波器,如何选择?
从设计、性能、应用场景等多维度对比两者的核心差异,帮助您快速确定适合类型
1基础特性对比
2性能参数对比
3核心应用场景对比
总结:根据场景选工具,效率与精度兼得!
手持示波表=工业现场的“瑞士军刀”:牺牲部分性能,换取便携性、安全性及环境适应性。推荐:Fluke 190-III系列型号
台式示波器=实验室的“精密显微镜”:以高性能和丰富功能满足深度分析需求。
02手持示波表的独特优势
1便携性与环境适应性
轻量化设计:可单手持握,攀爬电柜、穿梭产线毫无压力。
电池续航:支持一天现场工作需求,无电源线束缚。
防护等级:防尘防水,耐受极端环境,无惧油污、粉尘等恶劣场景。
2高安全等级设计
CAT III/IV认证:各个通道完全隔离,电压高达1000V CAT III/600V CAT IV,确保高压环境下的操作安全。
知识扩展:CAT标识的意义?
一般在万用表、电信号测试仪器甚至是探头上都会看到标有CAT X xxxV的字样,这些标识是什么意思?
CAT是安全规范规定的过压等级,后面第一个数字是等级环境,从I~Ⅳ,第二个是电压等级,用电压幅值表示,单位V。
测量工具的安全等级场景定义
Ⅰ类是小电流等级,比如有隔离变压器或电池供电的小功率设备(eg.电蚊拍),任何源自高绕组电阻变压器的高压、低能量源,例如复印机的高压部分
Ⅱ类是一般的家用电器或者手持工具,比如220V市电插座
Ⅲ类是三相供电环境,固定安装的设备,如开关设备和三相电机。工业厂房中的总线和馈线,以及馈线和配电板设备。大型建筑物中的照明系统(请注意,这些尽管是单相的,但仍为III类)。商业和工业应用中的大多数电机和驱动系统都是CAT III 600V测量类别
Ⅳ类,所有Ⅲ类以上,比如室外的配电箱、输电线。公用设施和室外连接的三相电源,包括电表和初级过流保护设备,建筑物之间的架空线
浮地测量:支持差分输入,避免接地回路干扰,保障人员和设备安全。
3多功能集成,一机多用
三合一功能:集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,可同步测量电压、电流、频率、谐波等参数。
智能分析:自动触发(如Fluke Connect-and-View)、谐波分析、功率计算,减少人工设置时间。
03工业现场核心波形检测需求
1变频器与电机驱动系统
检测目标:PWM波形畸变、IGBT开关特性、直流母线电压纹波。
痛点解决:通过高带宽(200MHz+)和采样率(5GS/s),精准捕捉变频器输出瞬态过冲,预防电机烧毁。
2工业总线与通信信号
检测目标:CAN总线、RS-485信号完整性、过渡时间与失真。
痛点解决:BusHealth功能(如Fluke 125B)自动评估信号质量,诊断线路接触不良或端接错误。
3瞬态故障与间歇性异常
检测目标:继电器触点抖动、雷击浪涌、静电放电脉冲。
痛点解决:长时记录模式(支持14天存储)结合阈值触发,捕捉随机故障波形(如某化工厂通过Fluke 120B发现0.2秒电压暂降导致PLC宕机)。
04典型应用场景与案例
1汽车制造:电机控制与总线检测
场景:焊接机器人因CAN总线信号失真误动作。
方案:触发捕获震荡信号,定位屏蔽层接地不良。
2新能源电站:光伏逆变器谐波治理
场景:逆变器输出谐波超标导致变压器过热。
方案:Fluke 190-III测量5次、7次谐波含量,加装APF滤波器后THD从12%降至3%。
3轨道交通:供电系统瞬态分析
场景:地铁牵引变电所频繁跳闸。
方案:捕获接触器分闸瞬间2kV浪涌,加装RC吸收电路后故障率下降90%。
4石油化工:防爆环境安全监测
场景:防爆区域电机轴电流引发轴承腐蚀。
方案:测量轴电压(<8V),通过加装绝缘处理阻断电流通路。
05选型与使用建议
1关键性能参数
带宽与采样率:工业场景建议≥100MHz带宽、1GS/s采样率(如Fluke 190-III-104满足变频器高频信号需求)。
存储深度:≥2Mpts,确保复杂波形细节不丢失。
2安全操作规范
探头匹配:高压场景使用CAT III 1000V探头(如Fluke 10:1衰减探头)。
隔离验证:测量前确认通道间隔离电压,避免共地风险。
06快速定位和排查故障或问题,从哪儿入手?
根据故障现象初步判断故障部位及可能的原因,选择合适的测试仪器功能和指标要求。
大多数故障排除需要从发现问题的设备或单元级别开始。然后在问题所在的电路板/模块和组件级别执行故障排除。
即使在找到组件级问题后,也要测试系统级别排除系统中可能存在的潜在问题。
1常见测试:变频控制电机系统
在工业现场使用很普遍,也是容易频繁出现故障的设备,如何快速排障比较困扰电气工程师。
基本原理:三相交流电整流至直流, 滤除残余纹波或干扰, 直流电压通过电子开关的脉宽调制产生输出PWM波形信号,即电压和频率可变的信号,控制电机产生负载需要的扭矩,控制机械负载。
电源输入:来自配电系统的三相交流供电
需要检测:电源电压、电流和频率、电压和电流不平衡、电压瞬变、浪涌电流、谐波含量、这些都是可能影响控制器正常工作的基本参数。
驱动电源:将三相交流电经整流和逆变转换成负载需要的输出
需要检测:整流后的直流母线电压、直流电压的纹波含量、输出电压和电流不平衡 、∑电流和 PE 电流、输出的PWM波形复杂波形检测,输出信号是否有过压过流、 谐波含量 、V/Hz比、监测电压是否存在波动及中断。
电机和负载部分:将电能转换成机械能
需要检测:电机输入电源质量,是否存在谐波含量过高?是否存在导致电机绝缘损坏的过电压?检测电机轴端是否存在轴电压和轴承电流?是损坏轴承的一大原因。
2常见的故障
电压电流值超标
电压幅值在标称电压的±10%范围内是的。监测是否发生骤升骤降、中断,这些都会导致设备异常停机。
检查电路负载与断路器的额定电流是否匹配。高电流负载可能导致驱动器输入端的电压偏低。局部电路电流过载会导致故障,供电线路的导线尺寸限制了电流大小,过载会导致线缆烧断,需要查看电缆尺寸是否符合要求。
根据实际记录的冲击电流值重新整定断路器动作电流设定值。
电动机安装时分析、判断过电流继电器的动作情况、继电保护装置动作电流与时间值的整定。
IEC/GB标准均规定了“冲击电流”的测量方法:断路器动作值应低于现场设备正常启动的“冲击电流”最大值。
瞬态电压
输入电机的瞬态过电压会击穿电机绕组绝缘造成电机毁坏,在电机电源处测试的仪器需要具备CATIV安全等级,另外示波表具备高采样率,可以设置阈值,长时监测并捕捉不易觉察的过电压。
谐波
过大的谐波会导致过热、绝缘失效、设备损坏、电能得不到高效的利用。
MDA550电机驱动分析仪引导式测试界面
谐波分析
轴承经常损坏,电机轴端可能存在轴电压和轴电流
测试轴电压:变频调速驱动器产生的电压脉冲在电机的定子和转子间发生耦合,会在转子轴上出现电压。几伏的轴电压也会有轴电流放电,造成轴承损坏。
直流母线纹波电压过大
检查纹波电压可以评估整流环节的滤波效果。
1.纹波电压小表示滤波效果好,大,有可能电机负载规格不合适,也可能预示着电容器故障。
2.如果不同相的纹波峰值不同,则其中一个整流器可能出现故障。
3.纹波电压超过40V可能由电容器故障引起,或者驱动器额定值对于所连接的电机和负载而言过低。
变频电源调试
测量V/F值:
偏高,会导致电机过热,温度上升10度,可使定子绝缘寿命降低 50%。
偏低,无法输出负载所需的扭矩。
结束语:手持示波表——工业现场智能运维的“第三只手”
从产线电机、控制系统(输入输出、电路板)到电网关键节点,手持示波表以便携性、安全性、智能化三大核心优势,成为工业现场不可或缺的故障排查利器。
让每一份测试数据和波形图,都成为设备健康的“心电图”!
—— 为工业赋能,为安全护航 ——
  • 示波器
  • 功率开关
  • 福禄克
  • 示波表
原文标题:手持示波表 | 工业现场的“全能诊断专家” ——便携、安全、高效,解锁复杂恶劣环境下的波形检测新姿势
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    青岛汉泰DSO1152S双通道隔离手持开箱测评
    手持,万用手持多功能测量仪,便携示波器,程控电源等多个系列的通用仪器产品,均获得了市
    发表于 09-06 15:21
    手持的模拟信号调理电路系统设计
    示波器是时域测量领域最常用仪器,由于数字存储示波器在数据处理、波形数据保持和存储以及能耗等方面的优势,已经取代了传统模拟示波器,成为示波器市场上的主流产品。其中手持式数字存储
    发表于 07-11 08:19
    手持有什么优点 ?
    手持集数字存储示波器、数字万用、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器。
    发表于 03-18 09:01
    Fluke199B 供应 手持Fluke199B
    Fluke199B 供应 手持Fluke199B 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
    发表于 02-04 11:44
    求一种手持前端模拟信号调理电路设计方案
    手持数字存储的结构和工作原理是什么?手持数字
    发表于 04-13 06:17
    Fluke 190-502 二通道手持|福禄克190-502|福禄克190-502
    通道型号,经由 BNC 输入的四测量 Connect-and-View 持续自动触发、单击取样、脉冲宽度和视频触发 ScopeR
    发表于 02-23 17:29
    虚拟手持USB通信设计
    通用串行总线(USB)具有传输速度快,使用方便,连接灵活等优点得到广泛应用。本文介绍以ARM为主控核心、FPGA为数字载体的虚拟手持
    发表于 03-02 15:55 12次下载
    手持数字存储模拟信号调理电路的设计
    持数字存储在野外和现场测试应用广泛,
    发表于 07-10 15:51 30次下载
    手持的前端模拟信号调理电路
      手持的前端模拟信号调理电路关系到表带宽和垂直测量精度,
    发表于 09-02 09:29 4762次阅读
    <b class='flag-5'>手持</b><b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>表</b>的前端模拟信号调理电路
    体验:ET521A多功能变频器维修检测效果
    ET521A是珠海伊万电子科技有限公司研制生产的“自动现场综合检测仪”,它集电器维修中经常用到的测试功能于一身,具有25M数字
    发表于 09-20 22:30 3998次阅读
    手持式数字
    摘要:利用嵌入式技术设计的手持式数字,是集数字存储示波器、数字万用和数字频率计等功能于一体的手持
    发表于 02-28 16:52 256次下载
    鼎阳科技推出配备数据记录仪功能的经济型手持
    深圳市鼎阳科技有限公司(SIGLENT)日前宣布推出独创的具有数据记录仪功能的经济型手持——SHS800系列。此款手持
    发表于 08-20 15:02 1509次阅读
    手持的主要用途和应用领域
    手持可在标准台式示波器无法轻易承受的严苛、危险和肮脏的工业环境完成任务,将台式示波器的性能与万用
    发表于 10-29 09:57 2996次阅读
    199C福禄克无法开机维修案例
    便携式可在标准台式示波器无法轻易承受的严苛、危险和肮脏的工业环境完成任务。这些手持式仪器将台式示波器的性能与万用
    发表于 08-30 15:58 3496次阅读
    SHS1000 X系列手持基础介绍
    SHS1000X手持的使用方法你知道吗?
    的头像 发表于 11-22 09:20 1275次阅读
    SHS1000 X系列<b class='flag-5'>手持</b><b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>表</b>基础介绍
