概述
ADP1032 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将隔离式反激稳压器和直流/直流稳压器结合在一起,提供两个隔离的电源轨。此外,ADP1032 包含四个高速串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,适用于需要低功耗和小解决方案尺寸的通道对通道隔离应用。ADP1032 适合在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内运行,它可为 VOUT1 生成 6 V 至 28 V(可调版本)或 24 V(固定版本)的隔离输出电压,为 VOUT2 生成 5.15 V、5.0 V 或 3.3 V 的工厂可编程电压。
默认情况下,ADP1032 反激稳压器在 250 kHz 的开关频率下运行,而降压稳压器在 125 kHz 的频率下运行。
两个稳压器相互相移以降低电磁干扰 (EMI)。ADP1032 可以在 350 kHz 至 750 kHz 的频率范围内由外部振荡器驱动,以便于在敏感应用中进行噪声过滤。
ADP1032 中集成的数字隔离器使用 ADI 公司的 iCoupler^®^ 芯片级变压器技术,已针对低功耗和低辐射发射进行优化。ADP1032 采用 9 mm × 7 mm 41 引脚 LFCSP 封装,适合在 −40°C 至 +125°C 的结温范围内运行。
数据表:*附件:ADP1032具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元技术手册.pdf
特性
- 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
- 集成式反激电源开关
- 生成两个充分调节的隔离式独立输出
- V
OUT1:24 V 或 6 V 至 28 V - V
OUT2:3.3 V、5.0 V 或 5.15 V
- V
- 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
- 适用于反激和降压稳压器的峰值电流限制和 OVP
- 精密启用输入和电源正常输出
- 可通过 SYNC 输入调整开关频率
- 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
- 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
- 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
- 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
- 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
- 安全和监管审批(申请中)
- CISPR11 B 级辐射发射
典型应用电路
引脚配置描述
典型性能特征
ADP1032是一款高性能的隔离式微型电源管理单元(PMU),它集成了一个隔离式反激式稳压器和一个降压稳压器,以提供隔离式电源轨。此外,ADP1032在4引脚LFCSP封装中集成了七个低功耗数字隔离器,适用于对功率损耗和电路板空间要求严苛的通道隔离应用。
反激式稳压器
反激式稳压器工作原理
ADP1032中的反激式稳压器可生成一个隔离式输出电源轨,对于可调节输出版本,其电压可在6V至28V之间编程设定;对于出厂预设的固定输出版本,则为24V 。该反激式稳压器采用电流模式控制,能实现快速的内部电流控制环路,以调节峰值电感电流,并通过隔离式iCoupler通道实现较慢的外部环路,以此来调节输出电压。当高压侧开关导通时,次级侧的二极管截止,这会使变压器反向偏置,导致初级侧的电流增加,电流以磁能的形式存储在变压器中。当开关断开时,二极管正向偏置,变压器中存储的能量就会传输到负载。
传统的隔离式反激式稳压器会使用一个分立的光耦合器,将次级侧的信号传输到初级侧。然而,光耦合器的电流传输比(CTR)会随时间和温度发生变化。因此,光耦合器每隔5到10年就必须更换。ADP1032通过集成亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)的iCoupler技术,省去了光耦合器及其相关问题,从而降低了系统成本、印刷电路板面积和复杂度,同时在不存在CTR退化问题的情况下提高了系统可靠性。
该反激式变压器采用单初级绕组和单次级绕组。这种配置之所以可行,是因为iCoupler技术用于传输隔离式控制信号,从而无需初级侧传感绕组。此外,由于在高效率开关稳压器中会生成次级侧和辅助电源轨,所以无需额外的次级绕组。这种单绕组配置相比替代的多绕组解决方案具有以下几个优点:
- 由于磁芯上的匝数较少且引脚数量也更少,变压器解决方案的尺寸更小。
- 每个输出可以独立设置——多抽头方法需要为不同的输出电压组合定制多抽头变压器。
- 输出更加精确,因为输出不依赖于变压器绕组之间的匝数比。
- 输出不受各电源轨负载变化的影响。
反激式欠压锁定(UVLO)
UVLO电路会监测VINP引脚的电压电平。如果输入电压降至VUVLO_VINP(BALL)阈值以下,反激式稳压器将关闭。在VINP引脚电压升至VUVLO_VINP(RISE)阈值以上后,软启动周期开始,反激式稳压器启用。
反激式稳压器精确使能控制
ADP1032中的反激式稳压器具有精确的使能电路,可准确地调节电压。当EN引脚处的电压升至VEN_RISING阈值以上时,反激式稳压器软启动开始,稳压器启用。如果EN引脚电压降至VEN_RISING - VEN_HYST阈值以下,反激式稳压器将关闭。
反激式稳压器软启动
反激式稳压器具备软启动功能,可限制电源的浪涌电流,并以受控方式逐步升高输出电压。当EN引脚处的电压升至VEN_RISING阈值以上时,反激式稳压器软启动周期开始。
反激式斜率控制
反激式稳压器采用可编程输出驱动器斜率控制电路。该电路可调节开关节点的斜率,如图67所示,在效率略有降低的情况下,可实现更低的电磁干扰(EMI)和减少振铃现象。要设置斜率,将SLEW引脚连接到VINP引脚以实现正常模式,连接到GND引脚以实现慢速模式,或不连接以实现快速模式。慢速斜率控制在效率与低EMI之间进行权衡。
节能模式(PSM)
在轻载运行期间,稳压器可跳过脉冲以维持输出电压调节。因此,无需最小负载。跳过脉冲可提高器件效率,但会导致输出纹波增大。
隔离器
4文章
917浏览量
41426 -
微功耗
152浏览量
12498 -
PMU
1文章
128浏览量
23477
双通道数字式隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用
川土微低功耗数字隔离器CS817x20HS简介
上海贝岭推出BL712x两通道和BL714x四通道数字隔离器
NSi1050高性能隔离式CAN收发器NSi1050集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器
MAX12934/MAX12935双通道、快速、低功耗、数字隔离器技术手册
