ADP1034集成七个数字隔离器和可编程功率控制功能的3通道隔离式微功耗管理单元技术手册
要长高 2025-05-29 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADP1034是一款高性能、隔离式微功耗管理单元(PMU),结合了隔离反激式DC/DC稳压器、反相降压-升压DC/DC稳压器和降压DC/DC稳压器,提供三个隔离供电轨。ADP1034包括四个高速串行外设接口(SPI)隔离通道和三个通用隔离器,用于需要低功耗、小尺寸解决方案的通道间应用。
ADP1034在4.5 V至60 V的输入电压范围内工作,可为VOUT1产生6 V至28 V的隔离输出电压范围、为VOUT3产生−24 V至−2 V电压范围并为VOUT2产生5 V工厂可编程电压。此外,PPC_IN引脚用于通过串行命令按需调整VOUT1设置,从而在系统级应用中实现更高的效率。
默认情况下,ADP1034反激式稳压器以250 kHz的开关频率工作,而降压和反相稳压器以125 kHz频率工作。ADP1034在350 kHz至750 kHz范围内可由外部振动器驱动,从而轻松滤除敏感应用中的噪声。
集成在ADP1034中的数字隔离器采用ADI公司的iCoupler ^®^ 芯片级变压器技术,其针对低功耗和低辐射发射进行了优化。ADP1034采用9 mm × 7 mm、41引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),额定工作结温范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:ADP1034集成七个数字隔离器和可编程功率控制功能的3通道隔离式微功耗管理单元技术手册.pdf
应用
特性
  • 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 集成式反激电源开关
  • 生成隔离式独立电阻器可编程双极输出和工厂可编程降压输出
    • V OUT1 :6 V 至 28 V
    • V OUT2 :5.0 V
    • V OUT3 :−24 V 至 −2 V
  • 2.61 W 输出功率时可达到 86% 的效率(典型值)
  • 用于通过串行命令调整 VOUT1 的可编程功率控制引脚 (PPC_IN)
  • 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
  • 可通过 SYNC 输入调整开关频率
  • 峰值电流显示和过压保护
  • 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
  • 精密使能输入
  • 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
  • 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
  • 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
  • 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 安全和监管审批(申请中)
    • CISPR11 B 级辐射发射
    • UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
      • 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中)
    • VDE 合规证书
    • DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
    • VIORM = 565 V 峰值
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADP1034是一款高性能的隔离式微型电源管理单元(PMU),它将隔离式反激式稳压器、反向降压 - 升压稳压器和降压稳压器集成在一起。ADP1034提供三条隔离式电源轨,并在一个4引脚LFCSP封装中集成了七个低功耗数字隔离器,适用于对功率损耗和电路板空间要求严苛的通道隔离应用。此外,还设有PPC_IN引脚,可通过串行命令按需调整V OUT1设置。
反激式稳压器
反激式稳压器工作原理
ADP1034中的反激式稳压器可生成一个隔离式输出电源轨,其输出电压可在6V至28V之间进行编程设定。该反激式稳压器采用电流模式控制,能实现快速的内部电流控制环路,通过隔离式耦合通道实现较慢的外部环路,以此来调节输出电压。当高压侧开关导通时,次级侧的二极管截止,这会使变压器反向偏置,导致初级侧的电流增加,电流以磁能的形式存储在变压器中。当开关断开时,二极管正向偏置,变压器中存储的能量就会传输到负载。
传统的隔离式反激式稳压器会使用一个分立的光耦合器,将次级侧的信号传输到初级侧。然而,光耦合器的电流传输比(CTR)会随时间和温度发生变化。因此,光耦合器每隔5到10年就必须更换。ADP1034通过集成亚德诺半导体Analog Devices)的iCoupler技术,省去了光耦合器及其相关问题,从而降低了系统成本、印刷电路板面积和复杂度,同时在不存在CTR退化问题的情况下提高了系统可靠性。
该反激式变压器采用单初级绕组和单次级绕组。这种配置之所以可行,是因为iCoupler技术用于传输隔离式控制信号,从而无需初级侧传感绕组。此外,由于在高效率开关稳压器中会生成次级侧和辅助电源轨,所以无需额外的次级绕组。这种单绕组配置相比替代的多绕组解决方案具有以下几个优点:
  • 由于磁芯上的匝数较少且引脚数量也更少,变压器解决方案的尺寸更小。
  • 每个输出可以独立设置——多抽头方法需要为不同的输出电压组合定制多抽头变压器。
  • 输出更加精确,因为输出不依赖于变压器绕组之间的匝数比。
  • 输出不受各电源轨负载变化的影响。
  • 数字隔离器
  • 微功耗
  • 功率控制
  • PMU
    PMU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度系统级方法
    中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能
    的头像 发表于 01-06 13:40 2361次阅读
    SiLM5760FCG-DG具备失效保护功能的高速六通道数字隔离器介绍
    线接收(如RS-485、CAN)。 数据采集系统:微处理系统接口、用于A/D和D/A转换的数字隔离。 工业控制
    发表于 09-23 08:46
    SiLM5742CG-DG 100Mbps5.0kVRMS高速四通道数字隔离器
    在汽车BMS、工业控制及通信设备中,数字隔离器常需同时处理正向和反向信号,如SPI(SCLK/MOSI正向,MISO反向)。SiLM5742CG-DG是一款高速四通道
    发表于 04-14 08:38
    用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块
    `描述此 TI 设计是一种适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 8 通道数字输入模块前端参考设计。此设计经过全面测试,符合工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌
    发表于 03-23 11:17
    AD9914BCPZ数字隔离器
    技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压
    发表于 07-04 17:16
    AD9914BCPZ数字隔离器现货
    发表于 11-09 11:33
    如何选择数字隔离器
    预期寿命、确定标准额定电压和产品支持的爬电距离和电气间隙等七个方面的因素。常见的数字隔离器应用场合主要包括以下三方面:第一:在隔离高压(危
    发表于 08-10 17:20
    ADP1032:带七个数字隔离器的双通道隔离功率管理单元数据表
    发表于 05-15 18:28 9次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>1032:带<b class='flag-5'>七个数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>微<b class='flag-5'>功率管理</b><b class='flag-5'>单元</b>数据表
    ADP1031:带七个数字隔离器的三通道隔离功率管理单元数据表
    发表于 05-22 13:39 7次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>1031:带<b class='flag-5'>七个数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>微<b class='flag-5'>功率管理</b><b class='flag-5'>单元</b>数据表
    ADP1034 adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADP1034相关产品参数、数据手册,更有ADP1034的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADP1
    发表于 03-11 18:47
    <b class='flag-5'>ADP1034</b> adi
    ADP1032具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元技术手册
    ADP1032 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将
    的头像 发表于 05-29 17:29 1121次阅读
    <b class='flag-5'>ADP</b>1032具有<b class='flag-5'>七个数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADP1031具有七个数字隔离器的三通道隔离式微功耗管理单元技术手册
    ADP1031 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将
    的头像 发表于 05-30 10:46 1114次阅读
    <b class='flag-5'>ADP</b>1031具有<b class='flag-5'>七个数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADUM5400集成DC/DC转换的四通道隔离器技术手册
    ADuM5400是一款四通道数字隔离器集成*iso*Power^®^ 隔离式DC-DC转换
    的头像 发表于 06-05 16:12 1662次阅读
    ADUM5400<b class='flag-5'>集成</b>DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADP1034功耗管理单元 (PMU)数据手册
    PMU包含四高速串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三通用隔离器,用于通道
    的头像 发表于 06-22 09:16 1030次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADP1034</b>微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b> (PMU)数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ISOW7721集成隔离电源与数字隔离器技术解析与应用指南
    Texas Instruments ISOW7721两通道数字隔离器是一款电流隔离数字隔离器
    的头像 发表于 09-11 15:36 1118次阅读
    ISOW7721<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>隔离</b>电源与<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
