ADP1032:高性能隔离微功率管理单元的全面解析
chencui 2026-05-23 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效、可靠的电源管理信号隔离是众多应用的关键需求。ADP1032作为一款高性能的隔离微功率管理单元(PMU),集成了丰富的功能,为工业自动化仪器仪表和数据采集等系统提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下ADP1032的特点、工作原理、应用以及相关设计要点。
文件下载:ADP1032CP-1-EVALZ.pdf
一、ADP1032的特点
1. 宽输入电压范围与灵活输出
ADP1032具有4.5 V至60 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种电源环境。它能生成两个隔离且稳压的独立输出,其中VOUT1可在6 V至28 V(可调版本)或固定为24 V,VOUT2可选择3.3 V、5.0 V或5.15 V。这种灵活性为不同的应用场景提供了更多的选择。
2. 集成功能与简化设计
集成了反激式功率开关和DC - DC调节器,还采用1:1比例变压器,简化了变压器设计。同时,具备峰值电流限制和过压保护(OVP)功能,为电路提供了可靠的保护。
3. 高速信号隔离
拥有四个高速SPI隔离通道和三个通用隔离器,采用iCoupler®芯片级变压器技术,优化了低功耗和低辐射发射,适用于对功耗和解决方案尺寸要求较高的通道间应用。
4. 其他特性
具有精密使能输入和电源良好输出,可通过SYNC输入调节开关频率,内部补偿和软启动控制确保了系统的稳定性和可靠性。此外,它还满足多项安全和法规认证要求,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、工作原理
1. 反激式调节器
反激式调节器采用电流模式控制,通过内部的快速电流控制内环调节峰值电感电流,再通过隔离的iCoupler通道调节电流控制环以定义稳压输出电压。当高压开关导通时,变压器次级侧的二极管反向偏置,变压器初级电感中的电流增加并储存能量;开关关断时,二极管正向偏置,变压器储存的能量转移到负载。与传统的隔离反激式调节器相比,ADP1032采用iCoupler技术进行反馈,避免了光耦合器的CTR随时间和温度下降的问题,降低了系统成本和复杂度,提高了可靠性。
2. 降压调节器
降压调节器采用电流模式控制方案,由内部振荡器设置固定频率。在每个振荡器周期开始时,高端MOSFET开关导通,使电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关断。在轻载条件下,调节器可以跳过脉冲以维持调节并提高功率转换效率。
3. 电源良好输出
ADP1032提供推挽式的电源良好输出(PWRGD),当两个隔离输出电压轨在各自的电源良好阈值范围内时,PWRGD引脚拉高;若任何一个模拟电源超出阈值范围,PWRGD引脚在短去毛刺延迟后拉低。
4. 振荡器与同步
基于锁相环(PLL)的振荡器为反激式和降压调节器生成内部时钟,支持内部生成频率或外部时钟同步。通过SYNC引脚的不同连接方式,可以配置开关频率。
5. 热关断
当ADP1032的结温超过TSHDN时,热关断电路会关闭反激式调节器。为避免频繁启动,热关断具有滞后特性,只有当芯片温度降至TSHDN - THYS以下时,ADP1032才会重新启动并进行软启动。
6. 数据隔离
高速SPI通道
ADP1032的四个高速SPI通道优化了低传播延迟,支持标准4线SPI高达16.6 MHz的读写时钟速率。通过MSS引脚可以控制其他SPI隔离通道进入低功耗状态,节省系统功耗,但会增加100 ns的延迟。
GPIO数据通道
通用数据通道作为节省空间的隔离数据路径,适用于对时序要求不高的应用。其采用采样方式传输数据,会存在约19.5 µs的峰值抖动。
三、应用信息
1. 组件选择
反馈电阻
对于反激式调节器的可调输出版本,需要使用外部电阻分压器设置输出电压,分压器输出必须等于反馈参考电压VFB1。为减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响,应确保通过分压器的电流至少是IFB1的10倍。推荐的第一个反馈电阻(RFB1)值在50 kΩ至250 kΩ之间。
电容选择
输出电容值越高,输出电压纹波越小,负载瞬态响应越好。选择电容时,要考虑输出电压直流偏置导致的电容值损失,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值为25 V至50 V。同时,应选择有效串联电阻(ESR)和有效串联电感(ESL)较低的电容,以最小化电压纹波。
反激式调节器组件选择
  • 输入电容:应在VINP引脚和地之间放置陶瓷电容,电容值应大于等于3.3 μF,且电压额定值应大于最大输入电压。
  • 输出电容:推荐使用10 μF的电容,以平衡性能和尺寸。
  • 肖特基二极管整流二极管D1推荐使用低结电容的肖特基二极管,其正向电流额定值应大于最大负载要求,反向电压额定值应大于最大电源电压和最大输出电压之和。
  • 变压器:ADP1032需要使用初级到次级匝数比为1:1的变压器,初级电感应在80 μH至560 μH范围内,且应满足VOUT1 / LPRI ≤ 140,000以保持控制环稳定性。同时,应选择饱和电流额定值大于预期峰值开关电流的变压器,并尽量降低初级和次级绕组的串联电阻。此外,要注意变压器的漏感,可使用钳位电路保护反激式开关。
降压调节器组件选择
  • 电感:电感值会影响效率和输出电压纹波,较大的电感值通常能提高效率,但在负载增加时,直流电阻(DCR)和磁芯损耗会对效率产生负面影响;较小的电感值可降低输出电压纹波,但会增加开关损耗。
  • 输出电容:推荐使用4.7 µF的电容,以平衡性能和尺寸,较大的电容可降低输出纹波。
2. 绝缘寿命
绝缘结构在长时间电压应力作用下会逐渐损坏,主要有表面击穿和绝缘磨损两种类型。表面击穿通过设置最小表面爬电距离来解决,而绝缘磨损则与绝缘材料的厚度、材料特性和电压应力有关。对于ADP1032,需要根据实际应用中的工作电压计算交流均方根电压(VAC RMS),以评估绝缘寿命是否满足要求。
3. 热分析
ADP1032的芯片被视为一个热单元,其最高结温反映在热阻θLA值中。在正常工作条件下,ADP1032可在全温度范围内满负载运行而无需降额输出电流。每个开关调节器都有热关断电路,当芯片温度达到约150°C时,会关闭DC - DC转换器和输出;当温度降至约135°C时,转换器输出重新开启。
4. PCB布局考虑
为实现最佳效率、良好的调节性能、强稳定性和低噪声,PCB布局应遵循以下准则:
  • 输入旁路电容(CIN)应靠近VINP引脚和PGNDP引脚。
  • 高电流开关路径应尽可能短,包括CIN、VINP引脚、变压器初级绕组和PGNDP引脚之间的连接,VOUT1引脚、CFLYBK、二极管D1、变压器次级绕组和SGND2引脚之间的连接,以及VOUT2引脚、SW2引脚、电感L1、CBUCK和SGND2引脚之间的连接。
  • 高电流走线应尽可能短而宽,以最小化寄生串联电感,避免产生尖峰和电磁干扰(EMI)。
  • 避免在连接到SWP引脚和SW2引脚的节点附近或L1电感和T1变压器附近布线高阻抗走线,以防止辐射开关噪声注入。
  • 反馈电阻应尽可能靠近FB1引脚,以防止高频开关噪声注入。
  • 为最小化EMI,MVDD、SVDD1和SVDD2的去耦电容应分别靠近相应的引脚。
四、总结
ADP1032作为一款功能强大的隔离微功率管理单元,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理和信号隔离解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特点和工作原理,合理选择组件,并优化PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为大家在使用ADP1032进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些关于ADP1032的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP7102:高性能CMOS LDO的全面解析
    ADP7102:高性能CMOS LDO的全面解析 在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是不可或缺的组件,为各种电路提供稳定的电源。ADP
    的头像 发表于 05-24 12:15 277次阅读
    ADP5135CP - EVALZ评估板使用指南:开启电源管理单元评估之旅
    ADP5135CP - EVALZ评估板使用指南:开启电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-31 11:45 263次阅读
    ADP5041电源管理单元:设计与应用指南
    ADP5041电源管理单元:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Analog Devices
    的头像 发表于 03-31 11:10 220次阅读
    ADP7104:高性能CMOS LDO的全面解析
    ADP7104:高性能CMOS LDO的全面解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为各种电路提供稳定的电源。ADP7104
    的头像 发表于 03-19 17:15 581次阅读
    ADP5041:高性能功率管理单元的详细解析
    ADP5041:高性能功率管理单元的详细解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-10 14:00 205次阅读
    ADP5040 电源管理单元深度解析:设计与应用指南
    ADP5040 电源管理单元深度解析:设计与应用指南 在电子设计的领域中,电源管理
    的头像 发表于 03-10 14:00 239次阅读
    ADP5043:高性能电源管理单元全面解析
    ADP5043:高性能电源管理单元全面解析 在电
    的头像 发表于 03-10 14:00 338次阅读
    ADP5042:高性能电源管理单元的深度解析
    ADP5042:高性能电源管理单元的深度解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-10 14:00 204次阅读
    ADP5033:高性能电源管理芯片的深度解析
    ADP5033:高性能电源管理芯片的深度解析 在当今电子设备小型化、高性能化的趋势下,电源管理
    的头像 发表于 03-10 13:55 278次阅读
    深入解析ADP5024:高性能电源管理的理想之选
    深入解析ADP5024:高性能电源管理的理想之选 在电子设备设计中,电源管理单元(PMU)的选择
    的头像 发表于 03-10 13:50 267次阅读
    ADP5023:高效电源管理的理想选择
    ADP5023,一款集高性能与小尺寸于一身的功率管理单元。 文件下载: ADP5023.pd
    的头像 发表于 03-10 13:50 282次阅读
    ADP5034:高性能电源管理芯片的深度解析
    了解一下Analog Devices公司推出的ADP5034电源管理芯片。 文件下载: ADP5034.pdf 1. 产品概述 ADP5034是一款集
    的头像 发表于 03-10 13:50 467次阅读
    ADP5003低噪声功率管理单元:设计与应用解析
    ADP5003低噪声功率管理单元:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-05 17:10 497次阅读
    Analog Devices Inc. ADP1034功耗管理单元 (PMU)数据手册
    Analog Devices Inc. ADP1034功耗管理单元 (PMU) 是一款高性能隔离
    的头像 发表于 06-22 09:16 1093次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADP</b>1034<b class='flag-5'>微</b>功耗<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b> (PMU)数据手册
    ADP1032具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元技术手册
    ADP1032 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将隔离式反激稳压器和直流/直流稳
    的头像 发表于 05-29 17:29 1212次阅读
    <b class='flag-5'>ADP1032</b>具有七个数字<b class='flag-5'>隔离</b>器的两通道<b class='flag-5'>隔离</b>式微功耗<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b>技术手册
