在当今这个讲求速度与效率的时代,PCIe接口广泛应用于高性能外围设备的连接,尽管当前多数用户仍在使用PCIe 4.0接口的M.2 SSD硬盘,但随着对大数据处理速度的更高要求,PCIe 5.0 M.2 SSD,已经在游戏、科学云计算、视频编辑和AI机器学习等领域获得广泛应用。
针对使用PCIe 5.0 M.2 SSD的多样化客户需求,ICY DOCK推出了最新款免工具安装、具备双盘位的可抽取式PCIe 5.0 M.2 NVMe SSD全金属硬盘抽取盒——MB842M5P-B。该产品支持最新PCIe 5.0标准,最高传输速率可达128Gbps,能够轻松应对4K/8K未压缩视频的高速传输需求,为AI深度学习与实时推理提供强大的数据吞吐支持,也为云计算环境下虚拟机的存储扩展提供理想方案。对于科研人员和数据分析师而言,该PCIe 5.0解决方案不仅能加速科学模拟和数据挖掘过程,更能显著提升对海量数据集的处理效率。
接下来,我将为大家带来PCIe5.0硬盘盒MB842M5P-B的详细开箱过程以及各项性能测试的结果。让我们一同见证这款全金属硬盘抽取盒如何在实际应用中展现出其卓越的性能和便捷的操作体验。
在外包装方面,MB842M5P-B硬盘抽取盒采用了简约风格的牛皮纸盒,整体设计偏向环保实用,并使用多语言介绍了产品的核心功能:M.2 NVMe SSD转接至PCIe插槽的抽取式硬盘盒。
开箱后,内部设置了一层海绵用于防护,配件方面包括产品说明书、安装用螺丝以及四片散热硅胶垫,细节处理较为周到,基本能够满足用户的安装需求。
MB842M5P-B机身以黑色为主色调,外壳采用金属材质,并经过喷砂处理,整体观感沉稳大气,手感也较为细腻。顶部大面积的镂空设计提升了通风效率,有助于NVMe SSD在高负载下的散热表现。
在架构设计上,MB842M5P-B采用直连主板 PCIe 通道的方式,绕过传统桥接芯片所带来的延迟与瓶颈,真正实现低延迟、高带宽的数据通道。该设计不仅优化了存储响应速度,也简化了机箱内部的线缆布局,有助于改善散热环境和系统稳定性。
侧视来看,该产品厚度控制得当,即便插入主板的PCIe插槽,也不会影响到显卡或其他扩展卡的正常使用。
值得注意的是,MB842M5P-B采用了PCIe x8金手指接口设计,充分释放 PCIe 5.0 高速潜力而打造的高性能 NVMe 转接卡,具备高达 128Gbps 的理论传输速率,是 PCIe 4.0(64Gbps)带宽的两倍,相较传统 SATA 接口(6Gbps)更是快上 20 倍以上。不过,这一设计的前提是主板需支持PCIe通道拆分,否则无法实现双M.2硬盘的独立访问。要使用两个硬盘,PCIe x8 插槽必须拆分为x4、x4 ,PCIe x16插槽必须拆分为x4、x4、x4、x4。
该产品全面兼容 PCIe 5.0/4.0/3.0 的 x8 与 x16 插槽,具备良好的向下兼容性,可灵活部署于企业级工作站、高性能计算环境、AI 模型训练平台及各类数据密集型应用场景。无论是海量数据处理还是高并发读写需求,MB842M5P-B 都能稳定应对。
内部提供两个M.2接口,支持2230、2242、2260、2280及22110规格的NVMe SSD。PCB板布局合理,接口排列整齐,配合可调节的锁扣结构,硬盘安装与固定过程较为便捷,适合经常需要更换或维护硬盘的用户。
在散热设计上,MB842M5P-B表现可圈可点。托架采用全铝制金属材料制造,具备优良的热传导特性。同时,附赠的两种厚度导热硅胶片便于用户根据不同SSD背部元件高度进行调整,进一步提升散热效果,体现出一定的细节考量。
此外,托架(MB840TP-B)上还集成了EMI金属弹片,具有防静电与减震双重功能,能有效避免静电对硬盘造成潜在损害,也有助于整体稳定性表现。
托盘部分内置了鹰钩式安全锁扣,并配有快速弹出按钮设计。用户只需按下按钮即可弹出硬盘托架,便于快速更换或拆装硬盘。将硬盘固定在托盘后,推进硬盘盒直至听到“咔哒”声,即代表托架已成功锁定。
在供电方面,MB842M5P-B具备APT主动供电技术,当设备未安装硬盘时,不会启动供电,可降低待机功耗,延长设备使用寿命。硬盘通电后的状态通过前面板的LED指示灯进行反馈:常亮绿灯代表正常通电,绿灯闪烁则表示硬盘正在进行数据读写,用户可实时掌握硬盘运行状态。
除了双盘位的 MB842M5P-B,ICY DOCK 同系列还提供了单盘位版本——MB840M5P-B,以满足不同用户对硬盘扩展数量的需求。两者在接口规范、传输性能、兼容性以及外观结构上保持一致,均支持 PCIe 5.0 规格,具备高达 128Gbps 的传输能力。唯一的区别在于支持的硬盘数量:MB842M5P-B 提供两个 M.2 NVMe SSD 插槽,而 MB840M5P-B则为单一盘位设计。
对于只需扩展一块 NVMe SSD,或在空间和功耗限制更为严格的使用环境中,MB840M5P-B 提供了更为简洁灵活的解决方案,同时保留了完整的高性能特性。用户可根据具体应用场景和预算进行灵活选择。
测试部分
为全面验证 MB842M5P-B 的稳定性与兼容性,我们完整测试机械结构、电气性能、环境适应性及多平台兼容性等多项关键项目,体现出该产品在严苛应用环境中的出色表现。
在机械结构测试中,MB842M5P-B 通过了包括 ISTA-1A 标准下的振动测试与跌落测试,确保在运输和日常操作中具备良好的抗冲击能力。同时,插拔循环测试也验证其能承受至少 5000 次托盘抽取操作,适用于频繁更换硬盘的专业场景。
环境测试部分则模拟了设备在极端条件下的表现。在 0°C 至 70°C 操作温度范围,以及 -35°C 至 75°C 存储温度下,MB842M5P-B 均能保持正常运行,未出现功能异常或结构变形。同时,在湿度测试中,设备未出现腐蚀、锈蚀等问题,适应性强。
在电子功能测试方面,MB842M5P-B 的负载能力表现稳定,3.3V 电压在高负载下电压跌落率仅为 1.2%,远低于 5% 的控制标准。此外,LED 指示灯亮度和状态显示准确,绿色常亮代表通电,绿色闪烁代表硬盘读写,反馈直观清晰。
兼容性方面,设备通过了 Windows 11、Ubuntu 24.04 和 macOS Sonoma 等主流系统的全功能测试,包括初始化、格式化、大文件复制等,均表现良好。同时也兼容多品牌、多规格的 NVMe SSD,包括 Crucial T700、Samsung 980 PRO、WD SN850、Kingston KC3000 和 Lenovo SL7000 等 Gen4/Gen5 产品,实测速度与裸盘几乎无差异,性能无明显损耗。
在传输性能方面,使用 CrystalDiskMark 测得 Crucial T700(PCIe 5.0 SSD)在安装于 MB842M5P-B 后的连续读取速率达 11708MB/s,写入速率达 9579MB/s,与裸盘测试基本一致,速度差异小于 0.1%。随机读写 IOPS 表现同样优异,充分发挥了 PCIe 5.0通道的带宽优势。
此外,在连续 12 小时高强度负载的稳定性测试中,设备运行无误,无报错提示,展现出极高的稳定性。而在休眠测试中,无论是 Windows、Ubuntu 还是 macOS,系统进入与唤醒后都能成功识别硬盘并继续任务,休眠兼容性优异。
综上所述,MB842M5P-B 不仅是对 PCIe 5.0 高速传输潜力的充分释放,更是面向未来高性能计算场景的一次深度布局。从实际测试结果来看,无论是极致的顺序读写速度,还是多系统、多硬盘品牌下的广泛兼容性,MB842M5P-B 都展现出了专业级存储设备应有的水准。其双盘位热插拔设计,不仅提升了硬盘更换的灵活性,也极大简化了系统维护的复杂度。
在当前数据爆炸与算力需求持续攀升的背景下,MB842M5P-B 无疑是一款能够帮助科研人员、内容创作者、AI 工程师乃至企业级用户应对重负载任务的可靠存储解决方案。它不仅适应了当下对速度的追求,更为未来的高带宽、高并发应用场景打下了坚实的基础。如果你正在构建或升级一套具备前瞻性的高速数据平台,MB842M5P-B 值得列入你的首选清单。
SSD
21文章
3182浏览量
122871 -
硬盘盒
141浏览量
7204 -
高性能计算
98浏览量
13845 -
ai平台
6浏览量
1723 -
PCIe5.0
37浏览量
2044
8盘位E1.S高密度存储硬盘盒,支持15mm厚SSD,PCIe 5.0全带宽
PCIe 5.0 E1.S硬盘盒重磅上市!可抽取式托盘+主动散热,免开箱秒换SSD
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
工业级NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
【MB309A5】M.2 NVMe PCIe 5.0 x4转MCIO 4i转接卡—带Redriver
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
ICY DOCK 新款 MB699V5P-B 开箱体验:支持 PCIe 5.0,一个光驱位就能装四块 U.2/U.3 硬盘!
【新品】8盘位PCIe5.0 U.2/U.3 NVMe 转 双5.25光驱位硬盘抽取盒
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择
创新企业级NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
最新PCIe5.0 U.2硬盘抽取盒— ICY DOCK MB491V5K-B 开箱测评
高性能计算与AI平台新宠:MB842M5P-B双盘位PCIe5.0 M.2 NVMe SSD抽取盒实测解析
