TPS6281x-EP 是引脚对引脚、1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。
*附件:tps62813-ep.pdf
特性
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
- 静态电流:15μA(典型值)
- 输出电压从 0.6V 到 5.5V
- 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
- 1.8MHz 至 4MHz 的可调开关频率
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62813-EP 是 TPS6281x-EP 系列同步降压DC/DC转换器中的一员,专为需要高达3A连续输出电流的应用设计。该系列基于峰值电流模式控制拓扑,提供高效率、易用性和多种增强功能,适用于航空电子、国防无线电、铁路运输等多个领域。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.75V至6V。
- 输出电流:高达3A的连续输出电流能力。
- 输出电压范围:0.6V至5.5V可调,具有±1%的输出电压精度(FPWM模式)。
- 开关频率:在1.8MHz至4MHz范围内可调,并支持与外部时钟同步。
- 高效率:采用同步整流技术,提供高转换效率。
- 增强功能:包括精确使能输入、软启动、100%占空比模式、活动输出放电和带窗口比较器的电源良好输出。
- 紧凑封装:2mm × 3mm的VQFN-HR(RWY)9引脚封装。
3. 应用领域
- 航空电子与国防:为机载设备、国防无线电等提供高效、可靠的电源。
- 铁路运输:在轨道交通系统中应用,确保电源供应的稳定性和效率。
- 其他需要高效电源管理的应用。
4. 关键功能与特性
- 精确使能输入:支持用户定义的欠压锁定和精确时序控制。
- 软启动与跟踪:通过SS/TR引脚实现软启动或输出电压跟踪外部电压源。
- 多种工作模式:支持强制PWM模式或自动PWM/PFM模式切换,以适应不同负载条件。
- 保护机制:包括过流保护、短路保护、热关断等,确保设备安全稳定运行。
5. 设计指南
6. 文档与支持
- 数据手册:详细描述了TPS62813-EP的技术规格、应用信息和设计指南。
- 应用笔记与指南:包括典型应用电路、设计步骤和布局考虑,为用户提供实用的设计参考。
- 技术支持:TI提供E2E支持论坛和文档更新通知服务,方便用户获取技术帮助和最新信息。
7. 订购与可用性
- 部件号:如TPS62813MRWYRNEP,表示该部件为生产状态,封装为VQFN-HR(RWY),包含9个引脚。
- 样品与购买:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
TPS62813-EP以其高性能、高效率和丰富的功能特性,成为需要高电流输出和高效电源管理的应用的理想选择。
举报投诉
PWM
116文章
5911浏览量
227196 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87914 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41377 -
引脚
16文章
2127浏览量
56168 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/DC转换器
[table=98%][tr][td=414]TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/
发表于 11-22 14:11
TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器
发表于 03-08 10:29
•0次下载
具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V至6V双通道降压转换器TPS6244x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V至6V双通道降压转换器TPS
发表于 03-29 09:23
•0次下载
具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路降压转换器TPS6244
发表于 04-10 10:40
•0次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器
发表于 04-10 10:39
•1次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器
发表于 04-15 09:07
•0次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS5
发表于 04-15 09:23
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS54
发表于 04-23 11:11
•0次下载
TPS62813-EP 增强型产品 6V、3A 可调频率降压 DC/DC 转换器数据手册
